מדריך - הזרמת שידורי טלוויזיה ברשת ביתית עם VLC
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
המדריך הבא יסביר לכם כיצד ניתן להזרים שידורי DVB-T ממחשב אחד ברשת ביתית (בו למשל, יש קליטה טובה של השידורים) למחשב אחר (לדוגמא, היושב במרתף), בעזרת נגן הוידאו VLC.
(עם התאמה קלה, ניתן להזרים ככה כל תוכן וידאו בין שני מחשבים)
ובכן, נתחיל...
בהתחלה, פשוט נפתח את VLC כמו שתמיד פותחים אותו לצורך קליטת השידורים (במחשב הקולט את השידורים) - תחת Media נבחר ב- Open Capture Device
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
תחת Capture Mode נבחר ב-DVB DirectShow.
ב-DVB Type נסמן את DVB-T.
בתדר נרשום 514000 (או 538000 באזור הצפון).
וב- Bandwidth נבחר 8MHz.
כעת, במקום ללחוץ ישר על Play, נפתח את כפתור הגלילה הקטן שלידו, ונבחר ב-Stream.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
נקבל כעת את המסך המצורף.
יש ללחוץ על הכפתור "הבא".
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
במסך הבא, תחת Destinations, וליד הכפתור "הוספה" יש עוד כפתור גלילה ארוך, נלחץ עליו ונבחר באופציה "UDP".
כמו כן, מתחת, יש לבטל את הבחירה ב-"Active Transcoding" (שתהיה דולקת בברירת המחדל).
לחץ שוב על כפתור "הבא".
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
במסך הבא, יש לרשום את הכתובת של המחשב בו אתם רוצים לצפות בשידורים (במקרה שלי כתובת המחשב היא 10.0.0.1).
כעת לחצו על הכפתור "Stream" שבתחתית החלון.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
המתינו זמן קצר (עד ש-VLC יסיים את ה-Buffering), ובחרו את התחנה בה אתם רוצים לצפות (תחת Playback->Program).
זהו, כעת ניגש למחשב השני (בו אנו רוצים לצפות בשידור).
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
במחשב השני (עם כתובת ה-IP שנתתם מקודם), פיתחו את VLC, ותחת Media בחרו את Open Network Stream
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
כעת, תחת Protocol, בחרו בחלון הגלילה את UDP.
סיימתם, מותר ללחוץ כעת על Play.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
צפייה מהנה...
|dance|
(החלפת ערוצים צריכה להתבצע במחשב המשדר)...
yonifra
הודעות: 4
הצטרף: 07 אפריל 2010, 10:14
שליחה על ידי yonifra »
תודה רבה על המידע! גם לי יש מחשב אחד (נייח) שקולט טוב ולעומת זאת בסלון (איפה שהטלויזיה והלפטופ נמצאים) אין קליטה כ"כ טובה...
ננסה היום בערב ונדווח B)
nepotizma
הודעות: 1
הצטרף: 13 יוני 2010, 21:45
שליחה על ידי nepotizma »
אהלן.
אני עובד לפי המדריך (מנסה גם סטרים וגם סתם לנגן) ובסיומו לא מוצג לי כלום בנגן וגם האפשרות פרוגרם אפורה ולא ניתן לעשות שום דבר בעצם.
רעיונות ?
תודה רבה.
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
מעולה עובד יפה בחברה שלי כאשר מגדרים IP
השאלה היא כזו
אם אני רוצה לשדר לכל תחום ה IP של חלוקת שני שרתי DHCP אצלי
כל אחד בתחום כתובות אחר
למשל תחום אחד ב C CLASS
10.1.1.1.-10.1.1.254
תחום שני
10.2.1.1-10.2.1.254
שניהם שייכים לאותו דומין
איך אפשר לעשות את זה?
jon2point4
הודעות: 5
הצטרף: 19 יוני 2010, 21:23
שליחה על ידי jon2point4 »
razf @ 15/6/2010, 14:17 כתב: מעולה עובד יפה בחברה שלי כאשר מגדרים IP
השאלה היא כזו
תחום שני
10.2.1.1-10.2.1.254
אין לי מספיק הוסטים פנויים כרגע כדי לבדוק בוודאות, אז במחילה אני רק מעלה הצעה:
ראשית, אין בעיה להוסיף יותר מיעד אחד בממשק התוכנה, מכאן שאפשר להגדיר הזרמה לטווחי כתובות שונים במקביל (כל עוד הניתוב תקין כמובן).
אפשר לנסות ולראות האם הVLC יקבל כתובת BROADCAST של הרשת כיעד חוקי, ומה יהיו התוצאות.
סברה אחרת היא שהתוכנה לא יועדה מלכתכילה לשמש כשרת הזרמה מלא, אחרת הגיוני שהיו אופציות הגדרה לפי דומיין או לפחות לפי מאגר שמוגדר עם WC BITS
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
ניסיתי הכל
האמת שזה לא כל כך משנה היו בקשות מכמה משתמשים לראות את אחד המשחקים
אבל לא הצלחתי להעביר ליותר מאחד
וביננו אין שום סיבה לראות בעבודה משחק
