התקנתי ג'מיני 4.6 למוטאנט
הודעות: 30807
הורדתי גרסה של ג'מיני 4.6 מאתר denktenk.com ועד כה זה עובד יפה מאד.
אני לא כל כך אוהב את הסקין שהוא מגיע (משהו שנקרא dreamgaza) אבל אפשר להתקין סקין אחר.
moshe707
הודעות: 15
הצטרף: 12 יוני 2008, 07:53
שליחה על ידי moshe707 »
אך מתקינים סקין אחר במקום זה?
תודה על ההסבר.
HADDAD_2009
הודעות: 22
הצטרף: 27 פברואר 2009, 16:23
שליחה על ידי HADDAD_2009 »
גם לי יש התוכנה של ג'מיני 4.6 היא עובדת חבל"ז נישארת הבעיה של פתיחת תחנות בתשלום היא מבאסת אותי חיפשתי במלא מקומות ולא הצלחתי חייב קובץ שיתוף.
האם אתה יכול לעזור לי ישראל?
HADDAD_2009
הודעות: 22
הכוונה שלי שם משתמש וסיסמא האם יש מישהו יכול לעזור לי למצוא אותם?
tzachi
הודעות: 14
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 21:30
שליחה על ידי tzachi »
אך מתקינים סקין אחר במקום זה ????????????
אחלה גירסה עובדת מצוין וגם אפשר לבצע בה הקלטה רק חבל שמופיע הסקין המעצבן הזה בהפעלת המכשיר
אודה לך על התשובה
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אבל לא ניפתרה הבעיה של ערוצי ישראל
moradee
הודעות: 175
הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
שליחה על ידי moradee »
אין צורך להתקין גימיני 4.6 של DREAMGAZA
מתקינים גימיני 4.5 מאותו אתר בסיום הולכים אינטרנט עדכון ומורדים
גירסה מעודכנת מקורית של גימיני הכול נעשה דרך הממיר ונפתרה כל הבעיה
2-לגביי סקינים פשוט גם
1-ADOONES
2- GIMIN SERVER מורדים SKIN PAL
3-SYSTEM
4-AV
5-SKIN לשנות OK הממיר עושה REBOOT ןהשקין החדש נכנס לפועלה יום טוב שבוע טוב
[מנגן]
moradee
הודעות: 175
תמונה 2
moradee
הודעות: 175
תמונה 3
moradee
הודעות: 175
תמונה 4
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
מה בדיוק היתרונות של האימ'ג הזה על שאר האימג'ים
יש לי את נבילו 2 וזה עובד לי טוב מאוד.
שווה לנסות להחליף?
אני חושב ותקנו אותי אם אני טועה שהדבר היחידי שרלבנטי לגבי נושא האימ'גים הוא נושא היציבות.
כל עוד זה לא עושה בעיות. אז עדיף להשאר אם אותו אחד.
מבחינת האופציות.והפלאגיגנס שום דבר לא ממש משתנה ויש פלאגין תומך לכל אימ'ג.
אני לא ממש מבין בכתיבת תוכנה.
אבל לא הבנתי למה אלה שבונים את התוכנה. למה הם לא הולכים גם על קטע של עיצוב יותר יפה מגירסה לגירסה.
הסקינים הם דיי סטנדרטים ונראים פלוס מינוס אותו דבר.
ולגבי תוכנות נוספות? האם האימג'ים מיצו את היכולות. או יש בעיה בחוסר יצירתיות.?
סתם כמה שאלות מעניינות.. יהיה נחמד אם מישהו קרא משהו או שמע משהו ויכול להאיר את עיניי כולנו
שיהיה המשך שבוע טוב
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
ישנו פתגם חכם שאומר שסוס מנצח, לא מחליפים. לכן אין סיבה נראית לעין להחלת אימג'.
אבל... מי שמכיר את עולם הלינוקס / מיקרוסופט בכלל, ועולם הממירים / מחשבים המבוססים על מערכת זו, יודע שכל הזמן מערכות משתפרות מבחינת אבטחה, גמישות עדכונים, מהירות ויציבות. לדוגמה בגרסה 4.6 של ג'מיני הוחלפו גרסאות Dreamnetcast (רדיו אינטרנט), VLCF (VLC Client), חוסר תמיכה בעברית (גרסה ערבית מעזה...).
ההגדרה ליציבות בממירים היא יחסית והיא תלוית שיתוף (צריכת מעבד/זכרון/כרטיס רשת) וכמובן אופן שימוש בממיר (אינטנסיבי-זיפזופ מהיר או רגיל). הממירים כדוגמת מוטאנט או דרימבוקס מבוססים על חומרה די פשוטה וזולה ומערכת הפעלה "קלה" מבחינת דרישות, מה שדי מגביל את יכולות ההרחבה של ההתקנים הנ"ל.
הצורך בעדכון נובע בד"כ מכך שמפתחים מפעילים את מערכות ההפעלה שלהם על אמולציה של ממיר (סביבת עבודה מקבילה על מחשב רגיל) ולא על ממיר (עקב מגבלות קריאה / כתיבה של חומר) ולכן, הם לא מסוגלים לבצע QA (אבטחת איכות) ברמה מספקת. תפקיד הבדיקות מוטל על משתמשי הקצה בבית או בודקים שהתנדבו למשימה.
בנוסף, ישנן טכנולוגיות חדשות שמדי פעם צריך לרענן (הוספת פלאגינים שלא נתמכים ברסאות קודמות, שינוי Kernel שהוא לב מערכת ההפעלה וכו'). לא תמיד השינוי יראה לעיני המשתמש, אבל לרוב הוא בא להיטיב עם המוצר והמשתמש. בגלל זה תמיד מפרסמים Change Log שמכיל את רשימת החידושים/תיקונים/שינויים.
הממירים הבסיסיים די מיצו את עצמם מבחינת עדכניות והרוח נושבת היום יותר לכיוון ממירי ה - HD, להם יש יותר זכרון, יכולת עיבוד ומהירות. ממירים אלו מאפשרים גם שליטה על מערכת בית חכם, Video Streaming לממירים נוספים בבית ועוד. השמיים הם הגבול.
למפתחים מבינינו שמכירים מעט את שפת התכנות והפלטפורמה יש תמיד מה לעשות, לשנות ולפתח (בהתאם למיכת התוכנה והחומרה) ולכן תמיד רצוי לעדכן ולשנות, ללא גרימת נזקים ותקלות.
מקווה שסייעתי ! :)
gogi
הודעות: 80
הצטרף: 11 דצמבר 2005, 23:49
שליחה על ידי gogi »
התקנתי את האימג', כשאני מחבר לחשמל הוא נכנס לCOMMUNICATION SETUP ואחר כך הממיר קופא, אני לא יכול לצאת מהחלון ואפילו לא יכול לכבות את הממיר רק להוציא מהחשמל
יש לציין שאני מתקין את האימג' לראשונה, בהתחלה התקנתי את הUBOOT ואחר כך את האימג' הזה
הודעות: 30807
תנסה לטעון שוב
gogi
הודעות: 80
שליחה על ידי gogi »
בסוף התקנתי 4.5 ועידכנתי דרך הממיר ל4.6, זה עובד אחלה
Cheamb
הודעות: 4
הצטרף: 02 ספטמבר 2009, 18:24
שליחה על ידי Cheamb »
יכול להיות שזה לא מותקן לי??? אם כן איך אני מתקין את זה?
נ.ב. התקנתי היום את REDHAT 9 מחדש...
אני לא מבין את זה...
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
gogi @ 12/9/2009, 20:53 כתב: בסוף התקנתי 4.5 ועידכנתי דרך הממיר ל4.6, זה עובד אחלה
גם לי זה קרה , מעניין למה ?!?
האימפריה בצהוב !
