סריקת ערוצים בודדים
michagold
הודעות: 542
הצטרף: 01 אוגוסט 2005, 23:56
שליחה על ידי michagold »
הדרים 800 שלי לא מוצא המון חבילות, לא את הערוצים הישראלים ב 4 ולא את SHOWTIME על NILESAT. מה לא בסדר? את רוב הערוצים אני קולט, אבל חלק לא, ולא מצליח גם ב manual scan. יש למישהו פתרון?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
את הישראלים כנראה בגלל שהשתנו ולא מעודכנים בממיר
או שאתה משתמש ב LNB צדדי ויש קליטה לא טובה של חלק מהתדרים
michagold
הודעות: 542
בדרים 500 שהיה לי הכל עבד פיקס, ולא שיניתי מאז כלום חוץ מאת הממיר. פעם היו בעיות של סריקת ערוצים, יכול להיות שזו הבעיה?
הודעות: 30816
איזה דייסק יש לך?
michagold
הודעות: 542
אין לי מושג, לא עליתי לגג מעולם...
איזה דייסק בטוח יעבוד טוב עם 800? אני אדבר עם המתקין שיחליף
הודעות: 30816
הכוונה אם זה דייסק 4 או 8 או 10
michagold
הודעות: 542
4.
אני אעלה מחר את ההגדרות שלו, אולי שם תתגלה הטעות...
michagold
הודעות: 542
ככה נראה הדרים 800 שלי:
Configuration mode advanced
Satellite nilesat
Lnb lnb1
Priority auto
Lof universal lnb
Voltage mode polarization
Increased voltage no
Tone mode band
Disecq mode 1.0
Toneburst none
Commited disecq command input1
Fast disecq no
Sequence repeat no
Command order commited,toneburst
אשמח לקבל הנחיות מה לשנות,
שנה טובה לכולם, מיכה.
הודעות: 30816
כאשר מחובר דייסק פשוט של 4 כניסות משתמשים בהגדרות הרגילות, לא ה advanced.
michagold
הודעות: 542
טוב, אני אנסה לשנות. תודה. ואז זה נקרא INPUT1...4 ?
הודעות: 30816
לא.
זה בד"כ מופיע כ- AA, AB, BA, BB
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תנסה לסרוק טרנספונדר בודד שאתה קולט ואחרי ו תסרוק את כל הלוין
michagold
הודעות: 542
בשביל שיופיעו המצבים AA AB BA BB יש לעבור לא למצב simple אלא למצב ADVANCED ולבחור בדייסק 1.1או ב 1.0 - רק שם יש את 4 המצבים AA וכו'.
איפה אני טועה?
אני ממלא ככה:
mode advanced
voltage mode polarization
increased voltage no
tone mode band
diseqc mode 1.0
toneburst none
commited disecq comman ba or aa ab bb
fast disecq no
sequence repeat yes
command order - commited toneburst
מה לא נכון?
הודעות: 30816
אתה צריך להיות במצב simple. אין לך שום סיבה להיות ב advanced
