אשכול- מצב הקליטה DTT ברחבי הארץ.
היי,
חברים כאן מוזמנים לכתוב ולעדכן אם הם קולטים או לא קולטים את שידורי ה-DTT.
כל חבר שמגיב, מוזמן להתייחס לפרמטרים הבאים:
א. האם הוא קולט (כן או לא).
ב. מקום מגורים (הכי חשוב).
ג. האם הוא מחובר עם אנטנה פנימית או חיצונית ?
ד. בממירים שמציגים את רמת ה-SNR/BER ,אשמח לקבל נתוני קליטה.
מאוד מעניין אותי ,אם יש כיסוי כלל ארצי, בייחוד באזורי הפריפריה (גליל עליון, גבול הצפון, רמת הגולן, גליל תחתון, אזור העמקים, איו"ש, בקעת הירדן, נגב, ערבה, אזור אילת).
נאה דורש נאה מקיים.... :) ,לכן אני אגיב ראשון.
א. קולט.
ב. חיפה שכונת אחוזה.
ג. פנימית, אבל זמנית מונחת על עדן החלון.
ד. אין לי נתוני עוצמת קליטה.
בברכה,
ישראל
בברכה,
ישראל
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
א. קולט
ב. רחובות (30 ק"מ מתחנת השידור איתנים)
ג. 1. אנטנה חיצונית - קליטה חזקה.
2. אנטנה פנימית עם מגבר - קליטה בחלק מחדרי הבית.
3. אנטנה קטנה ללא מגבר (הגיעה עם כרטיס ה-USB) - בעיות קליטה בתוך הבית. קליטה בינונית באיזורים מסויימים בחצר.
ד. אין לי נתוני קליטה.
דרך אגב באתר הרשות השנייה מופיעה מפה של אתרי השידור
http://www.rashut2.org.il/idan_map.asp
מהמפה אפשר להבין למה הקליטה באיזור המרכז כל כך קשה - צפונית לקו הרוחב של אשדוד ודרומית לקו הרוחב של טירת הכרמל, אין שום אתר שידור.
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
היי
א) קולט עם קליטה גבוה ויציבה לאורך כל היום
ב) מושב לכיש
ג) אנטנה חיצונית
אין לי נתוני עוצמת קליטה במקלט, בסוף השבוע אבדוק עם מקלט usb
אריאל
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
נתניה דרום. אנטנה פנימית פשוטה. קליטה בינונית ( עוצמת אות, כי זה רואים או לא).
יש חשיבות לזוית של האנטנה. רוב הזמן קליטה שמאפשרת צפיה באיכות טובה מאד.
אני משוכנע שעם אנטנה פנימית קצת יותר טובה (דייפול) ישתפר מאד. עוד לא ניתקתי את עמוס אבל אני בהחלט שוקל את זה. התמונה אצלי יותר טובה מאשר דרך עמוס.
המשפט הזה מיותר.
itamartv00
הודעות: 21
הצטרף: 06 אוגוסט 2009, 09:48
שליחה על ידי itamartv00 »
א. לא קולט שום אות
ב. גבעתיים (ליד מצפה הכוכבים מי שמכיר)
ג. אטנה פנימית על עדן החלון.
מחפש נואשות פתרונות זולים לבעיית הקליטה! ואני לא בטוח שאנטנה מרכזית או הגברה יפתרו את בעיית הקליטה באזור שלי
עוד חברים מוזמנים להגיב... :)
מעניין מה מצב הקליטה בגליל העליון, העמקים, ביקעת הירדן, איו"ש והערבה ?
אם יש חברים מהאזורים הנ"ל, אשמח אם יגיבו.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
אורנית ליד ראש העין אנטנה שמצורפת לUSB ללא מגבר
רק מחוץ לבית בנקודה אחת.
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
בכרמיאל נקלט עם אנטנה קטנה קרוב לחלון ובנקודה מסויימת.
בנהריה ובמעלות עם אותה אנטנה וליד החלון עדיין לא הצלחתי, אם כי במעלות המקלט הבהב והראה סימנים של קליטה כלשהיא, אבל לא מספיק חזקה.
itamartv00
הודעות: 21
ניסיתי עם המחשב הנייד בראשון לציון בשטח פתוח ועובד מעולה! רק בגבעתיים , הרצליה, רמת גן, תל אביב, לא קולט כלום באזורים מאוכלסים וגם באזורים פתוחים. עם סטיק USB ואנטנה פנימית.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בזכרון יעקב בשכונת יעקב, קומת קרקע (סמוך לקיר בטון), עם אנטנה פנימית - טלוויזיה עם טונר דיגיטלי שלא תומך בתקן הישראלי מזהה את כל התחנות (כמובן שלא ניתן לצפות בהן). אין נתוני איכות קליטה.
עריכה: מצאתי בטלוויזיה שלי איך מגלים את איכות הסיגנל
הטלוויזיה מכריזה על איכות סיגנל Good ומד העוצמה נמצא מעט מתחת לחצי (אם מזיזים את האנטנה הפנימית זה משתנה גם ל-Fair או Poor). התדר בו אני קולט הוא 514MHZ והאפנון הוא 16QAM. מעניין שזה התדר של אזור המרכז ולא של חיפה. אולי זה נובע מכך שקיר הבטון ממסך לי את הצפון, כנראה עם אנטנה על הגג לכוון חיפה אוכל לקלוט גם את השידור משם.
זו טלוויזיה פיליפס, ישראל - תראה אם גם אתה יכול למצוא את הנתונים הללו אצלך בטלוויזיה, מהתפריט הראשי:
Installation -> Channel Installation -> Digital channel test
ההרגשה שלי שעם סיגנל בעוצמה כזו יש לי סיכוי לא רע לקלוט את השידורים גם עם אנטנה פנימית.
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
א.קולט היטב.
ב.עומר
ג.אנטנה חיצונית
ד.אין נתוני עוצמה
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
קולט בסדר גמור
מודיעין
אנטנה פיצפונת שבאה עם הדונגל
80 עד 100 אחוז - תלוי אם אני נותן לאנטנה משטח הארקה טוב (כמו המארז של המחשב שלי)
jupiter
הודעות: 377
הצטרף: 26 פברואר 2006, 20:32
שליחה על ידי jupiter »
קולט טוב מאוד
חדרה
אנטנה חיצונית
80-100 אחוז
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
עדיין לא הבנתי איך בחדרה קולטים ובמרכז לא.
mchip
הודעות: 8
הצטרף: 10 אוגוסט 2009, 00:26
שליחה על ידי mchip »
לדעתי העוצמה של משדרי הצפון יותר חזקה מהמרכז...
ברעננה אני קולט באות של בין 80-100 באנטנה שקיבלתי עם ה USB בתדר הצפוני...
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
קולט טוב מאוד
אבן יהודה
אנטנה פנימית 82%
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
אני גר באזור הפארק לאומי ברמת גן .
קליטה בתוך הבית בחדרים שפונים לכיוון צפון לא קולט . בחדרים לכיוון דרום עובד מצוין קליטה מלאה.
לקחתי את המחשב הנייד עם הדונגל לעבודה בתל אביב אזור אלנבי קליטה טובה .
הכל עם האנטנה הקטנה שמגיעה עם הממיר .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
אלברט999
הודעות: 102
הצטרף: 19 ספטמבר 2008, 22:03
שליחה על ידי אלברט999 »
מישהו יודע איך הקליטה בכפר סבא ?
chronotron
הודעות: 31
הצטרף: 26 אוגוסט 2009, 14:28
שליחה על ידי chronotron »
חברים, הבלתי יאומן קרה !
הרגע ניסיתי שוב את הAPEX T328B, חיברתי אותו לאנטנה הפיצית שבאה איתו וסרקתי את תדר 514MHZ (כזכור אני גר בצפון חולון, ועד היום קיבלתי גורנישט) - ופתאום הוא אמר 10 אחוז קליטה.
חיברתי את האנטנה הפנימית החשמלית הישנה שלי, בלי לפתוח את הקרניים - פתאום הוא מוצא 80 אחוז, מאתר את 5 התחנות, ואפילו קולט חלק - אבל התמונה מדי פעם קופאת או מתפקסלת לשניה או שתיים ...
זה קורה גם עם הBLAZE6 וגם עם הTOTALMEDIA 3.5, כך שזו לא בעיית תוכנה.
בקיצור אני מנתק את הוט החודש - חוסך 180 ש"ח על החבילת טלוויזיה האנלוגית, ומשאיר רק את האינטרנט שלהם ...
borichka
הודעות: 202
הצטרף: 23 אוקטובר 2005, 14:17
שליחה על ידי borichka »
מזל טוב!
Offset 1.20 (13E + 7E + 4W) + Offset 1.0 (75E) + Relook 400S ABCOM Enigma
