שוקל לקנות מחשב חדש האם יש לכם המלצות
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שלום נשרף לי מחשב תודות לחברת החשמל שאומנם החזירה את הכסף ועכשיו אני שוקל לקנות מחשב חדש חושב אולי APPLE או מחשב מותג אחר נמאס לי מקופסאות ללא שם שאינני יודע מה יש בהן. אולי DELL או HP יש לזה גם אחריות כמה שנים לא שנה אחת. האם אני חושב בכיוון הנכון? שימושים של המחשב זה משרד ושרטוט ממוחשב אוטוקאד. התקציב לא יותר מ-3000 שח ללא מסך.
שבת שלום
פרופלור
שבת שלום
פרופלור
- הודעות: 38
- הצטרף: 05 אפריל 2008, 09:53
- פרופלור
- הודעות: 4494
תודה רבה רבה על תשובתך.
יש לי ברשותך שתי שאלות:
1. שני המחשבים הם פחות מ- 3000 שח אז מה "בעיה" כהגדרתך.
2. בזאפ ראיתי המון "מחשבי מותג" שעולים פחות מ- 3000 שח רק שלי אין ידע להבין האם הם טובים ברמה מתקבלת על הדעת. האם תוכל להסביר טיפה למה התכוונת.
רק דוגמה אחת:
http://www.pc-4u.co.il/product.asp?productid=1155
תודה רבה
פרופלור
רק דוגמה אחת:
תודה רבה
פרופלור
- הודעות: 38
אם כך אין בעיה. אבל שים לב המחשבים שנתתי לך כאפשרויות מגיעות עם וינדוס ויסטה חוקי מותקן + מגיע איתם מקלדת ועכבר אלחוטיים. ועוד שים לב שיש לך אפשרות להרחיב את האחריות משנה ל 3 שנים תמורת 389 ש"ח. הדוגמא שהבאת כוללת מסך, המחשב חלש יותר ואינו כולל וינדוס או מקלדת ועכבר. אז לשיקולך. אישית אני ממליץ על המחשב שהצעתי בתור אפשרות ראשונה.
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שמע פרופ:
http://www.alltrade.co.il/
הם טוענים שהם מוכרים מחשבים של IBM מחברות בחו"ל שנסגרו. אני קניתי שניים כאלה השבוע ואקבל אותם ביום ראשון או שני.
המחיר 299$
המחשב: IBM, דיסק 160G זכרון 1G מעבד P4 3GHZ
וזה כבר כולל XP חוקי למהדרין ומותקן + שנה אחריות.
אני לא מכיר אותם וזה נשמע too good to be true
אבל יש לי הסכם שאני יכול להחזיר תוך שבועיים בלי שאני אתן שום סיבה.
חכה שאני אבדוק אותם ואומר לך, כי אם אין כאן איזה עוקץ - זה נראה לי עסקה מצויינת.
המחיר 299$
המשפט הזה מיותר.
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הודעות: 877
קיבלתי אותם הבוקר - עד עכשיו נראה מצויין.
מה שעלול להיות בעיה:
יש רק שני סלוטים ל RAM אז אם תרצה להגדיל ל 2G תצטרך להחליף
יש רק סלוט אחד לכרטיס הרחבה (לי זה ממש בסדר, כי אין לי מה לשים שם הכל על לוח האם) זה מכיל אפילו רמקול פנימי (אמנם מחורבן אבל עובד)
נראה לי ממש בוננזה. הוריד את כל העדכונים של WINDOWS ללא בעיה.
מחשב מהיר למדי וקטן מימדים.
המשפט הזה מיותר.
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הודעות: 877
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
