שאלה של מתחילים לגבי תפעול APEX ap4900
eyaldav
הודעות: 19
הצטרף: 01 דצמבר 2009, 11:07
שליחה על ידי eyaldav »
הבאתי הביתה, חיברתי, והצלחתי לקלוט בסריקה רק ערוצי תשלום שלא ניתן לצפות בהם.
אחרי שהעתקתי ממישהו נתונים של ערוץ 1 ו2, כנסת ו10, הצלחתי להוסיף אותם.
לא ממש הבנתי מה אני עושה , ראיתי שיש transponder ושבתוכו יש הגדרות דומות לאלה שהיו לי בנתונים שהעתקתי, אז הוספתי transponder עם ההגדרות, ועם כל אחד שהוספתי, נוספו הערוצים.
נראה לי קצת מוזר שעבור כל ערוץ צריך להוסיף הגדרה. אין דרך יותר הגיונית לסרוק אחרי ערוצים ?
חשבתי שאולי אם אני אעדכן אותוף הטרנספונדרים (מה שזה לא יהיה ) כבר יהיו מכוונים כברירת מחדל, אבל לא מצאתי את אתר היצרן של אייפקס, ואני מניח שזה מין מוצר גנרי שכל מיני חברות קונות ממפעל בסין ומדביקות עליו את השם שלהן, אבל בחיפוש ממירים בתמונות גוגל, לא מצאתי משהו דומה אצל יצרן אחר.
הבנתי שיש פה בדביק עדכון, אבל לפני שאני עושה שטויות, יש דרך לשמור את התוכנה הנוכחית, במידה והחדשה לא תתאים?
ואיזה עדכון מתאים עבורי?
4000+ זה אומר לכל גרסת ה 4000 ?
או שמא עדכון ה סטארנט 4900 שראיתי בדביק?
מה מהדביקים רלוונטי עבורי ?
אני רואה שיש פה אנשים שיש להם את הממיר הזה , למישהו יש אולי לינק לMANUAL ?
בנוסף, אני מאוד אשמח ללינק כלשהו להסברים בנושא הטרנספונדרים, והסברים בנושא הטבלאות שמופיעות ב LYNGSAT ואתרי לווינים דומים.
מה רלוונטי עבורי בנתונים המוצגים שם כשאני רוצה להוסיף ערוץ מלווין שאני מכוון אליו ?
מתנצל אם החומר כבר קיים בדביקים, ברור לי שמדובר במידע בסיסי, וחיפשתי בדביקים, אבל לא הצלחתי למצוא את המידע שחיפשתי.
תודה לכולם :)
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לצערנו התדרים של הערוצים הישראליים השתנו מידי פעם , וסך הכל בעידן הדיגיטלי שנתיים(למעט 2,10).
לכן ברוב הממירים לא באו התדרים האלה בילד אין.
כל הערוצים שהעלת בסריקה הם של יס.
לווין כמו עמוס עדיף לסרוק במצב FTA.
יש עדכון לממיר בדביק -אך ורק ל 4900.הממירים שונים לחלוטין 4000/4900.
לא בטוח שיש לך סיבה לעדכן תוכנה-אם כבר קיים אמולטור בממיר(תוכנה לפתיחת חבילות מקודדות).
אגב -לממיר הזה יש גם אופציה לסריקה עיוורת(תראה תחת אפשרויות הסריקה)-במקרה כזה יעלו הערוצים גם כשהתדרים לא היו קיימים.
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
האם אפשר להתקין אמולטור ל4900?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
בדרך כלל זה מגיע עם תוכנה לאמולטרים
מילה טובה לא עולה כסף
david1966
הודעות: 192
אפשר הסבר בבקשה
eyaldav
הודעות: 19
אוקיי...אז אני מבין שכשאומרים 4000+ הכוונה לא לכל גרסאות ה 4xxx ולא לנסות את זה על ה 4900 שלי.
ואני מניח שה סטארנט 4900 זהה ל apex ap 4900 שלי, ושהעדכון תואם. אני אנסה לארגן כבל מתאים היום ולעדכן.
זה ממיר יד שנייה, במצב דיי טוב. ראיתי שתאריך היצור שלו ממש קרוב.
איך אני יודע אם יש לו אמולטור?..
האמולטור הוא רכיב חומרה שניתן לקנות , או תוכנה שאני יכול להתקין עצמאית ?
קצת מתבייש בעצמי, אבל... העדכון יכול לעזור לי לפתוח קידוד של ערוצים ?
האם העדכון מצריך ממני רכיב חומרה\תוכנה נוסף בהנחה שהממיר שלי ללא אמולטור?
ותודה רבה על ההפנייה לעיניין הסריקה העיוורת. הוא באמת מוצא ככה הרבה ערוצים :)
