חברה שלום היתי אצל חבר היום שרכש צלחת של 1.64 ותראו איזה קטע
reko
הודעות: 432
הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה על ידי reko »
הצלחת מול שמיים פתוחים ולא נקלט בכלל סיגנל
מה שטכנאי עשה כלום הלבל הראה 90 אחוז אבל קוואלטי שום דבר שום קליטה
זה פעם ראשונה שהטכנאי אמר שהוא נתקל בתופעה כזאת
לצלחת קוראים סיינט והיא מקומרת
מסכן כל כך הוא רוצה אסטרה ושום דבר לא נקלט לו אפילו לא הוט בירד שהוא לווין חזק
מה אתם אומרים??
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
כנראה שהורידו אסטרא והוטבירד מהחלל :shock:
|rof|
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
שבע אחי זה משהו לא מהעולם הזה פשוט עמדנו והסתכלנו איך הטכנאי שובר את הראש ולא יצא מזה כלום
תגיד שבע הטנאי אומר שהצלחת היא 1.7 וחבר שלי מדד יצא 1.64 האם גם הקימור נחשב גודל של הצלחת?
זאת אומרת האם ככה זה צריך להיות?
זה מדהים הית צריך לראות את זה כדי להאמין
הודעות: 6071
reko,
אם לא נקלט כלום ועדיין ה LEVEL הראה עוצמה מלאה
כפי שאתה מתאר , יתכנו 2 אפשרויות :
1. מיקום הצלחת נמצא בדיוק בתוך עורק מיקרו חזק שנמצא באיזור .
2.ה LNB לא תקין ,
כדי לבדוק איזו מהאפשרויות נכונה . ניתן לפרק את ה LNB מהצלחת לחבר למקלט או
למד עוצמה אם יש כזה ולבדוק מה מקבלים בצד לא כלפי הצלחת . אם עדיין יש עוצמה מלאה
אז ה LNB לא תקין , אם ה עוצמה ירדה ל 0 אז הבעיה מהפרעת מיקרו ויש להזיז את הצלחת למיקום אחר
אולי מוסתר יותר . כל זאת בהנחה שהטכנאי שלך יודע מה הוא עושה ולא היתה כאן איזושהיא בעייה אחרת
של חוסר נסיון או מכשיר לא תקין , האם היה לטכנאי מד עוצמה או ספקטרום אנלייזר ?
[קאובוי]
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
מה זה בכלל מד? |קופץ| ומה זה ספקטרום אנלייזר ?? |קופץ|
היתה צלחת על הקיר הישנה מחבר את הכבל וואללה יש סיגנאל חוזר לצלחת הגדולה אין כלום הכל מת
וזה עונה על שאלתך בקשר לממיר וכו"
היה לא ארבע LNB חדשים אז כולם לא טובים??
משהו עם הצלחת לא יודע מה ד]פוק
מדהים
הודעות: 30807
נראה לי שהטכנאי מקולקל....
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
לפי מה שהבנתי מחבר שהוא הביא את הטכנאי ן מחנות סקי דיגטל בצפון (לא החבילה הדגיטלית) |קופץ|
עכשיו לא עניתם לי בקשר לשאלה האם יש רמאות בגודל של הצלחת היא מקומרת יותר
האם הקימור נחשב לגודל של הצלחת ?
|קופץ|
אמיר ליפשיץ
הודעות: 36
הצטרף: 24 יוני 2004, 21:31
מיקום: חיפה
שליחה על ידי אמיר ליפשיץ »
איזה LNB
מורכב ?
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
LNB זינוויל 03
oriel
הודעות: 2034
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
תנסו לכוון שוב....או שאולי הרסיבר דפוק... |upset|
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
קראת את ההודעה השניה שלי לפני שאתה אומר דפוק??
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
גם לי יש כרגע צלחת "פלאית", לא ברמה כמו זו שהזכרת, אבל בכל זאת... זה אומר שהצלחת לא ממקדת את הקרניים טוב, ואו שהנקודה הפוקלית לא במקום ובכל מקרה: מה שנראה כאחוזי קליטה זה בעצם "רעש". וזה או שהצלחת מלכתחילה לא מסוגלת לקלוט או שעבר עליה משהו ששינה לה את הקמירות
אמיר ליפשיץ
הודעות: 36
מיקום: חיפה
תנסה LNB
מדגם אחר
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
אני לא צריך לנסות שהטכנאי שלו ישבור את הראש |קופץ|
the terminator
הודעות: 72
הצטרף: 20 יוני 2004, 02:14
שליחה על ידי the terminator »
אולי הLNB לא נמצא בפוקוס במקרה וזו צלחת פריים ולכן אין קליטה השאלה אם בדקו תדר מתאים
באסטרא ואולי באמת יש הפרעות מיקרוגל שמונעות קליטה ולכן בצלחת השנייה יש קליטה
