איך מתגברים על מגבלת ה 4GB ...ב FAT32 ?
הודעות: 6071
בודאי רבים מכם נתקלו בבעיה להעביר קובץ גדול מ 4גיגה דרך ה USB לכונן חיצוני ב FAT32
מצאתי את עצמי מוריד סרטי HD בקבצי MKV גדולים מ 4 גיגה ....יש לי כונן חיצוני רגיל של WD
לגיבוי שמפורמט ב NTFC ...לשם אין בעיה להעביר את הקבצים ,
אבל כשאני מנסה להעביר לכונן חיצוני אחר ( של הסטרימר שלי ) שהוא מפורמט ב FAT32 ...
הויסטה מודיע לי -
the file it too large for the destination file system
מישהו יודע איך ניתן להתגבר על זה מבלי להתערב יותר מידי בהגדרות של Windows ?
ניסיתי גם להשתמש בתכנה של חיתוך הקובץ ל 2 חלקים או יותר ...אבל זה גם בעייתי ולא עבד טוב
אני משתמש במערכת הפעלה ויסטה אולטימייט 64 ביט ..אם זה משנה לצורך העניין ...
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
אין דרך לעקוף את מגבלת ה 4GB ב FAT32
מה שכן אפשר לעשות זה להמיר את מחיצת FAT32 ל- NTFS - בNTFS אין את המגבלה של4GB
אם כונן ה FAT32 שלך ריק - פשוט פרמט מחדש ל NTFS
אם יש שם קבצים שאתה צריך - המר אותו ל NTFS - ההמרה אינה פוגעת בקבצים הקיימים
כנס לשורת הפקודה (command prompt) בתור administrator והרץ:
C:\Users\Eric>convert h: /fs:ntfs /nosecurity
כשהאות h היא כונן היעד שלך להמרה
הפעולה לוקחת רק מספר דקות
הודעות: 6071
תודה ... |כן| ...האמת חשבתי על האפשרות הזאת ...אבל אני לא בטוח שהסטרימר שלי יתמודד
טוב עם NTFS כמו שהוא קורא מ FAT32 ...למרות שבנתונים שלו כתוב שהוא יכול לקרוא
את שתי שיטות הפיילינג האלו ...אני אצטרך לעשות ניסוי קודם !
אם זה פתרון כזה פשוט למה יצרני הסטרימרים לא מפרמטים את ההארד דיסקים מראש
ל - NTFS ...זה היה פותר הרבה בעיות והרי רוב קבצי הסרטים ב- HD הם גדולים מ 4 גיגה .
הפקודה בקומנד פרונט שנתת להמרה ...היא נכונה גם במקרה שהכונן הוא חיצוני ?
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
היצרנים מפרמטים בFAT32 כנראה מסיבות תאימות, בNTFS יש גם אבטחה וכיווץ משופרים
גלובל @ 17/1/2009, 15:30 כתב: הפקודה בקומנד פרונט שנתת להמרה ...היא נכונה גם במקרה שהכונן הוא חיצוני ?
כן
