תוכנת IGO8 ללפטופ
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
האם מישהו יודע אם אפשר להתקין IGO8 למחשב נייד שיש לו מקלט לוויני דרך בלוטוס??
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
I GO לא תומכת בלפטופים אלא במכשירי PDA עם ווינדוס מובייל
גם לא תומכת במכשירים עם מערכת הפעלה של סימביאן או לינוקס
בטיולי בח"ול השתמשתי ואני עדיין מעדיף להשתמש בתוכנות מפות התומכות בGPS במחשבי לפטופ :
Garmin Mobile PC לכל העולם
Streets and Trips לאמריקה
MapPoint לאמריקה
Delorme Street Atlas USA לאמריקה
AutoRoute לאירופה
rrr
הודעות: 20
הצטרף: 11 ינואר 2009, 14:56
שליחה על ידי rrr »
יש כזה אתר שקוראים לו גוגל
אפשר לחפש שם igo pc ומי יודע? אולי
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
rrr @ 6/7/2009, 18:28 כתב: יש כזה אתר שקוראים לו גוגל
יש כזה אתר שנקרא NAV N GO שהוא במקרה השם של יצרנית ה I GO
ואולי מי יודע באתר תוכל למצוא עמוד שנקרא FREQUENTLY ASKED QUESTIONS או בקיצור FAQ ובמקרה כתוב שם שהתוכנה לא תומכת במכשירי PC
אבל כל זה רק במקרה אם אתה קצת בודק דברים לפני שאתה רושם אותם
The list of supported devices only contains PDAs running a Windows Mobile operating system.
In addition, the device must have enough free memory and a fast enough processor.
We currently recommend 64MB free memory and a 300MHz processor.
Neither the Symbian nor the Linux version is supported, and .
at present, there are no available PC solutions either
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
IGO ל PC אין (עדיין) אך דסטינייטור ל PC יש גם יש.
youtube
תחפש קצת בגוגל.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
בקרוב באייפון ....
האימפריה בצהוב !
rrr
הודעות: 20
שליחה על ידי rrr »
רשמתי אחרי ש"קצת" בדקתי וכפי שבדקתי. בגוגל.
לא אצל ה"יצרנית"
אתה מוזמן לנסות ולבדוק אם תרצה. בלי להתנפל.
אולי תופתע?
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
שלום יואל
למרות שאין תמיכה רשמית ל - IGO8 על מחשבים ניידים ונייחים, תוכל להתקין אמולטור של PNA (מכשיר ניווט נישא) על גבי כל מחשב וממנו להפעיל את ה - IGO.
קישור להורדת אמולטור
1. ההתקנה די פשוטה והיא מערכת הפעלה בפני עצמה. כל המ שתצטרך לעשות הוא לקשר בין תיקיית האפליקציה וליצור קיצור דרך לקובץ ה - EXE של ה - IGO. כמו כן, תצטרך מתאם Bluetooth לקישור למודם GPS. גם אם אין לך מודם, תוכל לעשות סימולציות של מיקומים.
2. אחרי שתפעיל את ה - IGO, כדאי לך לערוך את קובץ ה - sys.txt ולשנות שם את הרזולוציה לרזולוציה גבוהה יותר (VGA) כך שתוכל לראות את הכל על מסך גדול יותר.
בהצלחה !
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
תודה על התשובה יש לי שתי שאלות
1. מאיפה מורידים IGO8
2. זה מסובך להתקין אותה ?
esorek
הודעות: 282
שלום יואל
ניתן להוריד את IGO 8 מאחד מהאתרים בחיפוש הזה בגוגל (איני לוקח אחריות על הורדות "לא כשרות"). התוכנה לא מוגנת בסיסמה או מפתח כלשהו.
אין פרוצדורה של התקנה. אתה סה"כ צריך להעתיק אותה לתיקייה במחשב, לקשר אותה לאמולציה של המחשבון ואז להפעיל את קובץ IGO8.exe.
אחרי שתתקין את האמולטור ותוריד את התוכנה, אוכל לכוון אותך.
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
אני בחופש אז יצא לי לחפש את התוכנה מצאתי ברפידשר וזה עובד טוב מאד
