מישהו יודע למי שיכת הכתובת
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
ZoneAlarm Security Suite blocked access to port 139 on your computer
No breach in your security has occurred. Your computer is safe.
Inside the firewall alert
Alert property Alert property value Technical explanation
Source IP Address 192.168.2.102 The IP address of the computer that sent the packet which caused the alert.
Source Port 62448 The port used by the source computer when sending the packet.
Destination IP 192.168.2.xxx The IP address of the computer to which the packet was sent.
Destination Port 139 The port on the destination computer used to receive the packet.
TCP Flags SYN Flag indicating the start of an Internet or network connection.
Transport Layer Protocol TCP The protocol that allows data to be transported between software programs on different computers.
Network Layer Protocol IP The protocol that allows two networked computers to locate each other on a network.
Link Layer Protocol Ethernet The protocol that allows two directly linked computers to share a network cable.
Alert Date Oct-01-2008 07:38:48 AM PDT The time when ZoneAlarm Security Suite detected the alert on your computer.
Alert Count 1 Number of times this connection attempt repeated its attempt on your machine after the original alert. ZoneAlarm Security Suite shields your machine from repeated displays of an identical alert.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
אחד המחשבים בבית שלך ניסה לגשת למחשב שעליו הותקן zoneAlarm בפורט 139 שהוא פורט ידוע של Microsoft (כגון לראות את הספריות המשותפות על המחשב הנ"ל). פורט 139 נחשב פורט מסוכן אם פותחים אותו למחשבים לא ידועים או נגועים. וירוסים רבים משתמשים בפורט הזה כדי להפיץ את עצמם.
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
אצלי יש שני מחשבים שמחוברים לראוטר
אחד מחובר קוי, והשני אלחוטי
השאלה האם מישהו מבחוץ ניסה להכנס דרך המחשב הנייד לפורט 168
אגב אצלי הראוטר מקודד ומחובר למחשב נייד
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
תיקון פורט 139
