הפעלת DM800 עם חיבור אלחוטי
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הי,
אני רוצה לשתף אתכם בניסיון שיש לי עם הפעלת DM800 בחיבור אלחוטי.
ברשותי מתאם רשת אלחוטי מסוג DWA-110 מתוצרת חברת D-link.
המתאם מכיל צ'יפ מסוג rt73 מתוצרת חברת Ralink. זה אחד משני סוגי הצ'יפים שנתמכים ע"י ה
Enigma. (אני משתמש ב Gemini 4.5)
בשלב הראשון חיברתי את המתאם לכניסת ה USB של ה DM800 וקפצה הודעה על המסך שהמכשיר
זיהה התקן חדש. מסתבר שזה לא מספיק כי לא מצאתי כל אפשרות בתפריטים להגדיר את החיבור לרשת
האלחוטית שלי.
השלב השני הוא דרך התפריט הכחול, לחפש את הגדרת המודולים ב Kernel. יש שם אפשרות להוסיף
תמיכה ב rt73. אחרי כן ביצעתי Restart, אבל עדיין לא מצאתי איפה מגדירים את הרשת האלחוטית :o
ואז התחלתי לחפש ב Google את הצירוף של מתאם הרשת שלי DWA-110 עם DM800. לא לקח
הרבה זמן עד שמצאתי שרשור קטן בפורום של Dream multimedia שמסביר שצריך להכניס חבילה
מעודכנת בשם wlan-rt73_1.0-r4_dm800.ipk שמשום מה יצרני ה Images השונים לא
מעדכנים ושבאה להוסיף תמיכה ב kernel 2.6.27. מסתבר שמרביתם משתמשים בגירסה r3 של החבילה - שיש לה בעיה עם המתאם שלי.
אחרי שהתקנתי את החבילה החדשה וביצעתי Restart, תחת הגדרות הרשת, קפץ מסך חדש שלא
הכרתי עד היום - מסך שמאפשר לבחור להפעיל חיבור רשת אלחוטי.
משם ועד הפעלה מלאה של ה DM800 בחיבור אלחוטי (לרבות תמיכה בהצפנה WPA2) הדרך היתה
קצרה.
מסקנה: אם המתאם האלחוטי שלכם לכאורה מכיל את rt73 אבל העסק לא עובד עדיין - תעדכנו את
חבילת התמיכה בו לגירסה r4.
יורם
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
יפה ותודה
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
|כן|
רק ההגינות תנצח
תודה רבה על המידע !
מקצוען אמיתי.... :)
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
כל הכבוד [כפיים]
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
aeran1972
הודעות: 46
הצטרף: 26 אוקטובר 2007, 05:47
שליחה על ידי aeran1972 »
היי
אני הצלחתי לחבר את הדרים 800 עם התקן usb :
TPLINK TL-WN321G
עבודה עם gemini 4.5
הזיהוי בוצע באופן אוטומטי (לאחר בצוע enable ל RT73 ב Kernel ) ובצוע restart.
הבעייה היחידה היתה שאמנם הדרים הצליח להתחבר לרשת האלחוטית ב WEP, WPA אך קישור אינטרנט התקבל אך ורק כאשר הרשת והדרים הוגדרו לאבטחה באמצעות WPA-PSK
yoramro
הודעות: 1278
בכיף :)
ממה שקראתי, יש בעיה עם WEP.
בכל מקרה מאוד לא מומלץ לעבוד ב WEP. אם כל רכיבי הרשת שלך תומכים, כדאי לעבוד עם WPA2
יורם
itziksh1
הודעות: 69
הצטרף: 27 פברואר 2009, 08:41
שליחה על ידי itziksh1 »
אני ממליץ לכל מי שרוצה להתעסק עם אינטרנט אלחוטי אולי כדאי לשקול לקנות חלק מיוחד שמעביר אינטרנט דרך רשת החשמל הביתית.
לי יש אחד כזה בבית למחשב הנייח ועובד מעולה.
המכשיר תומך עד קצב של 85 מגה שזה מעל ומעבר היום - בקיצור מומלץ.
אגב נחוצים לפחות 2 התקנים בעלות כוללת של 300 ש"ח נראה לי די שווה.
geosat
הודעות: 1340
איך מתקעינים את הקובץ שסיומו .IPK
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני מעדיף תמיד חיבור ישיר אם אפשר
כדי למנוע פינגים גבוהים וDELAY שלא לצורך .
geosat
הודעות: 1340
איך מתקינים קובץ IPK בדרימבוקס 800?
שמים ב TMP ומפעילים דרך המסך הכחול
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
שלום לכולם
אני ממליץ בחום על חיבור "נקודת גישה" (Access Point) או נתב אלחוטי ליציאת הרשת של הדרים ויצירת קישור אלחוטי (WDS - Wireless Distributed System) בין נתב קיים ליחידת האלחוט, במקום הפתרון המוצע.
הסיבה לכך היא פשוטה : חבל להגביל את שימוש יציאת ה - USB רק בשביל גישה אלחוטית, צריכת המעבד של הממיר/חשמל גבוהה יותר בשימוש USB, זה מותיר יציאה אחת לחיבור דיסק חיצוני וכו'.
יש היום כל כך הרבה נתבים בשוק וההגדרה היא פשוטה ביותר, גם למשתמש הממוצע.
אבל, כל הכבוד ליורם על ההגדרה וההסבר !
geosat
הודעות: 1340
לי.א.
אין הפעלה לא אוטומטית בדרים 800 זה היה ב500
בנתיים מצאתי
IPKG INSTALL "file name
file nme זהשם הקובץ
לא שזה עזר לי
כי החלפתי את המתאם USB ל TL-WN321G ועובד אלחוטי באותה איכות של חיבור כבל רשת במירות 2.5
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
יורם ולכל החבר'ה שהגיבו תודה על הטיפים
איזה עצבים קניתי TPLINK WN321G מחבר אותו למכשיר והוא לא מגיב.
עד שלא חיברתי אותו עם כבל USB חיצוני הוא לא דיבר עם הדרים.
לקח לי איזה שעה וחצי של משחקים עד שניסיתי לחבר אותו עם כבל מרוב יאוש.
בכל מקרה לא בדקתי אם גירסת R3 עובדת, ישר התקנתי את R4
http://www.dreambox.org.ua/dm800/wlan-r ... _dm800.ipk
משתמשים בDCC להעביר את הקובץ של ה*.ipk לתיקיית TMP
מתחברים לTELNET
כותבים ipkg install /tmp/wlan-rt73_1.0-r4_dm800.ipk
מבצעים RESET לממיר ומשם כבר אמור להופיע אופציית WIRELESS בSYSTEM-NETWORK
צריך לדאוג קודם לבחור את הרשת שלכם מרשימת הרשתות של השכונה. (או באמצעות SCAN או בADAPTER).
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
קח בחשבון שמתאם מסוג G שקנית יגביל אותך בסטרימינג
של תכני HD בתוך הרשת
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
FDL230
הודעות: 3239
לקחתי, יש לי סטרימר (ISTAR 5.1) לשם כך מחובר ברשת חוטית.
אני מזרים שם סרטי BLU RAY של 40MBPS ללא בעיה. ספריה של 7 טרה בHD :)
1.20-7E-1W-7W
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
yoramro @ 13/12/2009, 09:13 כתב: השלב השני הוא דרך התפריט הכחול, לחפש את הגדרת המודולים ב Kernel יש שם אפשרות להוסיף תמיכה ב rt73.
יורם, תוכל להסביר במדוייק איך מגיעים להגדרת המודולים ומוסיפים תמיכה ל-RT73 בkernel?
אני לא יודע אם הבעיה הבאה קשורה למה שכתבתי מעל
אבל ניסיתי לחבר מתאם אלחוטי Edimax 7318ug ב (DM800HD (sim2.01 ssl82 עם ג'מיני 5.1
וכפי שתיארת בהתחלה גם אצלי היה זיהוי רגעי ע"י מנהל ההתקנים אבל
לא יותר מכך וכאשר באתי להתקין את הדרייבר wlan-rt73_1.0-r4_dm800.ipk
קיבלתי הודעת שגיאה ...md5sum mismtach..והדרייבר לא מותקן.
יש למישהו רעיון מדוע אין אפשרות להתקין את הדרייבר?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
הכל כבר כתוב מזמן ועובד מצויין. בדוק.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 45095&st=0
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
תודה, הצלחתי בסוף עם המתאם של אדימקס 7318Ug והדרייבר RT73
ההתקנה של הדרייבר הצליחה רק עם הפקודה opkg install בטלנט (אולי אנשי לינוקס יסבירו מה הסיבה).
אני חייב לציין שהדרייבר הזה יחד עם ה dm800 עושים עבודה מצויינת ואיכות הקליטה
מראוטר מרוחק, טובה בהרבה לעומת מה שאני מקבל באותו מיקום עם דרייבר של אדימקס על הPC.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
