full HD
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
pop_up
- הודעות: 179
- הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
מרבית השידורים 1080i
הסיבה שרוב השידורים כאלה היא שיותר קל להעביר חומר ישן מ SD ל 1080i
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
syaros
- הודעות: 902
mikiha
- הודעות: 151
- הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
syaros
- הודעות: 902
pop_up טוען: "הסיבה שרוב השידורים כאלה היא שיותר קל להעביר חומר ישן מ SD ל 1080i".
זוהי אמירה מאוד מעורפלת... למשל, מי אמר שחומר SD שקיים הוא Interlaced? ולמה שלא ישדרו ב 720i, זה עוד יותר קל, וכו'
ביקשתי שיפרט קצת למה הוא התכוון.
mikiha, אם אתה רוצה, תפרט אתה. לא עוזר לשלוח לויקיפדיה, כי לא מתיחסים שם לטענה של pop_up ישירות.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
dmsat
- הודעות: 2031
syaros
- הודעות: 902
mikiha
- הודעות: 151
שום דבר בתחום הזה הוא לא בדיוק מדעי נטו
בוא נגיד ככה ב 720P ו 1080I עוברת בדיוק אותה כמות מידע
הדעה הרווחת אומרת שעדיף להעביר ל או 720P 1080I מכמה סיבות .
1. רוב הטלביזיות לא באמת FULLHD רק בשנה בארץ ובחלקים גדולים מאירופה ירדו המחירים של טלביזיות לרמות מחירים שפויות .
2. בתהליך האפ סקיילינג למעשה מוסיפים רזולוציה לתמונה בצורה מלאכותית את זה עושים בצורה של מיצוע פיקסלים תוך כדיי הכנסת רעש לתמונה בכוונה ליצור אשליה של פרטים בתמונה למרות שלמעשה לא מוסיפים כלום מבחינת רזולציה (יש כאן שימוש באלגוריתמים שונים - כל חברה עושה את זה בצורה שונה )
בנוסף בדרך כלל הטלביזה יודעת לקבל אות מסוג מסוים ולשנות אותו כך שיתאים לרזולוציה הטבעית של הפנל
שלה שהיום זה או 1366X768 או 1920X1080P בגלל שעדיין רוב הLCD ולא רק בארץ הם לא P1080
לא משתלם להעלות את הרזולוציה ל 1080ככה גם הדאון סקיילר של הטלביזיה יעבוד יותר קשה והם גם ככה לא איכותים במיוחד לכן הרוב מעדיפים להעביר ל או 1080I 720P
3.כמו שרשמתי מקודם רוב הממירים של הטלביזיות לא טובים במיוחד לעשות אפסקיילינג אבל הם יותר טובים בדאון סקיילינג .
4. רוב התוכן בטלביזיה הוא לא HD ולכן אין טעם להמיר לרזולציה הרבה יותר גדולה גם ככה מחיר של רוחב פס בלווין הוא יקר וזה לא יתרום כלום לזכיינים של הערוצים.
pop_up
- הודעות: 179
אני רוצה להבהיר את האמירה שלי לעיל
כשחברות התוכן באירופה החליטו שהן רוצות לעלות ל HD הן ישבו וחשבו באיזה פורמט הכי כדאי להן לשדר
יכלו לבחור 720P יכלו לבחור 1080i
התלבטו גם אם לשדר 24 25 או 30 פריים לשניה
בסוף החליטו ללכת על 1080i ב 25 פריים לשניה
למה?
הפורמט שהכי כדאי להן לשדר
מכיוון שיש להם המון חומר מוקלט (גם דיגיטלי) ב 576i INTERLCE (אינטרלייס) בקצב 25 פריים לשניה
וההמרה ל 1080i ב 25 פריים לשניה פשוטה יותר - לא צריך לשבור את הראש עם DEINTERLACING
בדיעבד, ההחלטה מאוד לא טובה לצרכנים שעוברים למסכי LCD ו PLASMA שלא מסוגלים להציג אינטרלייס וצריכים לעשות את ה DEINTERLACING.
למה?
pop_up
- הודעות: 179
- הודעות: 30827
זה לא השוואה נכונה.
כי שני חצאים אינם זהים ולכן שני חצאים אינם שווים ל פריים שלם.
למשל 1080P25 זה 25 פריימים שלמים בשנייה ללא בעיית האינטרלייס.
1080P24 זה 24 פריימים שלמים לשניה שהם תואמים את תעשיית הסרטים.
1080P50 זה 50 פריימים שלמים בשנייה שנתמכים בבלו ריי.
1080I50 זה 50 חצאי פריימים שמשודרים בלווין.
כל אלה הם שיטות הערבה של התוכן. לכל השיטות האלה ואחרות יש שיטות קידוד וכיווץ.
בקיצור, קשה מאד להשוות שיטה לשיטה בלי לדעת את כל הנתונים של ההעברה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
neda7159
- הודעות: 393
- הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
אם כוונתך לערוץ המשדר חומרי HD (ולא חומרי SD שעשו להם UPSCALE ל - HD) ב - 1080P - אין כזה ערוץ באיזורינו.ahgi @ 16/9/2009, 22:18 כתב: האם יש ערוץ שמשדר FHD באזורנו?
מהו השידור באיכות הגבוהה ביותר - זה המשדר את ה- bit/s הרב ביותר ולכן 1080I/P על 60HZ טוב יותר מ - 50HZ (ובלו-ריי הוא הטוב ביותר אולם אין שידורים בפורמט הזה).
