קניתי היום ממיר קונקה DTT...
emh
הודעות: 102
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
שליחה על ידי emh »
שאלתי בחנות בזק-סטור אם ידוע להם האם יש קליטה בכרמיאל
ונאמר לי שעד עכשיו קנו את המכשיר 4 לקוחות ולא החזירו (עדיין)
חיברתי את המכשיר (אנטנה פנימית, כבל RCA לטלוויזיה)
סריקת התחנות החלה באישורי ולא זוהה שום דבר.
מאחורי המכשיר יש למעשה 2 כניסות אנטנה:
ant in - כניסה ראשונה
out loop - יציאה, כנראה לחבר גם וידאו לאנטנה
ant - כניסה שנייה
tv - חיבור לטלוויזיה
(התייחסתי לחיבורי הוידאו הפשוטים, זכר לנקבה - יש גם סקארט, USB, HDMI)
אז ניסיתי גם בחיבור השני לבצע סריקה מלאה, ולא נמצא שום דבר.
עכשיו רק נשאר לי לנסות לשים את האנטנה בחוץ, ואם זה לא יילך
אולי ננסה גם עם האנטנה הישנה שעוד נשארה לי על הגג.
עד כמה שידוע לי אמורה להיות תחנת שידור במשגב,
לא ברור מה לגבי ה-DTT, בכל אופן, בינתיים אני די מאוכזב.
emh
הודעות: 102
שליחה על ידי emh »
בדקתי את זה עם אנטנה חיצונית
(מצאתי את הישנה על הגג עם החוט מגולגל)
זרקתי את החוט מהגג והכנסתי אותו מהחלון,
חיברתי אותו ככה בלי חיבור, והערוצים הופיעו בסריקה
והם היו עם הרבה פריזים מפוקסלים.
אח"כ כיביתי וחיברתי את הכבל עם מחבר כמו שצריך
ופתאום אין לי אות (מספרי הערוצים נשמרו)
מוזר, עכשיו צריך לחפש מה הבעיה...
אולי אני אחליף את הכבל, אולי נכוון את האנטנה...
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
שלום,
עושה רושם שאתה צריך נכון לעכשיו אנטנה חיצונית לקלוט את החבילה הקרקעית, ובנוסף עושה רושם שהכבל או/וגם האנטנה הישנה שלך לא במצב טוב, אם תקנה אנטנה חיצונית חדשה + כבל חדש ותחבר אותם כמו שצריך לממיר אתה תקלוט את החבילה ללא שום בעיה.
בהצלחה :)
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
emh
הודעות: 102
שליחה על ידי emh »
בסופו של דבר, לקחתי אנטנה של ערוץ 2 והנחתי אותה על המרפסת.
(זו אנטנה ארוכה עם מוטות קצרים עליה - הכל יחסי לאנטנה חיצונית רגילה)
עובד יופי יחסית לעובדה שהאנטנה הזו כבר 20 שנה בשמש
וחיבור הכבל לאנטנה חלוד ולא ניתן לפתוח את הבורג.
(התחברתי לכבל הישן וזה בסדר)
כנראה משום שזו האנטנה החדשה מבין מה שיש לי, אז היא הכי טובה.
