האם זה בלתי נמנע בצלחת עם מנוע התחזקות תדרים מצד
11tom
הודעות: 800
הצטרף: 22 נובמבר 2009, 21:07
שליחה על ידי 11tom »
אני לא מצליח לחזק את כל התדרים בכל הלוונים שבשני הקצוות על 99% QUALITY ! כל פעם שאני מחזק תדר מסוים נגיד באסטרא 28.2 E זה מחליש תדרים מסוימים ב ATLANTIC BIRD 1 למשל,וכן להיפך! האם אין מצב בחיים שכל התדרים בכל הלווינים בצלחת הממונעת יהיו בעוצמת קליטה של 99%???
11tom
הודעות: 800
דוגמא למשל כשאני מחזק את התדר של ה BBC בלווין אסטרא 28.2 E בתדר 11954עד הסוף עד 99% נחלש התדר של ברזיל בלוין אטלנטיק בירד1 12.5 W ב 12655 H 4285 וגם תדר 12545 H 17454 באותו הלווין,או כשאני מחזק את התדרים האלה נחלש התדר 10956 V 4123 בלווין הלאס סאט ב 39 E ( תדר של ערוץ קליפים מיון) האם זה חייב להיות ככה?
יש בעיה שבקצוות הקשת הקיטוב של ה LNB לא יהיה תואם
11tom
הודעות: 800
לא הבנתי,אז זה אומר שזה בלתי נמנע ואין מה לעשות?
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
עליך לבדוק את פילוס-אנכיות הצלחת! סביר להניח שהמוט האנכי לא מכוון טוב והצלחת לא עוקבת אחרי הקשת בצורה נכונה ונוצרת סטיה.תקן בעיה זאת ואז הכל יסתדר.
11tom
הודעות: 800
אין לי מושג איך עושים את זה,כנראה שנצטרך לחכות לטכנאי...
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
יש בעיה בצלחת ממונעת עגולה הקיטוב של ה LNB משתנה ברגע שאתה עובר מלווין ללווין ולכן אין לך אפשרות
להגיע למקסימום בכל הלווינים וגם לא תיקלוט מעבר ל53E תאורתית אם היה מנוע שיסובב את הLBN הבעיה
היתה ניפתרת .
אם אתה מסובב את הLNB וקולט טוב יותר אז הצלחת שלך בקשת ומידה ואתה משנה את כיוון הצלחת אז אתה לא בקשת
11tom
הודעות: 800
אני לא מסובב את ה LNB אני רק פותח קצת למעלה או למטה את הברגים של הצלחת,למשל אם אני מעלה אותם טיפה אני קולט טוב יותר את הלווינים שבצד המזרחי אבל אלה שבצד המערבי נדפקים( כמה תדרים ) ואם אני מוריד טיפה אלה שבצד המערבי משתפרים ואלו שבמזרחי נחלשים,צריך ליגוע גם ב LNB? זה בסדר לא ישתבש כלום אם אנסה לסובב אותו או שצריך טכנאי?
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
לאחר כיוון נכון ומדוייק של הצלחת לקליטה אופטימלית של הקשת, אין לשנות זוויות ההגבהה וההפסד. ייתכן ואי קבלת עוצמת קליטה אופטימלית נובעת ממה שציין cavtl...
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
נסה את העמוד הבא:
http://www.geo-orbit.org/sizepgs/tuning ... chor797917
הסבר מפורט באנגלית
noachs
הודעות: 181
הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
שליחה על ידי noachs »
DAVID 678 @ 23/12/2009, 22:21 כתב: נסה את העמוד הבא:
הסבר מפורט באנגלית
תודה יופי של חומר ******
נוח .ש
11tom
הודעות: 800
תודה אבל אין משהו בעברית?
