חיבור המחשב לטלוויזיה
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
שלום לכולם
קניתי כבל GVI וחיברתי אותו לכרטיס מסך וגם לטלוויזיה LCD
משום מה המחשב לא מזהה את הטלוויזיה ניסיתי לשחק בהגדרות ולא הצלחתי
יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
איזה כרטיס יש לך ?
והחיבור נקרא DVI
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
בהנחה שזה כרטיס דואלי והתקנת את הדריבר האחרון
ובהנחה שהטלביזיה במצב לכניסת DVI (אחרת לא יזהה)
כנס לתוכנת הדריבר ותריץ........
יש מחשבים שצריך לאפשר בבאיוס,
יש מסכי שפופרת של מחשב שלא מאפשרים גם טלביזיה וכ"ו
yosipel
הודעות: 1128
אחרי ניסיונות רבים בהגדרות של NEVIDIA הצלחתי לקבל תמונה בטלוויזיה
אבל רק אחרי שהגדרתי בהגדרות שמה שאני רואה במסך של המחשב כך אני יראה בטלוויזיה (זה נקרא שכפול מדוייק)ז"א ריזולוציה של 1024X768
והצג השני שמוגדר במחשב(הטלוויזיה FUL HD אני לא יכול להגדיר 1920X1280)
קצת באסה עם האיכות אבל יותר טוב מכלום
יוסף1
הודעות: 142
O.K אז יש לך NEVIDIA
מה הדגם ?
האם התקנת את הדריבר האחרון מהאתר שלהם כי הוא מקל על ההתקנה
האם הרצת multiple display wizard
אם הוא לא מזהה את הטלויזיה 1920X1280 אז ב wizard תגדיר 1080i
אם לא תופס תרד...............
תגדיר: תוצרת טלביזיה +analog
במקום Single תגדיר Dualview
היתרון ניתן להגדיר רזולוציה לכל צג לחוד אבל צריך לגרור את התוכן הרצוי לטלביזיה ואז אפשר לצפות בסרט בטלביזיה ולעבוד על המחשב.
כפי שכתבתי חלק מהצגים שפורפרת לא מאפשרים
אם הספק כוח קטן לא יתאפשר
אם הלוח לא ממש תומך לא יתאפשר
ותצתרך לעבוד ב 480i
איבורי מחשבים נשברו כי הם התעקשו שזה יעבוד עם אחד המחשבים הישנים שלי לקח להם חודש .....ולא עבד אם סידרה 8 וסידרה 9 כן עבד עם סידרה 6 אבל זה היה בבוידם...........
בהצלחה
yosipel
הודעות: 1128
יוסף יש לי 8500GT
השאלה אם אין לי בכרטיס מסך יציאה לHD אז בגלל זה אני לא יכול לשנות את הריזולוציה בכרטיס מסך לאיכות גבוהה כי הכרטיס לא תומך בזה?
יוסף1
הודעות: 142
זה אחד הכרטיסים שבדקנו
לא אין חשיבות
אם בטלביזיה יש HDMI ובכרטיס DVI זה צריך לעבוד (אצלי עבד לא על המחשב הישן ולא MSI)
אלה אם כן מה שכתבתי בהודעה הקודמת
יצרן הכרטיס ממליץ
*לאחר התקנת הדריבר לשים את הטלביזיה על כניסת HDMI ולעשות אתחול למחשב ורק אחר כך להכנס לדריבר במקרה זה הטלביזיה תהיה הצג הראשוני יש לשנות בדריבר כפי שכתבתי קודם
במקרה שהדריבר מותקן יש להסיר לאתחל להתקין את הדריבר החדש ולעשות מה שכתבתי ב *
דריברים
http://www.nvidia.com/object/winxp_195.62_whql.html
או אם אתה לא ב XP
http://www.nvidia.com/object/win7_winvi ... _whql.html
וכל היתר כיוונים
אם עשית את מה שכתבתי בשתי ההודעות שלי
ואם החלפת את צג המחשב ל LCD וזה לא עובד
אז יש לך אי תאימות חומרה ספק לוח וכ"ו
במקרה כזה רק סידרה 6 תעבוד אפילו עם צג CTR
אם לא יש תמיכה טובה ב NVIDIA גם בצ'אט ישיר
אבל תכין מקסימום מידע על החומרה שלך
yosipel
הודעות: 1128
יוסף תודה על המדריך
התקנתי את הדרייבר מהקישור ששמת אבל אני מנסה לשנות בהגדרות
ואין לי למטה ליד השעון את הסמל של נווידיה אתה יודע אולי איך אפשר לשים שם את הסמל
תודה על העזרה
יוסף1
הודעות: 142
גם אצלי היה אתמול והיום אין אבל זה לא משנה
אפשר להפעיל מתוכניות
או מהלחצן הימני של העכבר על המסך
יכול להיות שיחזור בכל מקרה זו לא הצדקה להתקנה מחדש של הדרייבר.
לדעתי אין כיונים רבים עם עובד
תפעיל Run multiple display wizard
תבחר למשל 1080i
זה מתאים ל טלביזיה וטוב לגלישה מהטלביזיה
אח"כ
set up multiple displays
תבחר זמנית ב CLONE יותר נוח לצורך כיוונים ראשוניים
עבור ל Change resolution
בדוק שהצג מואר ולא הטלביזיה
אצלי Analog Display
תבחר ב custom את הרזולוציה הרצויה של צג המחשב
אצלי 1440X900
כל יתר הכיונים לא קריטי
אני משתמש בעכבר של מיקרוסופט בלוטוט
כדי לגלוש מהספה מול הטלביזיה
yosipel
הודעות: 1128
תודה על העזרה יוסף עזרת לי מאוד  |hello|
