האם DREAMBOX 500S יש בו סיגנל YUV
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
מעוניין לחבר את הדרימבוקס 500 לכניסת הקומפוננט בטלוויזיה.
(אין בטלוויזיה סקארט)
רציתי לדעת אם דרך ה SCART שלו יש תמיכה ביציאת ווידאו YUV.
תודה מראש !
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
יש לו יציאת yPbPr
אתה צריך מתאם כזה - המתאם הזה עוצב במיוחד כדי לא לחסום את היציאה האופטית .
אני השתמשתי בו לרוב עם יציאת ה S-VIDEO המשולבת שלו .
* אני חושב שיש לי אחד לתת לך - או שמתצא דומה בחנויות בארץ.
מתאם SCART
אין צורך בשום מתאם. יציאת הסקראט יודעת להוציא קומפוננט (כך זה נקרא) ורק צריך כבל מתאים.
dmsat
הודעות: 2031
תודה רבה |כן|
vipersvcd
הודעות: 1442
צריך איזו שהוא מתאם\כבל מתאם כי אין לו SCART בטלויזיה - וגם לDM500 אין יצאות מולחמות ל COMPONENT .
ה 500 מוציא בסקארט קומפוננט ורק צריך כבל סקארט ל RGB וזה עובד מצוין
vipersvcd
הודעות: 1442
את כל זה אני יודע .
אבל לדעתי כבל SCART ל RGB\COMPONNET - די קשה להשיג בארץ
ומחירו יחסית יקר - ואם רוצים קבל איכותי 21PIN אז על אחת כמה וכמה .
ועם המתאם שאני מציע קודם כל יש לו גם יציאת S-VIDEO מובנת שזה נוח .
הוא לא מוריד באיכות כי הוא קצר ומולחם ואת רוב אורך הקבל אני בעצם יכול
להשתמש בכל כבל קומפוננט ל קומפוננט רגיל או איכותי שקל מאוד להשיג בכל אורך שרוצים .
מה שגם הוא לא חוסם את היציאה האופטית מאחורי הממיר ומשאיר אותה חופשית.
יש להשיג כאלה כבלים גם ב 50 שקל בלי בעיה
vipersvcd
הודעות: 1442
אני חושב שהכבלים האלו שעולים 50 ש"ח ממש גרועים .
וגם איפה בכלל אפשר להשיג - אני חיפשתי ולא מצאתי כזה ב 50 ש"ח .
dmsat
הודעות: 2031
מצאתי את זה בישראל: (ללא אודיו)
http://www.daganm.co.il/rec/448
ומצאתי את זה בחול (כולל אודיו ובאותו מחיר כולל משלוח כמו הקודם)
http://www.selbyacoustics.com.au/storef ... =188072026
מה עדיף?
vipersvcd
הודעות: 1442
תמיד עדיף לרכוש בארץ אם אפשר ולא יקר מידי .
יא איפה יש כזה ב 50 ש"ח ?
- כי זה עולה 132 לא כולל משלוח .
מה שאני הצעתי עולה 5.50$ משלוח חינם .
dmsat
הודעות: 2031
אבל למתאם הנ"ל צריך לרכוש גם כבל COMPONENT ולחבר אותו למתאם.
אני מנסה להימנע מחיבור על חיבור ולחבר ישירות כבל SCART TO COMPONENT
ולמנוע אפשרות של בעיות במגעים בין הכבל למתאם.
אולי אני טועה...
