שאלה איכות 1080
- הודעות: 1375
- הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
יש לי פלג dvi שאליו מתחבר כבל vga והקצה השני של הכבל (vga) מתחבר לטלויזיה על מנת לראות סרטים !!!
עכשיו השאלה היא כזאת האם ניתן לשים איכות 1080 ?
או שחייבים כבל hdmi
אמרו לי שהבדל בין hdmi לבין החיבור vga זה סה"כ שיוצא כל מהטלויזיה ב hdmi
האם זה נכון ???
האם שאני מחבר ב vga זה גם אמור לתת לי איכות 1080?
תודה לעונים
מה זאת הרזולוציה 720 על 1280
או 768 על 1280
אשמח אם תוכלו לענות על שני השאלות
או שחייבים כבל hdmi
האם זה נכון ???
תודה לעונים
או 768 על 1280
- yoramro
- הודעות: 1278
המתאם הזה חושף את יציאות ה RGB(VGA) שנמצאות במחבר ה DVI בכרטיס המסך.
VGA הוא שיטה אנלוגית להעברת התמונה. DVI-D הוא השיטה הדיגיטלית.
כדי לראות באיכות 1080i או 1080P צריכים להתקיים כמה תנאים:
1. כרטיס המסך שלך מסוגל להוציא את הסיגנל הזה דרך ה VGA.
2. הטלויזיה שלך תומכת בהצגת רזולוציה זו דרך כניסת ה VGA
3. כבל ה VGA שלך מאוד מאוד איכותי.
למיטב נסיוני, רוב טלויזיות LCD בכניסת ה VGA שלהן מוכנות לקבל עד רזולוציה של 1024 על 768 או 720P.
יורם
יורם
- הודעות: 1375
- yoramro
- הודעות: 1278
כן,
עם כבל HDMI תוכל לראות עד 1080P - בהנחה כמובן שהטלויזיה שלך תומכת בכך.
טלויזיות Full HD מהשנה האחרונה מסוגלות להציג 1080P - אם יש לך מקור כזה.
טלויזיות יותר ישנות יקבלו עד 1080i ואם הם HD ready הם יציגו מקסימום 1366 על 768 בלבד.
יורם
יורם
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
בקצרה הייתי אומר כן !
רוב הסיכויים שממרחק צפייה סביר לא תוכל להרגיש בעין בהבדל בין 1080I ל 1080P
אישית גם אולי לא בהבדל בין 720P ל 1080I .
יש לך בכלל מקורות 1080P ? כל סרט כזה לוקח איזה 10GB או 13GB אולי אפילו יותר .
רוב מקורות ה-HD ברשת בהנחה שאתה מוריד - הם 720P בפורמט X264 .
אחד היתרונות של HDMI הוא שהם יכולים להעביר גם צליל דיגיטאלי ביחד עם תמונה .
להשקיע בכבל HDMI זה לא העניין - זה לא כבל יקר ואכן עדיף על VGA -
אתה צריך לרכוש קבל DVI-HDMI קצה הDVI יתחבר למחשב וקצה HDMI לטלויזיה .במידה וכרטיס המסך של הוא מדגם מסויים של ATI יכול להיות שתוכל גם להעביר צליל על הכבל .
במידה ויציאת הDVI שלך בכרטיס המסך לא מעבירה צליל .
ויש לך יציאה דיגיטאלית\אופטית בכרטיס הקול במחשב יש מתאמים שיוכלו לאחד את אות ה DVI עם האות הדיגיטאלי ליציאת HDMI משולבת - 58 דולר כולל משלוח ב EBAY .
- הודעות: 1375
תראה אני משתמש כיום בכבל vga וכן יש לי מקורות לסרטים 1080
האיכות יפה פשוט האם ב1080 רואים יותר יפה זאת השאלה לכן השאלה אם כדי להשקיע בכבל hdmi יש במחיר זול בחו"ל אז שווה להשקיע השאלה האם זה כדי !! המסך טלויזיה של זה פול כתוב אבל שאני מנסה לעשות את זה ביציאה של ה דרך המחשב אני לא מצליח
יכול להיות שזה בגלל שזה vga כמו שאמרתם !!
רציתי לדעת פשוט האם זה יתן לי משהו או שאפשר להסתפק אפילו בכבל vga שמראה גם יפה בטלויזיה כמובן מראה ברזולוציה שכתבתי למעלה !
