מבקש הסבר/ הדרכה לגבי שימוש בכרטיס לווין
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום לכולם
אבקש לשאול מספר שאלות: ראשית, האם ישנה אפשרות להתקין מחשב ובו כרטיס
לקליטה מלווינים אשר ניתן לחבר אותו לשיתוף? אני מבין שלשם כך צריך מערכת הפעלה LINUX
מה שבעצם לא צריך להוות בעיה. השאלה היא לאיזה כרטיס יש דרייברים לLINUX? השאלה שלי נובעת מכך שלהבנתי אין למחשב בעיה להתחבר לאינטרנט, בדיוק כמו שהממיר המסחרי עושה.
האם מישהו ממשתתפי הפורום התחבר כך לשיתוף? מכיוון שאין לי נסיון קודם בכך (יש לי נסיון במחשבים)
אשמח לשמוע הצעות והכוונה. כל מידע יכול לעזור ויתקבל בברכה.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שלום רב,
במידה ואין לך כל ניסון בעולם המחשבים במיוחד בעולם הלינוקס, רצוי שלא תתעמק בעניין כי הדבר מאוד מורכב.
במידה ואתה מעוניין יש הסברים בפורומים זרים על הרכבת והתקנת שרת שיתוף על מערכות WIN.
לחבר כרטיס למחשב ולראות את השידורים עם כרטיס לווין DVB-S אין בעיה בכך, מפה ועד שיתוף זה כבר דבר אחר.
כמו כן אם לא קראת את חוקי הפורום, אין שיחות או הסברים כיצד לבצע דבר בעיה של שיתוף כרטיסים לכן אני לא חושב שתקבל תשובה לעניין
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
הנסיך, תודה לתשובתך.
מדבריך, אני מבין שברמת העיקרון ניתן לעשות את זה.
זו היתה שאלתי ואני לא רואה במה היא יותר בעייתית מאשר אדם שרוכש ממיר
שהאפשרות להתחבר באמצעותו לשיתוף מובנית בתוכו, כמו הדרים למשל. לא ביקשתי הדרכה
כיצד להפעיל אותו לשיתוף, אלא אם ניתן.
כמו שציינתי, יש לי נסיון במחשבים, אמנם לא עם לינוקס אבל אני לא חושב שזה משהו שלא אוכל
ללמוד. הנושא מעניין וכמו שציינתי קודם, אשמח אם חברים יוכלו להמליץ/להציע כרטיסי קליטה שהם משתמשים בהם ואשר יש להם דרייברים ללינוקס.
שוב תודה.
הודעות: 30809
למה אתה צריך לינוקס לשימוש בכרטיס לווין? חלונות עושה עבודה מצוינת
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
ראיתי שכל הממירים המסחריים מבוססים על לינוקס. מן הסתם יש לכך סיבה, אבל כפי שצייתי אשמח לכל הסבר והבהרה.
הודעות: 30809
זה בגלל שלא רוצים לשלם למיקרוסופט על עותק חלונות לכל ממיר.
לצורך כרטיס לווין למחשב חלונות מספיק בהחלט
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
בוקר טוב
י.א. - תודה להסבר שלך, נשמע מאד הגיוני.
אני מניח שעכשיו נותר רק למצוא תוכנה מתאימה.
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
ממליץ בחום על DVB VIEWER. לא חינם, אבל לא יקרה, ועושה עבודה מצויינת.
rasputin
הודעות: 122
הצטרף: 31 דצמבר 2007, 10:40
שליחה על ידי rasputin »
drx @ 20/12/2009, 08:10 כתב: ממליץ בחום על DVB VIEWER. לא חינם, אבל לא יקרה, ועושה עבודה מצויינת.
אני עובד עם dvbviewer על חלונות והיום אני רואה קרוב למצויין.
אישית יש לי בעית קודקים לHD בתקווה שאמצא קודק טוב שיפתור לי בעיות בצפיה.
לא להרבה חברים בפורום יש את הפורמט של כרטיס לוויני המחובר למערכת ווינדוס אבל ניתן להגיע לפתרון סביר ואפילו טוב לרוב הבעיות.
הבעיה העיקרית שלך להתקין ממיר לוויני על מערכת לינוקס שולחנית היא דרייברים.
לטכנו טרנד לדוגמא אין דרייברים ללינוקס למערכות כרטיסי הלווין שלהם,לא היה להם בעבר בכל אופן.
אני כמעט ולא גולש באתר אבל אני ארשום את המייל שלי שתוכל ליצור קשר אם תרצה.
sl888y5@yahoo.com
בהצלחה
רספוטין
tomer1976
הודעות: 100
הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
שליחה על ידי tomer1976 »
אין שום בעיה עם לינוקס ודרייברים, לרוב הכרטיסים כולל טכנו טרנד יש כבר דרייבר מובנה במערכת הפעלה (בשנה האחרונה). לי יש כרטיס SKYSTAR-HD2 ובאמת אין לו דרייבר מובנה אבל מאד פשוט להתקין דרייבר מהאינטרנט.
יש תוכנות מעולות שלא עולות כסף ומשמשות כמדיה סנטר לכל דבר. קידוד וידאו לHD הוא חינם. לא צריך לקנות מקודדים יקרים כמו בחלונות.
יש הפצות מיועדות לטלויזיה, אני משתמש בMYTHBUNTU. פשוט מתקינים, סורקים וצופים. הכי פשוט בעולם.
אני הכנסתי לתפריטים שלו גם גישה לתוכנות חיצוניות כמו XBMC וBOXEE וסוף סוף יש לי את המערכת שחלמתי עליה. הכל תחת שלט אחד. בלי להתעסק עם עכבר ומקלדת.
יש גם את תוכנת VDR שבה יותר קל להגדיר שיתוף אם אתה רוצה. השתמשתי בה בעבר והיא מעולה אם כל מה שאתה רוצה זה מחשב כממיר. הסיבה שעברתי לMYTHTV היא שבVDR כל נגיעה בשלט משנה ערוץ, מקליטה, מזיזה משהו בVDR אפילו אם אתה משתמש בשלט למשהו אחר. ואז נוצר מצב שהשתמשתי בתוכנת XBMC בזמן שהVDR BACKEND עדיין עבד וכשחזרתי לVDR גיליתי שהקלטתי תוכניות בטלויזיה האירנית. :)
אם תרצה עזרה פנה אליי בפרטי.
rasputin
הודעות: 122
תומר,תודה על העדכון
