השוואה - חיקוי סיני מול מקורי
הודעות: 30809
השבוע קיבלתי לבדיקה דרים 800 חיקוי סיני.
הקופסא שקיבלתי היא ממש זהה לקופסא המקורית. במבט ראשון לא הייתי יודע שזה חיקוי.
פתחתי את הקופסא ובפנים הכל ארוז כמעט כמו המקורי. חסר הדף של המנוי ל dreamload וגם חסר הפנל האחורי הנוסף שמגיע במקורי עבור טיונר DVB-T. מגיע גם כבל DVI-HDMI שנראה די פשוט. ספק כוח חיצוני דומה מאד למקורי (לא זהה) עם אותם נתונים 12V 3A.
הממיר עצמו בסקירה היקפית נראה ממש זהה למקור. יש הבדל אחד שנראה לעין והוא שמתחת לחיבור ה RS-232 במקורי כתוב SERVICE ואילו בחיקוי כתוב RS-232.
טוב, התחלתי לבדוק את התפקוד של הממיר. חיברתי למערכת ולחשמל וחיכיתי. להפתעתי עלתה לה מערכת ג'מיני 4.4 שהגיעה ככל הנראה מהמפעל. הבוט לאודר שהגיע איתה היה #72.
הממיר נתן הרגשה ממש כמו המקורי. הגדרות, סריקות, שיתוף והתחלתי להשוות איכות.
בזיפזופ הממיר גם תיפקד כמו המקורי ולא הייתי חושד שזה חיקוי.
בצפייה בערוצי HD היה נדמה לי שהתמונה אינה חדה מספיק. התחלתי לחקור ולעשות מעברים מהירים בין המקורי והחיקוי באותם ערוצים ומסכים. המסקנה היתה שאכן יש הבדל.
ההבדל התבטא בשני דברים עיקריים, הבהירות והחדות. קצת קשה לקבוע הבדל כזה בעיניים על פי סרט שזז לכן בנוסף השוותי גם מסכי התפריטים כשאני בוחן את חדות האותיות ובהירותן. כאן היה ברור ההבדלים. האותיות אינן בהירות ואינן חדות כמו בממיר המקורי (עם אותו אימג והכל אותו דבר).
לאחר שקצת פגה תחושת האכזבה מאיכות התמונה, המשכתי לצפות ולזפזפ לערוצים נוספים והגעתי למסקנה שאדם שאינו עושה השוואה של אחד ליד השני כמו שעשיתי קרוב לוודאי שלא ירגיש בכך.
לא ניסיתי להתקין ג'מיני 4.5 כי חששתי שאולי הכניסו בו פצצת זמן ולא רציתי להרוג את הממיר שלא שלי.
לסיכום
מי שאין לו אפשרות לשלם על מקורי ורוצה ממיר עם התמיכה המצוינת שיש לדרים 800 אבל מוכן להתפשר על כך שלא יוכל לשדרג בקלות לגרסאות חדשות ולא תיהיה לו איכות התמונה המצוינת של המקורי אזי החיקוי הוא פשרה לא רעה.
אני חייב לציין שהבדיקה שעשיתי היא על ממיר שיבואן מסוים הביא דוגמא לבדיקה. יש יבואנים אחרים שמביאים ממפעלים אחרים בסין ולא כולם באותה רמה. אז על תקחו את הבדיקה שלי ותניחו שהיא מתאימה לכל ממיר חיקוי שהגיע מסין.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
|כן|
רק ההגינות תנצח
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
מה ההפרש במחיר?
מילה טובה לא עולה כסף
הודעות: 30809
עדיין אין מחיר דרך היבואן הזה. אבל זה ודאי יהיה לא יותר מ 2000 שקל.
moradee
הודעות: 175
הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
שליחה על ידי moradee »
בוקר טוב שבוע טוב
גם אני רכשתי 4 ממירים מדגם DREAMBOX 800 סיני מכמה ספקים
עד שהגעתי לרמה שרציתי אפילו שלכו לי תוכנת JTAG
בהתחלה היה לי הרבה בעיות עם הממיר עד שהבנתי איך לפצח את כרטיס SIM
בסך הכל ממיר טוב שעושה את העבודה טוב בלי פחד מתחמם כמו המקורי
אפשר להגיד שאני מתמכה בו בהתקנות של אימיגים שבוע שעבר התקנתי
עליו GIMNIN 4.5
עובד מעולה רץ טוב מכל תוכנה אחרת הצלחתי להתקין עליו גם BLACK HOLE
גירסה 12 גם עובד טוב
ישנו רק באג אחד בGIMNIN 4.5
שאי אפשר לסרוק תחנות במצב אוטומט יש פיתרון קובץ DRIVER שמתקן המון תקלות
crc
הודעות: 497
הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
שליחה על ידי crc »
השוואה תמציתית ולעניין ! |כן|
תודה על הסקירה.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אין כיום שום הצדקה לרכוש דרימבוקס 800 מזוייף. יותר מדי כאב ראש (כרטיסי סים ופאצ'ים לאימיג').ההפרש במחירים עדיין לא מצדיק את זה.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
נכון המחיר עדיין גבוהה אבל - אני בטוח שהוא ירד משמעותית -
חבל שהם הצליחו איך שהוא לקלקל משהו באיכות התמונה הרי המעבד הגרפי הוא אותו מעבד .
moradee
מה בידיוק פרצת בכרטיס הסים ?
עד כמה שאני יודע פשוט תהליך ההתקנה של תוכנה שדורשת BL גבוה יותר שונה קצת .
דרך אגב לגבי כרטיסי הסים יש מקומות שפשוט מוכרים את הכרטיס הסים - כך שאפשר לחליף
את הכרטיס הקיים בכרטיס סים סיני אחר שתומך בגירסת תוכנה גבוהה יותר .
mzlbat
הודעות: 58
הצטרף: 12 נובמבר 2009, 20:25
שליחה על ידי mzlbat »
יש מלא הבדלים
כנס לאת הזה ותבדוק כמה הבדלים אתה מצאת
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=528288
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
ההבדל לפי האתר התוניסאי ברור נראה שהם ,,חפרו" עמוק במכשיר ההבדלים בעקרם חצוניים.מענין מבחינת הרכיבים האלקטרונים אם ישנם באמת הבדלים.הטיונר נראה בכל אופן זהה. נרגעתי שראיתי ששלי מקורי[נקנה אצל hm-sat].
moradee
הודעות: 175
ההבדל בין המקורי לסיני הוא ברוב באיכות תמונה שלא תמיד תרגיש
לגבי השאלה שלך על מה פרצתי או לא בכרטיס SIM
תראה הממיר הסיני אין לך אפשרות להתקין תוכנה כל מה שאתה רוצה כמו במקורי
1-קודם כל ברוב הפעמים טעינה דרך הקספלורר לא עובדת כלל
2- אתה חייב להוריד Patched SIM 2.01 NFI Images for DM800
3-במידה ואתה לא מתקין את Patched SIM אין לך אפשרות להתקין יותר מגמיני 4.2
4-טעינה דרך דרך R232 מומלצת ביותר טעינה איטית אבל בטוחה
יש עוד הרבה בעיות וגם הרבה פתרונות אני ימשיך לעזור ככול שניתן המשך יום פורה עם הרבה התקנות
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה על העידכון .
mzlbat
הודעות: 58
האתר התונסאי מאוד מוקצעני
מספיק להסתכל בדיון הזה ולראות כמה הם משקיעים
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=542823
הודעות: 30809
מה הבעיה, תעבור אליהם ותהנה
mzlbat
הודעות: 58
י א @ 17/11/2009, 15:58 כתב: מה הבעיה, תעבור אליהם ותהנה
למה לא להנות משני העולמות ........
ואני מצטער אם נעלבת איכשהו ...........!!!!!
הודעות: 30809
להיעלב? רק רציתי שיהיה ברור שבכלל לא ניעלב אם תחליט לעבור
oded
הודעות: 584
שליחה על ידי oded »
mzlbat תודה רבה על האתר הזה למרות שאינני דובר ערבית ניתן לתרגם היום את הכל במהירות דרך הגוגל ואני חייב לציין שעיינתי באתר הזה שכולל פוומים רבים נוספים בהרבה נושאים. העדכונים מאד מהירים ודברים שהופיעו באתרים ארופאים מופעים מיידית גם פה.לא מזיק ללמד גם פה!וישראל הפורום שלך ישאר בבילי תמיד הבית אל- תדאג! |hello|
הודעות: 30809
עודד, זה לא הנקודה. אני השקעתי זמן ועשיתי השוואה. הוא בא מביא איזה קישור ומאתגר אותי בכמה הבדלים אני מצאתי לעומת מה שכתוב שם בערבית.
מילא היה משתף אותנו בידע הרב שצבר.. מילא היה מחדש לנו משהו שאני לא מצאתי..
