בעית קליטה עם השלט ?שאלה לכל המומחים ...
wesamer
הודעות: 47
הצטרף: 03 מאי 2008, 11:21
שליחה על ידי wesamer »
שלום רב,
קניתי לא מזמן שני ממירי דרימבוקס 500S חדשים שעדיין עם התוכנה המקורית .
בשלט מותקן שתי סוללות חדשות ,ומשום שני הממירים אינם מגיבים לשלט אלא במרחק של כחצי מטר ממנו .
מה הבעיה ואיך ניתן לפתור אותה ?
יש שיטה פשוטה לבדיקת שלט:
1. קח פלאפון עם מצלמה.
2. הפעל את המצלמה של הפלאפון, וכוון אותה לעבר העינית IR של השלט.
3. לחץ על אחד המקשים בשלט (רצוי ללחוץ ארוכות), ותוך כדי הלחיצה, תראה במצלמה של הפלאפון אם אתה רואה אור סגלגל.....
הסבר: עיין האדם אינה מבחינה בתדרי IR, ולעומת זאת מצלמה כן מבחינה.
אם אתה לא רואה אור, נסה עם שלט אחר (שנחשב כתקין) ותראה בו אור סגלגל.
בהצלחה,
ישראל
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
לי לא מובן למה ממשיכים לקנות דרימים 500, אם יש מיוטנט - קצת יותר יקר, אבל הרבה יותר אמין.
עוסק בתחום. עפולה.
moradee
הודעות: 175
הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
שליחה על ידי moradee »
תתפלא היצור הסיני לגבי DREAMBOX 500 לא רק שהשתפר פלאים עובד
מעולה וטוב יותר מCUBECAFE 200 MUTANT
הDREAMBOX שמגיע מסין כיום ממיר מעולה לא נתקע כמו הCUBE CAFE 200
כל פעם צריך לגשת לשקע החשמל ולנתק
עובד בCCCAM יותר חלק
וגם דבר הכי חשוב מגיע עם מספר סריאלי של ממיר מקורי 0009 [מנגן]
garry001
הודעות: 205
מיקום: עפולה
בסין ישנם עשרות מפעלים שמיצרים דרימים מזויפים. איך אפשר להגיד שכולם טובים? במעבדה, שמתקנים ממירי לווין ראיתי עשרות דרימים 500, ואף אחד מיוטנט. תכנאי עמר שלמיוטנט כמעט אין תקלות. איך מסבירים את זה? התקנתי מעל מאה מיוטנטים עם אימג' abcom,‎‏ ואחד מהם אף פעם לא נתקע.
עוסק בתחום. עפולה.
wesamer
הודעות: 47
חברה ,לא עניתם לי אם מדובר בתקלה נפוצה בדרימבוקס ואיך אפשר לפתור אותה ?
כי לא יכול להיות שישנה אותה הבעיה בשני הממירים ועם שני השלטים !!!
garry001
הודעות: 205
מיקום: עפולה
אם יש אחריות, תחזיר אותם לחנות וקח מיוטנטים.
עוסק בתחום. עפולה.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תקשיב לי השלט תקין ב 100% - עינית ה-INFRA הקולטת בממיר לא צמודה לחלון השקוף -
ולכן הקליטה מהשלט היא רק כאשר ממש קרובים או בזווית מסויימת .
צריך לפתוח את הממיר להגיע לכרטיס שעליו מותקנת הדיודה של האינפרה להוציא את הכרטיס -
ופשוט בזהירות לדחוף את הדיודה ולכוון אותה כך שתהיה ממוקמת צמוד ובמרכז החלון .
זה לא מאוד נפוץ אבל גם במכשיר שלי היא לא הייתה מכוונת טוב - ועכשיו הכל תקין .
גם כתבתי על זה בפורום הזה ליפני שנה וחצי בערך :D
בהצלחה .
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
אם כבר מדברים של שלט לדרים בוקס 500 ,
מישהו יודע איפה ניתן לרכוש שלט חדש למכשיר?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
vipersvcd
הודעות: 1442
EBAY
henriIV
הודעות: 85
הצטרף: 23 פברואר 2004, 08:41
שליחה על ידי henriIV »
שלטים יש ב Telran בחולון
Henri Chemla
visionnet 2100HD , visionnet 9510
Humax vafox,Xsat 410,VN8000S , MVISION
DREAM 500S , MUTANT CUBECAFE 200S
F1000,TF6000F , TF5000FE .Hornet 200
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
עדיף כבר לקנות שלט חכם שיודע לשלוט על מספר רב של מכשירים בבית , קצת יקר אבל שווה כל שקל.
יש לי בסלון 4 מכשירים + WII ושלט אחד ששולט על הכל .
האימפריה בצהוב !
wesamer
הודעות: 47
eli.racheli @ 1/11/2009, 19:50 כתב: עדיף כבר לקנות שלט חכם שיודע לשלוט על מספר רב של מכשירים בבית , קצת יקר אבל שווה כל שקל.
על איזה שלט את מדבר ?
eli.racheli
הודעות: 1681
logitech haromy 525 , עולה בערך 400 ש"ח אבל שווה כל אגורה ...
האימפריה בצהוב !
