שאלה לגבי לווין מסוים
gogo2009
הודעות: 97
הצטרף: 13 יוני 2008, 21:28
שליחה על ידי gogo2009 »
רציתי לשאול אם " Atlantic Bird 4A " 7.0W זה לווין חדש ... כי שמתי לב שיש תחנות מסויימת שהיו בניילסאט ועברו ללווין הזה , אז מה צריך להרכיב עינית בשביל לקלוט אותו ומישהו כמה זה יעלה
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
לא צריך להרכיב ענית
זה לוין חדש באותה עמדה של 7W
מילה טובה לא עולה כסף
gogo2009
הודעות: 97
ahgi @ 19/4/2009, 22:45 כתב: לא צריך להרכיב ענית
אז אם יש לי ניילסאט אני יכול לקלוט אותו , כמובן שצריך לעשות כיוון לצלחת גם
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
אם יש לך 7W לא צריך לעשות כלום
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
לא צריך לעשות כלום עם הצלחת רק לעדכן תדרים שירדו או התווספו
gogo2009
הודעות: 97
ahgi @ 19/4/2009, 23:32 כתב: אם יש לך 7W לא צריך לעשות כלום
איך אני יודע אם יש ...כאלו באפשרות של החיפוש איפה שיש רשימה של לווינים נגיד אני נוראה ניילסאט 101,102 זה בתוכו או שזה מופיע בשם אחר ..
gogo2009
הודעות: 97
mola10 @ 19/4/2009, 23:33 כתב: לא צריך לעשות כלום עם הצלחת רק לעדכן תדרים שירדו או התווספו
אצלי לא צריך לעדכן תדרים נגיד אם תחנות עברו לתדר אחר או יצא תחנות חדשות אני עושה סריקה והכל מתווסף לבד .. שום עדכון ולא בטיח
gogo2009
הודעות: 97
מישהו עונה??????
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם המכשיר שלך תומך ב"בליינד סקן",אז תמצא את התדרים הנ"ל.אם לא עלו-אז צריך להכניס ידנית.
gogo2009
הודעות: 97
צור .א @ 20/4/2009, 19:12 כתב: אם המכשיר שלך תומך ב"בליינד סקן",אז תמצא את  התדרים הנ"ל.אם לא עלו-אז צריך להכניס ידנית.
מה זה ליינד סקן , וחוץ מזה אם יש תחנות חדשות או תחנות שעברו לתדר אחר אז אני עושה ככה
הולך לרשימה של הלווינים בוחר את הלווין הרצוי ו פשוט לעמוד על תדר שאין לו קליטה כאלו שיש פס אדום לא ירוק ואז לשנות לתדר הרצוי ולסרוק ... עשיתי בדיוק מה שאמר לי מישה מקצוען והכל פיקס אין שום בעיה .. לא נעלמו תחנות אחרות ... ואללה כנראה יש פה אנשים שלווינים זה לא הצד החזק שלהם .... כי אף אחד לא הצליח לעזור לי ככה ..
וחוץ מזה את לא עונה על השאלה ששאלתי למעלה אני שאלתי אל אטלנטיק בירד 4
טוב תעזבו אם אתם לא יודעים תגידו או שתסבירו כמו שצריך אפילו תתנו מאמר ... יש אנשים בפורום הזה לא משהו ואין להם ידע
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
הפורום הזה לא משהו
נפלתי מצחוק זה קורע [כפיים]
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
אטלנטיק בירד 4A הוא לווין שנמצא באותו מקום שנמצא NILESAT (נייל סאט) כלומר אם הצלחת שלך כבר מכוונת לנייל סאט אז אתה רק צריך להכניס את התדרים של אטלנטיק בירד לממיר שלך (אני מצרף קישור עם התדרים) ולסרוק אותם (אתה יכול להוסיף אותם לרשימה של נייל סאט בממיר שלך ולסרוק)
הקישור : http://www.lyngsat.com/ab4a.html
הבנת?
בהצלחה
gogo2009
הודעות: 97
thestalker @ 20/4/2009, 19:57 כתב:
סליחה התכוונתי שיש אנשים פה לא משהו מבחינת הידע ומגיבים ומטעים .. עובדה שאמרו לי משהו שקשור לבעלי ממיר דרימבוקס בלבד ולי אין בכלל דרימבוקס אז לפני שאתה צוחק תבין קודם ( וואלה מצידי תתפוצץ גם זה לא מזיז לי כי אם אין לך איך לעזור אז עדיף שתשב בשקט זה לא פורום צחוקים נראה לך )
DAVID 678
הודעות: 162
הבנת מה שכתבתי?
gogo2009
הודעות: 97
DAVID 678 @ 20/4/2009, 20:01 כתב: אטלנטיק בירד 4A הוא לווין שנמצא באותו מקום שנמצא NILESAT (נייל סאט) כלומר אם הצלחת שלך כבר מכוונת לנייל סאט אז אתה רק צריך להכניס את התדרים של אטלנטיק בירד לממיר שלך (אני מצרף קישור עם התדרים) ולסרוק אותם (אתה יכול להוסיף אותם לרשימה של נייל סאט בממיר שלך ולסרוק)
הבנת?
בהצלחה
תודה על ההסבר המפורט והיפה
יש לי ניילסאט אבל נגיד אם אני רוצה לסרוק את התדר הזה 10719 V שהוא של אטלנטיק בירד ויש אותו ..
איו בכלל בכלל והפס אדום .. מה זה אומר שצריך לעשות כיווין לצלחת כי זה היה מההתחלה ככה
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
בקריאה באשכול אני ראיתי שכן ענו לך אבל אתה פשוט לא מבין . וממה שראיתי וקראתי בתגובה האחרונה שלך וכל שגיאות הכתיב שלך אני מבין למה . כי פשוט לא מי יודע חכם ואם לא מוצא חן בעינך הפרום אתה יכול לא לשאול ולא לקרוא פה :angry: .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
DAVID 678
הודעות: 162
אין צורך לכוון את הצלחת לאטלנטיק 4A אם היא מכוונת כבר לניילסאט
אם ברשימה של ניילסאט יש לך לדוגמא תדר 10719V 27500 תנסה לסרוק אותו
זה אמור לתת לך את הערוצים שעל אטלנטיק בירד אם לא מצליח תנסה להכניס את התדר הבא של אטלנטיק בירד שברשימה ולסרוק אותו
בהצלחה
gogo2009
הודעות: 97
DAVID 678 @ 20/4/2009, 20:14 כתב: אין צורך לכוון את הצלחת לאטלנטיק 4A אם היא מכוונת כבר לניילסאט
בהצלחה
ניסיתי אין קליטה ולא מצא כלום , טוב תעזוב ממלא מישהו מקצוען יבוא לבדוק את זה תודה על העזרה
gogo2009
הודעות: 97
מתי @ 20/4/2009, 20:14 כתב: בקריאה באשכול אני ראיתי שכן ענו לך אבל אתה פשוט לא מבין  . וממה שראיתי וקראתי בתגובה האחרונה שלך וכל שגיאות הכתיב שלך  אני מבין למה . כי פשוט לא מי יודע חכם ואם לא מוצא חן בעינך הפרום אתה יכול לא לשאול ולא לקרוא פה  :angry: .
בואנה אתה ממש חתיכת מטומטם על כל הראש וכנראה שמי שלא מבין באמת זה אתה יא טמבל , וכנראה שאתה דיסלקט .. אני מבין יותר ממה שאתה חושב שאתה מבין , כן ענו לי חלקית אבל שאלתי עוד משהו באותו אשכול והייתה בעיה אחרת יא דביל ... כנראה לא קראת טוב , הבנת הנקרא אתה לא יודע .. יא חתיכת טיפש אלק שגיאות כתיב יא אהבל בגלל שאני כותב מהר ולא כמוך לוקח לך 10 דקות על משפט .. ואם הסתכלת טוב תראה שערכתי את התגובות ... אף אחד לא אמר שהפורום לא מוצא חן בעיני חחח ואני חכם ומבין יותר ממך ומכל המשפחה שלך חתיכת מפגר אחד .. אם לא טוב לך מה שרשמתי אז אתה יכול לדפוק את הראש שלך בקיר חחח וחוץ בוא אני אספר לך משהו יא חתיכת בהמה , אם היית טורח לקרוא את האשכול הקודם שפתחתי על סריקת תחנות שעברו לתדר אחר או תחנות חדשות היית שם לב שמישהו רשם תגובה על ממיר של דרימבוקס וזה לא מה שיש לי ואצלי זה שונה והוא שלח לי הודעה בפרטי שהוא התכוון לממיר של דרימבוקס , חוץ מזה אף אחד פה לא ידע מה הפתרון ... אני הלכתי אצל מישהו שמתעסק בלווינים והוא הסביר לי איך לפתור את הבעיה ומה שהסביר לי אכן פתר את הבעיה ואף אחד פה לא חשב על זה כי יש אנשים פה שלווינים לא הצד החזק שלהם :lol: [לשון2] [לשון2] [לשון2] [לשון2] [לשון2]
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
לא ניראה לי שאני טועה בהבחנה שלי בתגובה שלך רואים את הרמה שלך .
6. כרגע בדקת את זה.
