גמיני 4.5 יצא חדש
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
תודה :D
הודעות: 30809
New:
* File-Manager can now handle symlinks (view, create, delete)
* CCcam-Info added in Menu -> Information, configuration will be saved into "/etc/CCcam_Info.xml" (show up of CCcam-Info at the Information-Menu could be disabled in "/usr/lib/enigma2/python/Bp/BPconf.py")
* Bootlogo changed
* in "/usr/lib/enigma2/python/Bp/BPconf.py" you could change "hidden settings" (the wiki tells you how)
* "hide_addons" options moved to BPconf.py
* disabling of BSOD or saving them to "/tmp" is now possible
* 2 Plug-ins in the image included (video enhancement Setup genuine Dreambox)
* Update-Intervals of the EPG can be set in BP -> Settings -> EPG
Fixes + Updates:
* Jukebox, Dreamnetcast
* Skin
* Network Information (Menu->Info->Hardware)
* see CVS
Known Bugs:
* Add alternatives in Senderlist.
Important:
* Only Images from 3.7 will be supported by our addon-server. This concerns to E1-Images as well as E2.
simizhaks
הודעות: 90
הצטרף: 15 דצמבר 2007, 16:22
שליחה על ידי simizhaks »
זה מתאים גם לדגם 800 PVR ?
הודעות: 30809
לדרים בוקס 800 אין שני דגמים. יש מקורי שנקרא Dreambox 800 HD PVR ויש חיקוי סיני. לא הייתי ממליץ לשים גרסה חדשה לדרים סיני.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
האפ יש שיפור כל שהוא שמצדיק להתקין אותו????
הודעות: 30809
עושה רושם שהוא מגיב מהר יותר והוסיפו מידע ב INFO
נראה שווה
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
כלל ברזל - אם עובד לך לשביעות רצונך אל תתקין -
מה שגם הדבר היחיד שבאמץ מעניין שם הוא ה IMAGE ENHANCMENT
אבל אפשר להתקין אותו גם בנפרד על תוכנה ישנה .
mola10
הודעות: 2405
יש שם גם פלגין לבדיקת מקוריות המכשיר
שרלוק לא מופיע ברשימת הפלגין וגם בהתקנה מבחוץ זה לא עובד(עבד ב 4.2)
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
האם ניתן לשדרג מבלי לאבד את המידע לרבות הגדרת דייסק ומיקומי צלחת?
mola10
הודעות: 2405
לא כי הכל נמחק ולכן צריך לגבות את השיתוף ואת כל הערוצים והמועדפים
ב 500 זה היה יותר פשוט ודבר לא נמחק
הודעות: 30809
גם ב 800 זה די פשוט. מגבים את התיקייה /etc/enigma2 ואחר כך משחזרים
vipersvcd
הודעות: 1442
בטח שאפשר לשמור את ההגדרות !! לא משנה איזה גירסא ואיזה תוכנה .
תלוי באיזה תוכנה אתה משתמש לכל תוכנה יש את הגיבוי העצמי שלה להגדרות -
אם אתה עובד דיסק חיצוני להקלטות או גם אם סתם תחבר באופן זמני דיסק אונקי USB
זה מגבה את הערוצים\מועדפים\בוקטים את הגדרות הדייסק ואת הגדרות השיתוף על הדיסק החיצוני.
וגם כאשר בוחרים לשחזר זה משחזר מישם - אבל אני גם על זה לא סומך ב 100% למרות שאני מגבה גם כך ומשחזר - אבל אני גם מגבה באופן ידני לייתר ביטחון עם הגיבוי\שחזור העצמי של התוכנה לא עבד .
באופן ידני יש להעתיק את ספריות הרלוונטיות -
לא זוכר את המיקום המדוייק אבל אפשר בקלות למצוא אותם אחרי שמתחברים ב FTP לממיר :
etc
להעתיק את כל הקבצים שמתחילים עם cccam (קבצי הגדרות שיתוף CCCAM ).
Enigma2
להעתיק את כל הספריה (כל הגדרות הערוצים והבוקטים והגדרות הדייסק נימצאים שם).
TuxBox
להעתיק את קובץ Satellites.xml השאר לא רלוונטים (שמות הלווינים בהגדרות הדייסק ניקראות מקובץ זה) *ניתן לשחזר אותו גם מהספריה של ENIGMA2 אבל עדיף להעתיק אותו בניפרד ולשחזר אותו בניפרד.
keys
להעתיק את כל הקבצים שבספריה הזאת (קבצי הגדרות שיתוף של mbox \ mgcamd \ gbox ...)
עכשיו לאחר התקנת התוכנה החדשה להתחבר לשרת ההתקנות ו להתקין את האמולטורים הרלוונטים
שימו לב הרבה התקנות של אמולטורים דורסות את קבצי ההגדרות של השיתוף אז תמיד כדאי להתקין קודם
את אמולטורים ורק אז להעתיק בחזרה את תוכן הסיפריות Keys ו etc שגיביתם בחזרה לממיר .
הודעות: 30809
יש שיפור מעניין - תמיכה בכתוביות בעברית!!
mola10
הודעות: 2405
כלומר זה עובד או שצריך לסמן משהוא? תודה
הודעות: 30809
עובד
