מגבר !!!
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
האם יש מגבר קטן שמחברים אותו בכבל שמגיע מהצלחת ונותן עוד 10-15% קליטה
ואם יש מאיפה קונים
ניתן להזמין דרך סאט שופ ב 50 שקל
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
לא מצאתי בסאט שופ אפשר קישור למקום ?
ומניסיון של חברים זה עוזר באמת ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
rogey
הודעות: 481
איפה זה חיפשתי לא מצאתי אפשר קישור
זה לא מופיע עדיין אבל תפנה טלפונית ותזמין
flysat
הודעות: 251
הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
שליחה על ידי flysat »
זה מה המצאתי באתר הזה
http://www.satshop.co.il/p700201.cfm
מעניין אם באמת זה משפר את הקליטה ב-10-15% בעיקר בתדרים חלשים אם אכן זה נותן עוד 10 עד 15 אחוז בקליטה אז שווה מאוד לרכוש את זה
מגבר קו אינו משפר קליטה ...! מגבר קו תפקידו להגביר כדי להתגבר על ניחות של כבל ארוך !
במידה והכבל ארוך מהסטנדרט המקובל ...אם תחבר מגבר קו לכבל קצר או רגיל באורכו
אתה רק תגרע ותוסיף רעש שיקלקל את ה BER
גלובל ידידי, אתה עם ידע מקצועי מוכח ללא עוררין. העניין הוא שקשה להתווכח עם עובדות.
הסיפור הוא כזה - עד לא מזמן היה תדר DVB-S2 בלווין 28.2E שהיה נקלט בצלחות 1.80 ומעלה בארץ בממיר דרים בוקס 800. התדר היה נקלט עם מלא הפרעות לא מוסברות אפילו בצלחות גדולות של 3 מטר ומעלה. כל השיפורים בקליטה לא הועילו.
ברגע שחיברתי את מגבר קו 10db בכניסה לממיר (כן, למעלה ליד הצלחת לא עשה שום הבדל) הקליטה כאילו עברה מחיקת הפרעות. תמונה נקייה לחלוטין.
היו אצלי בבית כמה חברים מהפורום שפקפקו בדבר. הם לא מצאו שום טיעון מדעי שיסביר את זה. אבל כשראו את הפלא הם נשארו פעורי פה. נתוני הקליטה שהממיר הציג היו שיפור גדול מאד ב QUALITY ועליה קלה ב SNR.
מעניין אם יש לך הסבר מדעי.
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
י א @ 18/12/2009, 02:01 כתב: היו אצלי בבית כמה חברים מהפורום שפקפקו בדבר. הם לא מצאו שום טיעון מדעי שיסביר את זה. אבל כשראו את הפלא הם נשארו פעורי פה. נתוני הקליטה שהממיר הציג היו שיפור גדול מאד ב QUALITY ועליה קלה ב SNR.
זה מאוד מעניין מה שאתה מציין כאן.
אני יכול להעלות השערה לגבי ה-SNR הגבוה יותר לכאורה.
כיוון שהיחס בין האות לרעש צריך להיות זהה לפני ההגברה ולאחריה (כיוון שההגברה נעשית ממש לפני הממיר), אני משער לי שההבדל נובע מחוסר דיוק במדידה של האות, בעיקר לפני ההגברה.
כל סטייה במדידה בערכים קטנים עלול להביא לשינויים גדולים יחסית בתוצאה בגלל שני סיבות:
1. גם בגלל שהסטיות גדולות יותר יחסית לדיוק (tolerance) של החיישנים.
2. גם בגלל שסטיות על ערכים קטנים בחישובי יחס משפיעות יותר על התוצאה. למשל 1/2 = 100/200, אבל אם נפחית למשל מכל ערך 0.1 במונה ובמכנה נקבל 0.9/1.9=0.47 לעומת 99.9/199.9=0.499
והנה קיבלנו SNR "גבוה יותר" לאחר ההגברה.
לגבי ה-Quality, קשה יותר לתת הסבר, אבל ננסה משהו מאולץ...
האם ייתכן ש-
1. האות בתדר המסויים שבו הייתה הבעיה, כאשר הוא מוגבר בתחילת דרכו, ליד ה-LNB, עדיין מונחת מאוד בגלל סיבה שאינה ברורה, עד להגעתו לממיר עם Signal level נמוך ו-SNR גבוה, כך שהממיר מתקשה יותר לפענח אותו (להוציא אותו מהאיפנון ולבצע אלגוריתמיקת תיקון שגיאות).
מאשר ש-
2. האות מוגבר (יחד עם הרעש) במבוא הממיר ומגיע אליו עם Signal level גבוה ו-SNR נמוך, אבל אולי במקרה כזה, עדיין יותר קל לממיר לבצע פיענוח...
אמנם לא מדעי, וגם בכלל לא בטוח שנכון, אבל לפחות משהו :)
מגבר הקו מכיל בתוכו קבלי סינון, מה שגרם לסינון רעשים והחלקת Rippel.
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
בוקר טוב
לISRAELN ולכולם
אני לא בטוח שההסבר שנתת לגמרי מדוייק. קרוב לוודאי שאכן יש במגבר קבלי סינון . קרוב לוודאי שקבלים אלה קובעים את תחום התדרים של המגבר, אבל תחום התדרים של המגבר כולל בתוכו את הרעשים שנקלטים גם הם
ופועל יוצא שהמגבר מגביר גם את הרעשים הללו. הוא אינו "יודע" להבחין בין הרעשים לבין האות ואכן כדברי גלובל המגבר נועד לפצות על ניחות בקו. לגבי הRIPPLE -כפי שוודאי ידוע לך, הכוונה היא לרעש המתקבל על קבלי סינון בעת יישור ז"ח לז"י. התדר של הRIPPLE כ"כ נמוך שאני בספק אם יש לו משמעות במקרה הזה.
י.א.
אתה בהחלט צודק ועם עובדות לא ניתן להתווכח ...ובימי חיי כבר ראיתי כל מיני תופעות .
לדעתי הניתוח של oreach יש בו משהו ....קודם כל ברמת העיקרון אף פעם לא כדאי להתקין מגבר קו
ליד ה LNB הרי שם עוצמת ה L בנד עדיין גבוהה והדבר יגרום להכנסת המגבר לרוויה וליצירת רעש
למעשה הכל תלוי באורך הכבל וכדי להתקין את המגבר איפה שהו בדרך אחרי 30 או 40 מטר
זה בדרך כלל לא כל כך מתאפשר ולכן האופצי להתקין בבית ליד הממיר היא הבאה .
במקרה שלך יתכן מאד שהאות הגיע כל כך גבולי ולא עבר את סף הנעילה של תדר ה DVB ...
המגבר נתן את הפוש הקטן שהעביר ממצב של חוסר נעילה לנעילה ואז יש קליטה !
דברים כאלה בהחלט קורים ויתכנו ....אבל זה לא משנה את העיקרון שהוספת מגבר קו היא לא
הפתרון המתבקש להגברת אותות חלשים לא לשם כך הם נועדים ...,
להגברת אות הקליטה יש להתרכז תמיד באיכות וגודל הצלחת , ואח"כ ה LNB ...
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אז אני מנחש שמגביר כזה יהיה טוב גם למי שרוצה לפצל את האות מהדרים לשתי טלביזיות ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
rogey
הודעות: 481
אפשר לחבר אותו אפילו אחרי שהבכבל יצא מהדיסק לא מ ל נ ב ישירות
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
חשוב לדעת לכל אלו שמתכוננים ל"הוסיף מגבר:
*תחום העבודה הדינמי שבו נכנסים למגבר הוא 68-82DB.
כלומר מי שיכנס למגבר בתחום שונה ,המגבר יעבוד אך יכנס
לרוויה מידי פעם ויכניספריזים או מקרובלוקינג או מסכים שחורים.
*העוצמה בשקע לוויני לממיר תהיה מינמלית 55DB
*מגבר "פותר" זמנית ניחות בכבל גינגי,אביזרים
וחיבורים תקולים.אך לא אומר שלא צריך לטפל
במקור הבעיה-כבל לא תקין או מפצל וכיו.
*ברגע שייש שידור סמוךלמשיבים של אנטנה סלולרית
הוא מעלה את העוצמה של תדריי הלוין מעל הסלוללר
ופותר את ההפרעה.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אני חברתי מגבר 10DB בין ה LNB לממיר
אחכ בין הכבל לממיר ובשני המקרים קבלתי הגברה של ה KEVEL אבל QUALITY נשאר אותו דבר
גלובל, ההנחה האחרונה שלך שהקליטה היתה גבולית היא לא נכונה. ציינתי שאותה תופעה של הפרעות בתמונה היתה ב 1.80 מטר וגם ב 3 מטר ומכאן שזה לא היתה שאלה של סף קליטה. היתה נעילה יציבה לגמרי.
הוספת המגבר בכניסה לממיר היתה כמו מחיקון של הפרעות.
הכול עניין של מזל . תפקיד המגבר זה לפצות על ההפסד של המפצלים כמו באנטנה והמרחק מהצלחת . חברת "יס" כמובן משתמשת עם מגברים כולל חזקים בבניין גדול .
אבל . מגבר מגביר את הLEVEL בממיר . אבל אם העוצמה יורדת בL אז גם בQ העוצמה יורדת . לכן במצבים מסוימים אם הL נמוך ומוסיפים מגבר  וזה מעלה את הL אז גם העוצמה בQ עולה . ולכן יש שיפור בקליטה בקליטה חלשה . אבל כמובן הטוב ביותר . זה צלחת יותר גדולה וLNB יותר איכותי לקליטה לווינים בעייתים
רק הטכנאי קרמר
מה הקשר בין איכות של מים (או סודה) ללחץ? אולי תסביר שאבין . משאבה יכולה להעביר בלחץ . מים דלק, גם בטון לקומה 4 ליציקת גג . ומה זה קשור למים יותר איכותיים ?
אני כתבתי שיש מיקרים מסוימים תלוי בעצמה שמגבר כן עוזר . כי עם עולה עוצמת הלוול
אז גם עוצמת הQ עולה לפעמים . ומה שחשוב זה הQ
רק הטכנאי קרמר
העיקר שהייה חג שמח
רק הטכנאי קרמר
