בחירת מקלט תומך בשיתוף
it_amit
הודעות: 9
הצטרף: 05 אפריל 2009, 14:21
שליחה על ידי it_amit »
שלום לכולם,
אני מעונין להתקין צלחת עבור שידורים מעמוס ועבור שידורי HD (סרטים וסדרות).
כמה שאלות:
א. איזה מקלט מומלץ בהנחה שהוא צריך לתמוך בשיתוף משום שכמעט כל התוכן מוצפן?
ב. על איזה לווין יש סרטים וסדרות עדכניות ב HD?
ג. האם יש צורך במספר לווינים וכדאי להשקיע בצלחת ממונעת או שמספר LNB מספיקים?
תודה,
עמית
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
עמית, תן לי לנסח מחדש את ההודעה שלך:
"אין לי ז*ן לקרוא כאן בפורום, אז תתנו לי את הכל כבר מוכן"
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
עמית שלום רב,
עם נתקן את המילים של חברנו.
נשמח עם תעשה חיפוש קצר בפורום, הפורום מלא בתשובות דומות לשאלות ששאלאת, אני בטוח בקצת השקעה תוכל תקבל תשובה לעניין
it_amit
הודעות: 9
אז זהו שטיילתי בפורום ואין התייחסות עדכנית לנושא - השאלה לגבי המלצה על ממיר האחרונה מה 28 לינואר ולא הייתה שאלה על שיתוף.
ונושא של HD שהוא יחסית חדש מתעדכן כל הזמן.
בכל אופן אני שואל שוב, אפשר אולי להפנות אותי לדיון מתאים בפורום?
תודה על התגובות המהירות.
הודעות: 30816
ותוספת מההנהלה - שאלות או דיונים על פעולות לא חוקיות לגבי YES או HOT יתקבלו בחסימה.
it_amit
הודעות: 9
| | רשמתי לפניי
דבר נוסף ששכחתי לשאול - האם אפשר להזמין מארה"ב? יש בעיה עם זה ששיטת השידור שונה?
ilanu
הודעות: 5
הצטרף: 23 מרץ 2009, 23:03
שליחה על ידי ilanu »
חוץ מ LNB או דייסיקים, אין שום טעם להזמין ממירים משם
גם המתח שונה וגם שיטת השידור לרוב הם NTSC
עלות הממירים שם ופה תהיה אותו הדבר.
it_amit
הודעות: 9
דווקא זה הכסף הקטן - המקלט והצלחת זה הכסף הרציני וצלחת אני מאמין שלא משתלם לייבא.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אם אתה שואל אותי יחס עלות לתועלת לדעתי הכי טוב תקבל עם .
2 צלחות קבועות
אחת 1.0 מטר מכוונת ל 1W וגם לשים עליה את עמוס 4W - הרבה ערוצי HD מעולים .
והשניה 1.20 מכוונת ל 13E - ערוצי HD רבים \ סדרות \ סקס - כ 2000 ערוצים יש על הלווין הזה .
ותשים איזה לווינים שאתה רוצה בצדדים שלהם - המתקין כבר יידע איזה כדאי לשים באיזה צלחת .
7E 16E 9E 19E 7W 26E 4.8E
כל הלווינים שציינתי עד עכשיו אין בעייה להקלט בצלחת של 1.20 מטר וגם כצדדים .
בכלל על מנת לקבל מושג יותר טוב מה יש על כל לווין גלוש לאתר הזה :
http://www.lyngsat.com/
בחר ב PACKAGES ותראה מה יש בכל לווין ואיזו חבילה .
לא יודע בדיוק מה קורה עם הממירים של IPBOX ו QBOX-HD
אבל אני הייתי קונה DM800 הממיר הכי טוב קיום עם תמיכה רשמית ב CCCAM
שהוא האמולטור הכי טוב לשיתוף (דרוש על מנת לצפות בערוצים מוצפנים) .
בארץ נמכר ב3500 שקל - בגרמניה אם מישהו יכול לשים לך במזוודה שלו זה יעלה בערך 2000 ש"ח .
להזמין מחול עם משלוח - בהנחה שהמכס עולה על זה (700 שקל) - אתה תשלם סה"כ כולל מכס כ-2500 ש"ח . תעשה לך את השיקול שלך .
יש גם עוד לווינים טובים אך דורשים צלחת גדולה יותר ולא ניתן לחבר אותם כצדדיים .
כמו 30W 28.2E וכמו כן חבילות נוספות על 19.2E
לא יודע כמה מקום יש לך בגג - אבל את יכול לשים גם צלחת 1.80 מכוונת 19.2E או ל 28.2E ולקבל גם את הערוצים מהם- הרבה ערוצים חוזרים על עצמם בכמה לווינים אז לא תמיד צריכים את כולם
כנס לאתר שרשמתי למעלה זה יעזור לך להחליט לגבי הלווינים - אבל מה שכתבית בהתחלה זה דיי והותר לכל יצור אנושי .
בהצלחה.
it_amit
הודעות: 9
3500 ש"ח לממיר זה אכן הרבה כסף, כבר עדיף לשלם את זה ליס ולקבל תירגום בעברית.
ה Cube Revo Mini גם נראה אופציה אפשרית
מה לגבי יד שניה - איזה ציוד מומלץ לקנות מיד שניה (צלחת, LNB) ואיזה לא (ממיר)
יש לי שאלה לגבי הצפנות - האם למקלטים ביתיים יש אפשרות להזין קודים מסוג BISS ו RAS?
