סקירה קצרה על דייסק 16/1 של EMP
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
הסיפור התחיל לפני חודשיים שהדייסק של 8X1 הישן שלי עשה צרות, משום מה התחילו להיות בעיות בתחנות, תקלות, הפסקות.
בבדיקה של הדייסק הסתבר כי היה בעיה והחיים שלו הולכים ואוזלים, מה עושים, משדרגים :)
הכוונה שלי היתה להכניס דייסק של 10X1 שמפורסם לרוב באינטרנט, של חברת BEST וכדומה, מחירו בערך 300 שקל פלוס מינוס.
אבל עדיין זה לא מספיק לי כי רציתי לחבר עוד לווינים, בכל מקרה לפני כמה חודשים שחררה חברת EMP שמספקת ציוד רב לתחום, דייסק 16/1 עם כניסת DVB-T כוללת, אני חושב שאני או מישהו אחר פרסם על כך באתר.
לפני כמה שבועות פירסם ידינו ישראלN שהוא מוכר בדיוק מה שחיפשתי, דייסק של EMP בעל 16 כניסות.
במחיר של 370 שקל, העלות עצמה מחול כבר יותר יקרה, ולחשוב שבעוד 70 שקל מקבלים עוד 6 כניסות כבר יותר משתלם מאשר דייסק של 10.
ובכן אחרי שהזמנתי מישראל ובמידה זו מזל טוב על העזרה שלו, בשיתוף חברה בשם RFtechonology' אם אני לא טועה
קיבלתי מישראל תוך יום את הדייסק,.
מוזר הוא שקיבלתי קופסא די גדולה, אבל אחרי שפותחים אותה מבינים למה : !
הודעות: 2791
ובכן אולי בתמונה זה נראה קטן אבל המעטפת של הקוספא פשוט גדולה ועבה, הפעם לא חסכו בפלסטיק, אפילו להוציא את הדייסק החוצה מהקופסא נתקל בקושי בשל העובי של הפלסטיק.
בכל מקרה, מה שמעניין בדייסק הזה הוא האופציות, חיבור של 1.0 1.1 1.1+1.0 ו 1.2
יש DIPSWITCH בפנל האחורי של הדייסק מאחורה לכן צריך להוציא אותו ושם מקנפגים את הדייסק, האופציה של 1.1+1.0 הופכת את הדייסק לאפקטיבי בחיבור דייסקים נוספים, בכל מקרה הציור על הקוספא מסביר הכול, בכל מקרה, על פי דעתי , ואני לא מתקין מקצועי אבל בהחלט אני חושב שמדובר על מוצר איכותי, איכות הקליטה שלי בממיר השתפרה כמו חדש, כרגע מחוברים 13 LNB שונים ב 1.1 ולקנפג לא בדיוק בעיה.
בכל מקרה מי שמחפש דייסק איכותי וטוב, המלצה שלי !! 5-5
הודעות: 2791
הסבר החיבורים על הקופסא..כמו כן שכחתי לציין כי יש חורים על הקופסא כדי לתלות על הקיר בלי בעיה.
הודעות: 2791
הדייסק ללא הקופסא, רק שכחתי לצלם את ה DIPSWITCH
הודעות: 30807
5 db ניחות זה הרבה.
להערכתי הדייסק 10 עדיף בהרבה.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
בדייסק 10 יש ניחות של 3db
מילה טובה לא עולה כסף
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
תודה על הסקירה |כן|
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
לא יודע לגבי הנחיתות אבל אין לי שום בעיה, הנתונים נשארו אותם נתונים של הקליטה עם הדייסק של EMP והדייסק EMP 8X1 הקודם וגם דייסק 8X1 פשוט
גם ה ITGATE וגם הIPBOX מראים אותה קריאה כמו מקודם מבלי לאבד DB
אני חושב שה 5DB מדובר על ה DVB-T אבל אני לא בטוח.
בכל מקרה גם הפסד של 2DB וקבלת 6 כניסות נוספות הם ערך שווה במיוחד למי שיש כמה צלחות ולא צלחת אחת עם 7LNB
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
תתחדש אמיר
ותודה על הסקירה
אריאל
רק תיקון קטן- RFsat Technologies
תתחדש, ואין לי ספק שמדובר במוצר איכותי.
הודעות: 30807
הניחות מתבטא בממיר בירידה ב qaulity. זה המדד האמיתי לאיכות האות במיגוד לעוצמת האות אשר יכולה להיות גבוהה אבל מלאה ברעשים.
אם הלווינים שאתה צופה בהם הם לא ברמת קליטה גבולית אז הבדל הניחות לא יורגש. אבל כאשר הקליטה תיהיה גבולית בזמן עננות למשל אז זה יבוא לביטוי.
וכמובן הוספת דייסק 4 ל 1 ינחית עוד יותר.
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
כמה עלה לך בארץ והיכן כי באתר הרומני הוא רוצה 229 שקל אותו דייסק
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
הדייסק 10 אולי עדיף מבחינת ניחות - אבל מה אם רוצים יותר מ10 לווינים ?
אין ברירה אילו עוד אפשרויות יש מלבד דייסק ל 16 או לשרשר דייסקים - ואם תשרשר דייסק נוסף ל 10
כבר תגיע לניחות גבוה יותר מה- 5db שיש ל EMP 1-16.
כמוכן למיטב הבנתי למדד הQUALITY כבר אין בכלל משמעות כאשר השידורים הם דיגיטאלים DVB-S/2
רק למדד העוצמה SNR יש משמעות .
BER מראה על איכות הקליטה אבל לא ניראה לי שניחות הדייסק משפיע על תוצאות ה BER
רק כיוון צלחת מדוייק ככל האפשר ללווין יוריד את רמת ה BER קרוב ל 0 .
הפרש הניחות של 2db יכול באמת להשפיע קצת עם הקליטה מאוד גבולית.
הבדיקה האמיתית היא באמת לעשות סריקה עם ובלי דייסק מעניין עד כמה ערוצים ניתן להניעל
כאשר לא משתמשים בדייסק בכלל .
דרך אגב בדייסקים של SPAUN יש גם מעגלים יעודיים של מסנני\מפרידי רעש על מנת לתת קליטה טובה יותר של תדרים חלשים ולא יושפעו מהתדרים החזקים או מהרעש שלהם - וזה כן עוזר לקליטת טובה יותר - אבל לניחות כמו שהבנתי אין שום משמעות.
יכול להיות שהדייסק גורם להפרעות בקליטה מעבר לניחות והכי טוב לחבר ישירות LNB לממיר ללא דייסק כלל .
דרך אגב אני ספרתי רק 12 לווינים בחתימה שלך - מי הלווין ה 13 ?
