דריוורים חדשים ל-DM800 ופלאגאין לשיפור איכות תמונה
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
יש להתקין את הדרייוורים על הFLASH אם עובדים עם BA .
ולהתקין את ה PLUGIN על ה USB BA
מצורפים כל הקבצים להודעה .
אפשר תמיד למצוא את העידכון האחרון לכל תוכנות ה DM800 הלא רישמיות בלינק הזה :
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/ ... erimental/
הודעות: 30816
ניסית? מה זה משפר?
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
אני חייב להסביר שאני לא הבנתי
מה אני מתקין מה ואיפה ואיך?
אפשר לקבל בבקשה קצת יותר הסבר?
איך אני מתקין את זה על gemini 4.4
vipersvcd
הודעות: 1442
אני אבדוק בסוף השבוע .
אני רואה שהם כל יום מוסיפים עוד עידכון ל PLUGIN -
אותי הכי מעניין ה :
BLOCK NOISE
MOSQUITO NOISE
יש להם השפעה במיוחד על תוכן באיכות SD שמוצגים על מסכי HD
כי הם מופיעים כאשר התמונה נמתחת על מסך HD .
קודם כל אני לא לוקח שום אחריות להתקנה - וכל אחד שיחליט אם
הוא רוצה או לא רוצה להתקין - אל תבואו אלי בטענות אם משהו לא יעבוד !!!
וגם רק אם יש לכם DM800 מקורי - לא סיני !!!
אופן הפעלת ההתקנה שונה קצת מתוכנה לתוכנה אבל תוכנת BA זהה בכולן רק מגיעים אליה בצורה שונה בעיקרון -
אתם צריכים להעתיק את הקובץ שרוצים להתקין לספריית ה TMP בממיר
חשוב !! במידה ואתם משתמשים ב BA אז תתקינו את הקובץ כאשר אתם מעלים\מפעלים
את הממיר מתוכנת הFLASH ולא מאחת התוכנות שמותקנות בUSB
תיגשו לתפריט של BA איפה שהוא לא נמצא בתוכנה שמותקנת ב FLASH
שם תבחרו WIZARD FOR TOOLS
ואז INSTALL AND LIST KITS FROM TMP ....
ואז
INSTALL IPK KIT
אחרי כמה שניות הוא יציג את הקבצים שניתן להתקין (מה שהעתקתם לTMP)
תבחרו את הקובץ הרצוי ותתקין אותו .
* שימו לב התקייה הזאת מתרוקנת מתוכן אחרי שעושים Restart לממיר *
בגלל שהממיר עושה ריסטרט אחרי ההתקנה - צריך להעתיק את הקובץ שוב ל TMP
אז אין טעם להעתיק את כל 3 הקבצים באותו זמן - תעתיקו כל פעם קובץ אחד .
כי כל התקנה עושה ריסטרט לממיר .
הסדר המומלץ להתקנה הוא :
א.BOOT LOADER
ב. Drivers
ג. Plugin
חשוב !! את כל הקבצים אתם מתקינים כמו שהסברתי כאשר אתם בתוכנת הFLASH
רק את ג (Plugin) אתם שוב מתקינים בתוכנה שאיתה אתם בעצם עובדים ב USB BA .
** מי שלא עובד עם BA יש תוכנות שיש להם תפריט יעודי שלא קשור ל BA
שאפשר להתקין בעזרתו את קבצי ה IPK - וגם אם אין אפשר להתחבר לשרת התוכנה
ולחפש את פלאגאין שמוסיף את האופציה להתקנת קבצי IPK **
* הנ"ל נכון לגבי כל התקנה ולא רק לקבצים הנ"ל כל עוד סוג קובץ ההתקנה הוא IPK *
בהצלחה .
vipersvcd
הודעות: 1442
על מנת להקל על תהליך העידכון ניתן להשתמש בסקריפט הזה (צירפתי את הסקריפט להודעה):
הסקריפט מעדכן :
Drivers + SecondStage + videoenhancement
1-Secondstage_75-r0
2-Drivers 05-10-2009: dreambox-dvb-modules_2.6.12-5.1-20091005-r0
3-videoenhancement Plugin 2.6 07-10-2009: Menu --> Setup --> System
אם עובדים עם BA יש להריץ את הפקודות כאשר עולים מה FLASH .
וגם אחר כך גם עלהIMAGE שאיתו עובדים ב BA USB .
יש להעתיק את הקובץ ל ספרית ה TMP בממיר .
להתחבר ב TELNET לממיר
להריץ את הפקודות הבאות:
cd /tmp
chmod 755 800.sh
800.sh
בסוף התהליך אחרי העידכון הממיר יאתחל את עצמו .
