1. התקנתי. עובד אבל לא טוב. התמונה והקול לא רציפים בסרטיDIVXרגילים. (לא HD)
2. הדרים והמחשב מחוברים חוטית דרך נתב LINKSYS WRT54
3. על הדרים 800 הותקן PLUGIN VLC מהרשת - VLC PLAYER 2.5 מחלון הורדת PLUGIN של הדרים
4. על המחשב הותקן VLC 1.0
5. לחיצה על מקש ימני על סמל ה-VLC במחשב - ואח"כ על PROPERTIES : בשורת TARGET להוסיף לכתוב אחרי הגרשיים (") הימניים רווח ואחריו --intf wxwin --extraintf=http . להקיש APPLY ואח"כ OK
6. מפעילים אל VLC על המחשב - לא מופיע המסך של VLC אבל הוא רץ (רואים זאת ב- TASK MANAGER
7. לא לשכוח להפסיק FIERWALL אחרת העסק לא עובד (אצלי)
8. בדרים - בהגדרות VLC PLUGIN הוגדרו ההגדרות הבאות:
Server Name: Wotever
Enter VLC-Server as FQDN or IP-Address: IP-ADDRESS
Server Address: put in ur PC IP address: my computer IP
HTTP Port: 08080 (Default)
Movie Directory /
DVD Device: didn't worry about
Transcode MPEG/DVD Video: YES
Video Codec: MPEG2
Video Bitrate: 2000 is default, play around with it untill ur happy with the resolution.
Video Resolution: Same deal, adjust untill you like the result
Everything else can stay default, only audio I've change to mp3 and that was it
9. כעת בהפעלת VLC בדרים מופיעים על המסך כל הזכרונות והתקיות במחשב.
10. בחירת סרט תציג אותו על מסך הטלויזיה.
11. כאמור, טכנית הכל עובד אבל התוצאה לא טובה כי הסרט המוצג "מגמגם" משחקים בהגדרות לא כל כך משנים אלא אם כן יש למישהו פורמט הגדרות מנצח.
עזרה מהמנוסים בבקשה.
