שיתוף כרטיסים ב Dreambox - עם Radegast EMU
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
להתקין radegast EMU (למשל ע"י התקנת all_in_one_11)
ולעשות את הפעולות הבאות:
בצד ה Server:
1. config cardsharing on port 666 in your radegast menu
2. telnet to your dreambox (root/dreambox)
3. type "cd var/bin" on the commando line in the telnet session.
4. type "./netpilot x.x.x.x 666" ( where x.x.x.x is the ip adress for your dreambox)
5. remember to open your router/firewall on port 678 so people can connect to your box
6. you will then be able to serve more then one dreambox at a time
mrk. "4", will return a message saying "netpilot is serving on port 678."
בצד ה Client:
1. config your box to connect to a server. (ip and port) remember 0B for conax
2. telnet to your box (see 2 under server)
3. type "rdgd" on your commando line in the telnet session, wait 5 sec then press ctrl+c
to get to the commando line
4. type "camd" on the commando line and read the text that scrolls in the window
בדיקות תקינות:
All is OK:
NetClient: Invoked ...
NetClient: Host x.x.x.x on port y connected. (where x is your ip and y the port that
you entered under 1)
LocECM : Key OK.
LocECM : DW OK sent.
correct... "means that everthing is ok and you got free TV"
All is not OK:
NetClient: Contacting host x.x.x.x on port y ...
NetClient: Connected to server x.x.x.x:y
NetClient: Network read error on x.x.x.x:y (here it will wait for a timeout,
default 4.5 sec)
LocECM : Wrong key/signature.
LocECM : DW NAK sent.
ECM: Wrong key.
wrong... "means that the netpilot is not running on the server and someone else
is connected to the box at the moment"
רק משה
הודעות: 154
הצטרף: 07 מרץ 2004, 19:56
מיקום: ישראל
שליחה על ידי רק משה »
|כן|
נ נח נחמ נחמן מאומן
reko
הודעות: 432
הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה על ידי reko »
אתם גדולים מהחיים [מנגן] [מנגן] [מנגן]
