סלינגבוקס ודרים
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
אני שוקל לרכוש את הסלינגבוקס ורציתי לדעת אם משהו חיבר אותו לדרים 500?
האם השליטה היא קלה?
ברור לי שעם מהירות ההעלה בארץ זה קצת קשה אבל בכל זאת יש לי מהירות הורדה ש8 מגה על upload של 750.
תודה רבה ...
יש מבצע על סלינגבוקס בבאג עד מחר.
עוד שאלה שאוליי תחסוך כסף רב לבעלי הצלחת:
עם בסלון יש לי דרים עם שיתוף יש לי אפשרות להתקין את הסלינג ולצפות בחדר השינה?
כן אין בעיה. רק דבר אחד, בשלט שבסלינג הוא השלט הגדול של דרים וכדי לשלוט על ה 500 צריך לשנות בהגדרות שהדרים עובד עם השלט הגדול. כדי לשלוט בו ישירות תצטרך לרכוש את השלט הגדול.
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
לא צריך סלינגבוקס בשביל ליראות את מה שיש לך בסלון בחדר השינה , אם הדרים מחובר לרשת הביתית (אינטראנט) אתה יכול לצפות בו בכל מקום בבית, בהנחה שיש לך בבית עוד מחשב נניח בחדר או מחשב נייד.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
משהו חיבר אותו ליס או הוט?
מה המבצע שלהם? לא ראיתי באתר של באג מבצע על זה
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
כן חובר לממיר של yes
ועובד ללא בעיה, :D
עם הממיר של הוט יש בעיה שהעניות של הסלינג לא עובדות איתו בעיה בקוד השלט
אריאל
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
יש להם מבצע 700 שקל.
אתמול רכשתי והמבצע עד היום לדעתי.
המכשיר עובד יפה עם הדרים רק חבל שהוא לא מזהה את לחצני הצבעים ולכן יש בעיה קטנה קצת במעבר בין הבוקטים.
מכשיר חמוד מאוד
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לא יותר פשוט וזול להתקין עינית?
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
אני צופה בלפטופ ורואים יפה מאוד מכל מקום עם אינטרנט.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
claudia5 @ 13/12/2009, 17:07 כתב: אני צופה בלפטופ ורואים יפה מאוד מכל מקום עם אינטרנט.
מה נותנת לך הצפיה בלפטופ אם אין לך שליטה על ערוצים?
לא הבנתי , רכשת בסוף סלינגבוקס?
כי ההצעה לרכוש עינית אלחוטית עבור הדרים הרבה יותר זולה.
מה יעזור עינית מחוץ לבית? מה יעזור עינית בתוך הבית לצפיה בלפטופ?
זורו44
הודעות: 807
הסלינג מיועד לשליטה על הממיר מכל רשת האיטרננט.
עינית מיועדת לצפיה בממיר בחדר אחר בצורה אלחוטית דרך שלט ללא מחשב.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
יש לי שליטה מרחוק על הסלינג.
לגבי עינית יכול להיות שאני ארכוש בקרוב אחרי שאני ירכוש את הדרים 800
