האם למישהו יש ניסיון עם A/V Wireless Transmitter
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
אני מעונין להעביר שידור וידאו+ אודיו ממיר <> לטלביזיה מרוחקת. היות ואין לי ענין כרגע להעביר חיווט האם פתרון של A/V Wireless Transmitter מסוג זה יכול להוות פיתרון טוב ?
קישור למוצר :
http://www.amazon.com/RF-Link-AVS-5811- ... B0002EXJ8Y
תמונה :
כן אבל זה מועד להפרעות. תדר ה 2.4 GHZ משמש גם את תחום ה WIFI וטלפונים אלחוטיים ובלו טוס. גם תנור מיקרוגל נהנה להראות נוכחות על המסך.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
כן נכון, אולם הדגם הספציפי הזה משדר בתדר של 5.8GHz.
אה, זה מעניין..
תיהיה בעיה להעביר במכס.
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
אם אני לא טועה אז טלראן משווקים
מוצר שעושה בדיוק את מה שאתה צריך
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
עודד תודה, שוחחתי עם טלראן, המכשיר שלהם הינו סטרימר לקבצים שעל HDD במחשב בלבד.
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
לחבר שלי היה כזה, דגם של 2.4 GHZ. כל פעם שהשכן הדליק מיקרו היו פסים והפרעות על המסך. בעיקר הוא סבל מהדבר הזה. 5.8 אמור להיות הרבה יותר טוב - אבל זה לא מאושר על ידי משרד התקשורת, עד כמה שאני מעודכן.
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
Rittberg @ 18/9/2008, 09:47 כתב: עודד תודה, שוחחתי עם טלראן, המכשיר שלהם הינו סטרימר לקבצים שעל HDD במחשב בלבד.
יש להם וידאו sender אבל הוא רגיל ב 2.4
daniel.beller
הודעות: 7
הצטרף: 22 דצמבר 2007, 21:38
שליחה על ידי daniel.beller »
יש לי מכשיר דומה, מהזולים, שעלה פחות מ-250 שקלים, אצלי הוא עובד נהדר. זה לא משדר HD, זה ברור, אבל להעברת וידאו+אודיו, זה עובד מצויין. לא היו לי איתו הפרעות, יש לו שלשה ערוצים שונים לשידור, מתצא את זה שעובד הכי טוב וזהו.
אגב, עשיתי איתו ניסוי מעניין: הלכתי לחבר שגר בבלוק מרוחק, שיש לי איתו קו אווירי נקי והצלחתי לשדר איתו. (אתה יכול לקרוא לזה פיד פרטי...).
את המכשיר שלי קניתי ב"באג", לא היו איתו בעיות, ההתקנה פשוטה מאוד.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
יש גם במחסני חשמל, קניתי שניים.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
max2003 @ 11/10/2008, 15:25 כתב: יש גם במחסני חשמל, קניתי שניים.
כמה עלה?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
עודד @ 11/10/2008, 17:17 כתב: כמה עלה?
לקחתי אתמול ממחסני חשמל ב -239 ש"ח. אפשר לרכוש ולבדוק, במידה ומצאת שלא מתאים, ניתן להחזיר תוך שבועים.
אני מעביר את צג המחשב לטלויזיה CRT , עובד מצוין למעט הפרעות כאשר מפעילים מיקרו(וכמה כבר מפעילים...) או כאשר מסתנכרן אביזר WIFI .
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
Rittberg @ 17/9/2008, 20:21 כתב: כן נכון, אולם הדגם הספציפי הזה משדר בתדר של 5.8GHz.
בטח לא מאושר משרד התקשורת. עלולה להיות בעיה עם משלוח דרך דואר...
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
Rittberg @ 13/10/2008, 09:07 כתב:
בדיוק כזה הזמנתי וקבלתי אתמול. לא משדר IR !!!!!!!!!!!!!!
חוץ מזה יש הפרעות, פסים וכדומה, אני אנסה להחזיר...
חג שמח
פרופלור
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
פרופלור @ 13/10/2008, 12:44 כתב: בדיוק כזה הזמנתי וקבלתי אתמול. לא משדר IR !!!!!!!!!!!!!!
חג שמח
פרופלור
בקשר להפרעות - בדקת בכל 4 הערוצים שהם קיימים (קיים בורר זעיר בצד ימין של המשדר והמקלט).
בקשר ל - IR - בתוך הקופסא יש את יחידת ה - IR אותה אתה שם לפני מכשיר המקור (אני בדקתי עם היומקס) לאחר שאתה מחבר אותה מאחורנית ביחידת "המשדר", עם השלט המקורי אתה יכול להעביר תחנות כאשר אתה מכוון ליחדת "הקליטה" - אצלי עבד מצוין.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה למר ריטברג. חג שמח ומועדים לשמחה.
כן בדקתי את כל 4 הערוצים.
כן חיברתי את יחידת IR ושמחתי אותה נכון כמו שכתוב בחוברת. אין תגובה. יתכן והיא מקולקלת.
פרופלור
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
חג שמח,
ראה, אם בסביבתך יש תקשורת מסיבית של WIFI, טלפונים DECT או מיקרו גל שעובד ברציפות, המכשיר לא בשבילך, ואז נותרת לך הברירה לרכוש מכשיר 5.8GHZ כפי שציינתי בתחילת השרשור.
למזלי, אצלי המיקרו עובד לעיתים רחוקות, הבית מרושת בכבלים CAT5, ועדין אין לי טלפונים DECT , אולי זאת הסיבה שאצלי עובד היטב.
בהצלחה.
ועוד מזל, שלא עוברים אנשים בקו האוירי שבין המשדר והמקלט כי גם גוף האדם יוצר הפרעות.
max2003
הודעות: 480
פרופלור, שים לב שלפעמים יחידת ה IR משדרת סיגנל חלש יותר מהסיגנל של הוידאו. כדי לבדוק אם זה מקולקל שים את המקלט משדר יחסית קרוב זה לזה ותבדוק. אם עובד מקרוב ולא עובד מרחוק שחק עם המיקום.
smarg
הודעות: 401
Rittberg @ 14/10/2008, 23:10 כתב: חג שמח,
בהצלחה.
היום קשה למצוא סביבה נטולת WIFI. אני רק פותח את הלפטופ ורואה איזה 10 רשתות של השכנים...
