הודעת TUNE FAILED
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
הי,
הממיר התחיל להציג "TUNE FAILED" על כל הערוצים (עבד עד עכשיו).
יש משהו שאפשר לעשות?
תודה,
יניב
הודעות: 30809
בעיית קליטה. יכול להיות המון סיבות.
shlmn
הודעות: 234
הי ישראל, תודה על תשובתך המהירה.
אנסה לתאר מה קרה:
1. שלשום סרקתי את הלויינים וסידרתי לי את הערוצים שבהם אנו צופים.
2. אתמול והיום עבר מצויין.
3. היום, בזמן צפיה בערוץ History HD הופיעה ההודעה "TUNE FAILED".
4. איתחול פתר את הבעיה.
5. ניסיתי לחזור שוב על אותה הפעולה וברגע שעברתי לערוץ History HD שוב
קרתה התקלה.
6. ריבוטים נוספים לא פתרו את הבעיה.
7. ניסיתי לסרוק את הלווינים מחדש - לא מוצא אף ערוץ בסריקה.
8. התקנתי מחדש את הג'מיני וסרקתי מחדש - כלום.
מה אתה אומר?
תודה שוב.
הודעות: 30809
כמו שאמרתי, יכולות להיות הרבה סיבות.
1. טיונר נדפק
2. LNB נדפק
3. כבל נקרע
4. דייסק נדפק
5. צלחת יצאה מכיוון
6. הגדרות לא נכונות
ועוד..
הודעות: 30809
לא ציינת שזה ממיר סיני. האם התקנת אימג מתאים לממיר סיני?
shlmn
הודעות: 234
כן, את האימג' שקיבלתי מהספק :(
במידה והלך הטיונר,
האם לשלוח את הממיר בחזרה או לבקש רק טיונר?
אפשר להרכיב אותו לבד?
הודעות: 30809
אם לשלוח או רק לבקש טיונר זה נתון לדיון בינך ובין הספק.
התקנת טיונר אינה דבר מסובך ואינה כרוכה בהלחמות.
shlmn
הודעות: 234
יש למישהו המלצות מאיפה אפשר לרכוש טיונר לדרים 800?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אל תמהר להחליף טיונר-אם יש לך קריאת LEVEL אז יש בעיה בדרך ואם אין קריאה גם אולי יש בעיה בדרך
תעלה עם הממיר לצלחת ותבדוק אם בחיבור ישיר לLNB יש קריאה ואם לא תחליף LNB
תנסה תזוזות של הצלחת מערב -מזרח אולי היא לא מכוונת אחרי כל הרוחות
תבדוק עם מישהוא בסביבתך אפשרות לחבר את הממיר לצלחת שלו
בסוף להגיע למסקנות
shlmn
הודעות: 234
ניסיתי לחבר את הממיר הקודם (טופפילד) - הכל בסדר.
החזרתי את הדרים - אין כלום בסריקה.
mola10
הודעות: 2405
תבדוק את הקונפיגורציה של הלווינים הממיר
אולי בטעות סימנת או הורדת סימון
פעם בטעות סימנתי ב TONE MODE ONבמקום band ולא הבנתי למה אני לא רואה ערוצים מקוטבים V
עד כמה שידוע לי לא מוכרים בארץ טיונר ל 800(אין 800 אחרי תאונה :lol: )
shlmn
הודעות: 234
הבעיה נפתרה.
לאחר שעות רבות של חפירות באינטרנט הבנתי שכנראה באמת הטיונר נדפק.
לאחר שקיבלתי הצעות שונות בפרטי לרכוש טיונר (במחיר מופקע כמובן) הזמנתי טיונר חדש מבריטניה -
הרכבתי אותו והממיר עובד בסדר גמור כבר יותר משבוע.
תודה לאיציק (CAVTL) שייעץ לי לאורך כל הסיטואציה הזו. אדם זהב עם רצון לעזור וסבלנות בלתי נגמרת.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
האם אתה יכול לתת כתובת של האתר ממנו רכשת את הטויונר ?
האם בסיני יש אפשרות להרכיב טיונר שמורכב בדרים מקורי ?
האימפריה בצהוב !
shlmn
הודעות: 234
http://supersatshop.eu
ניתן (ורצוי) להשתמש בטיונר מקורי, למרות שהוא יותר יקר.
shlmn
הודעות: 234
דרך אגב, הזמנתי שניים אז יש לי טיונר ספר.
