Tune Failed
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
אני פותח את המכשיר וכל ערוץ שאני מנסה לגשת אליו
נותן לי הודעה כזאת
אבל אם אני מנסה להיכנס לערוצים של עמוס. אין בעיה
הכל עובד בלי בעיות.
מה יכולה להיות הבעיה?
יש לציין שאחרי דקה אם אני משאיר אותו הוא מתחבר ואז אין את הבעיה עד שאני מכבה את הממיר וגם אז זה לא קורה כל הזמן.
aboren
הודעות: 383
השתמשתי בגוגל בשביל למצוא פתרון
זה מה שמצאתי
i had so much problem with DM800 & error : "Tune Failed" on all images,
Here is my solution:
and there is a setting in the menu:
Menu => Setup => Service searching => Tuner configuration =>
Send Voltage and 22KHz: YES
Send DiSEqc only on satellite change: YES
after setting it to YES , everything is ok for now.
עשיתי עכשיו את השינוי ריסטרט למכשיר.
בינתיים זה עובד. אני אעדכן בשינויים.
עכשיו לשאלה הבאה.
בחלק מהאתרים היה רשום שכדאי לעשות עדכון לFirmware.
אבל עדכון מהקובץ שנמצא באתר שלהם שזה קובץ NFI. בעצם יתקין את המערכת הפעלה שלהם?
aboren
הודעות: 383
התופעה חזרה. ככה שהפתרון ממקודם לא ממש עזר.
תעשה את הניסוי הבא:
1. תבחר מס' תחנות מתדרים שונים בלווין הוטבירד שמשודרים ב-V נמוך.
בדוק אם אתה מצליח לסרוק אותם, לראות אותם, ולזפזפ בינהם.
2. תבחר מס' תחנות מתדרים שונים באותו לווין (הוטבירד) שמשודרים ב-V גבוה.
3. נסה לבדוק את אתה מצליח לזפזפ בין התחנות מסעיף 1 לבין התחנות מסעיף 2.
אם אתה לא מצליח כנראה ומדובר בתקלה שמקורה ב-22khz.
יכולות ליהיות שתי סיבות לתקלה:
א. בעיית LNB- מעגל ה-22khz תקול (להערכתי סבירות גבוה לתקלה).
ב. בעייה בממיר (אני מניח שהסיכוי לכך קטן יותר)- במעגל שמייצר את ה-22khz
על אותו משקל יש לבדוק תחנות בקיטוב H כלומר (18v).....
אבל כרגע כהתחלה נסה את תחום ה-V.
בהצלחה,
ישראל
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
זה אומר שהוא לא ישלח פקודה במעבר בין H \V .
ניראה לי לא כלכך יעיל .
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אני סובל מבעיה דומה כבר הרבה מאד זמן עד כדי כך שכרגע המערכת שלי עובדת חצי - כבר החלפתי דייסקים 3 פעמים, החלפתי LNB , ניתקתי את ה VBOX של הממונעת ואני חושב שניסיתי הכל חוץ מלהחליף את הכבל קואקס - שזה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אם כל זה לא יעזור אז לא יהיה מנוס להסיק שזה בעיה בממיר.
המשפט הזה מיותר.
aboren
הודעות: 383
יוחנן....
ישבתי ועשיתי צת חיפוש על הבעיה הזאת
מתברר שזו בעיה ידועה.
הטענה היא שעדכון הקושחה האחרון שהוציאו בדרים פותר את הבעיה הזאת.
איזה אימאג' מותקן אצלך?
העדכון האחרון באתר הוא מה9.9.09
ככה שיכול להיות שבאמת זה פותר את הבעיה.
אם הייתי יודע איך לגבות את כל מה שיש על הממיר
כמו שפירסמתי בשאלה מקודם
הייתי מנסה להתקין.
vipersvcd
הודעות: 1442
aboren \ יוחנן .
ליפני שאתם מסיקים שהממיר הוא הבעיה :
האם אחד מהדייסקים שניסית היה של חברת EMP ?
תרשום בדיוק עם איזה דייסק אתה מתשמש ותרשום גם איך בדיוק הגדרת אותו בממיר .
תנסה להתקין את התוכנה של NEWNIGMA 2.7 או 2.8
יש שם אופציה מובנת של הגדרת רמת אמפליטודה לפקודת הדייסק
יכול אולי לעזור לך - זה נועד בעיקר לשפר תאימות עם דייסקים שונים .
שים לב גם אם אתה משתמש ברשימת ערוצים מוכנה - זה גם יכול לעשות בעיות
תנסה לסרוק את כל הלווין ידנית - אם לא יעזור -
תנסה שוב סריקה וגם תסמן לעשות CLEAR ליפני סריקה ותיראה אם הבעיה קיימת גם עם ערוצים
שניסרקו רק ע"י הממיר .
תוסיף את ההגדרה של INCREASE VOLTAGE בהגדרת הדייסק
תשחק גם עם Diseqc Repeat - תגדיר 1 ותבדוק ואם לא עוזר תעלה ל 2 או 3 ותבדוק שוב .
גם אם אתה משתמש בדייסק 1.1 תגדיר בכל זאת את ה COMITTED ל AA
ואת הרצף ל Commited - Uncommited - Tone Burst - גם יכול לעזור .
יוחנן
הודעות: 877
את כל זה כבר ניסיתי.
הבעיה לא מאתמול - כולל דייסק ממש יקר שקניתי בגרמניה והיה הכי גרוע.
ואני משתמש בג'מיני 4.2
המשפט הזה מיותר.
aboren
הודעות: 383
יוחנן - כמו שאמרתי
אם תחפש בגוגל תמצא הרבה ניסיונות לפתור את הבעיה הזאת.
בעיקרה והדבר השכיח ביותר שמצאתי
שעדכון הקושחה האחרון של Dream Multimedia פותר את הבעיה הזאת.
אם הייתי מצליח ויודע איך לעשות גיבוי ראוי לכל רשימת הערוצים לווינים. והילד שלי היה נותן לי לשחק עם הטלוויזיה בטח הייתי עושה את זה
אני שוב חוזר ואומר שזה הגדרות לא נכונות
aboren
הודעות: 383
י.א
אבל אם היו הגדרות לא נכונות, מן הסתם זה לא היה מסתדר אחרי דקה שתיים.
אלא הייתה תקלה לאורך זמן, או תקלה שחוזרת שמעבירים ערוצים.
אבל ברגע שזה חוזר לעבודה. זה לא עושה בעיות.
זה בעיקר קורה כשהממיר בסטנד ביי ואני מדליק אותו.
משהו בקישור של הממיר.
תעלה תמונה של הגדרות ה LNB ואני ינסה להבין מה לא בסדר
aboren
הודעות: 383
הנה תמונה
vipersvcd
הודעות: 1442
אתה עובד עם דייסק 4 1.0 ?
תנסה להגדיר אותו
ADVANCED כ דייסק 1.0
AA
AB
BA
BB
בהתאמה לפי הלווינים שלך -
גם יש לך יותר פרמטרים במצב הזה .
כמו שציינתי בהודעה הקודמת שלי .
שים לב שאם אתה מגדיר את הדייסק ואחר כך מעתיק רשימת ערוצים מוכנה
תבדוק שוב את השמות של הלווינים במסך הדייסק
אם קובץ ה satellites.xml שהגיע עם הרשימת ערוצים לא זהה לזה שאיתו הגדרת
את הדייסק זה יעשה לך בלאגן .
aboren
הודעות: 383
אני אגיד שאני לא יודע
זה מה שמופיע לך במסך המקדים לתמונה
alps bsbe2
אבל אם זה בעיה בדייסיק, או בLNB למה בקיוב קפה אין שום בעיה ועובד בלי שום הפרעה?
יש הרבה פעמים שממיר מסוים רגיש יותר וחסר תאימות לדייסק מסוים. תחליף לדייסק מתוצרת אחרת
aboren
הודעות: 383
הנה התשובה מדרים מולטימדיה
Dear aviv b,
There are still some bugs in the software, which can cause this problem too.
This failure is already known to our development department and we are
currently working on a suitable solution.
As long as there is no updated release firmware image available, please
install this experimental image
to your box:
http://www.dreamboxupdate.com/opendream ... 090910.nfi
Further you can test the advanced configuration instead of the simple one.
Please test it by using the manual configuration. In the tuner configuration
set the config. of the tuner to "extended" (at the moment should be on
"simple"). Now you can choose which satellite to receive and then use for
these satellites this settings (Diseqc-mode 1.1, Diseqc
command transfer (AA), Diseqc repeats on 2 or 3, command or repeating sequence
may also once activate).
Once configured for the first satellite please select with the left-right
buttons of the remote control the next satellite you wish to receive and make
the same adjustment (just adpot the Diseqc-Port to AB etc.). Please do not use
the "exit"-button on the remote before all satellites
are configured correctly. Are all satellite configured, please press the OK
button on the remote to save the settings.
If this settings don't bring any improvement i can only ask you for a little
patience until a new fix will be released.
Unfortunately i don't have a certain date for this.
Thanks for your understanding.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
גם אני קבלתי מהם מייל היום עם אותו עדכון
רק שאני מקבל הודעה
Windows has the following information about this file type. This page will help you find software needed to open your file.
File Type: Unknown
Description: Windows does not recognize this file type.
You may search the following Web site for related software and information:
:unsure:
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
יוחנן
הודעות: 877
מה עוזר לי אימג' מהם אם אני משתמש בג'מיני??
המשפט הזה מיותר.
