The Gemini Project 4.50 DM500 MaxVar
totor
הודעות: 76
הצטרף: 12 יולי 2007, 15:19
שליחה על ידי totor »
http://rapidshare.com/files/145182574/G ... g.zip.html
Gemini v4.5:
Technische Infos:
* Enigma vom: 06.09.2008
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.4-Expert
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt 1.104
* CIFS 1.44
Fernbedienung:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
* GELB - Quick-Button (kann über BP eingestellt werden)
* ROT - EPG List für laufenden Kanal
* 2x ROT - EPG Style Menu
* GRÜN - Subservices
Addons:
* Eigener Addon-Server via Internet, viele Addons mit Vorschaubild
* Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
* persönlichen Addon Server kann benutzt werden (Konfiguration über /var/etc/useraddon.xml)
* Manuelles löschen oder installieren von Addons
Camd:
* Zuweisen von verschiedener Camd's zu Sendern/Providern (AutoCam)
* Änderung des Namens und verschiedener Funktionen über eigenes Menü
* Erstellen einer zweiten Socket (/tmp/cam1.socket)
Daemon / Server / Clients:
* automatischer Test, ob die Box mit dem Internet verbunden ist (Anzeige über die Infobar)
* Dropbear (SSH) schaltbar (DM500 bis DM7000 Standard auf AUS)
* Editor um den Cron-Daemon zu Konfigurieren
* little Apache (HTTP-Server auf Basis HTTPD)
* Upnp Client und Server (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Inadyn (Daemon für verschiedene DYNDNS-Services)
* Einstellungen für Syslogd
* Box kann als Printserver (LPD) eingerichtet werden (FAQ im Downloadbereich).
* Automount, Beispiele in der /var/etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet, ideal für DVD- oder Netz- Laufwerke (BP->Extras->Automount)
* NFS-Server (auf Basis des NFS-Kernel-Moduls, nicht bei DM500, DM500+ und DM56xx)
Infobar / OSD / Skin / Hintergrundbilder:
* Position der Infobar kann ohne Editieren der Skin-Dateien verändert werden
* Provider, Frequenz, Symbolrate und FEC wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
* EMM, ECM oder "Expertinfos" schaltbar
* Picon (Anzeige des Senderlogos)
* Erweiterungen für Skins (Vorschaubilder, 3D-Schrift, Bilder als Progressbar)
* Hintergrundbild kann ausgeblendet werden (Plasma-Fix)
* Hintergrundbilder (Radio- und Datei- Mode) können als Screensaver wiedergeben werden
* Bootlogo kann per Menü geändert werden (nur 7020)
* Hintergrundbilder und Bootlogo können auf der Box erstellt , getestet und ausgewählt werden (aus JPG, BMP, GIF oder PNG)
* Gemini-Events in der Infobar (Ripper, Kalender, eMail-Checker eLabel-Name = geminievent).
Dateien / Geräte:
* Unterstützung für CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB
* Zufalls - Funktion für alle Soundformate
* Backupfunktion
* Im Datei-Mode kann man sich im "Root" zwei neue Einträge für Bilder und Musik erstellen ( BP->Extras->Root-Eintrag).
* Benutzung der großen Fernbedienung (70xx/600) bei 500 oder 500+ (BP->Extras)
* Unterstützung für FLAC, OGG/Vorbis und WAV (Codecs bitte als Addon nachinstallieren)
* Funktionen für Swap (virtueller Speicher), Erstellen, Löschen, Größe und Ort
EPG:
* zusätzliche Funktionen (z.B. Dishnetwork, Cache, Speicherort)
* Aller Sender nach einem Event oder eigenen String durchsuchen, es können sofort Timer gesetzt werden. (im EPG "MENÜ" drücken oder über BP->Extras->EPG-durchsuchen)
* Infos zu aufgenommenen Filmen werden angezeigt ohne das man die Filme starten muss
* Refresh auf Basis der Enigma-Timer (BP->Extras->EPG-Refresh)
* Autosave für EPG-Cache (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* Dauer der Sendung in der Programmübersicht (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* allgemeine Infos über die EPG-Daten (Menu->Info->EPG)
* Zeitbereich für die EPG-Daten kann jetzt eingestellt werden (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
Extras:
* Dreamnetcast (Shoutcast-Player) mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien) (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* RSS und Wetter Plugin (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* viele zusätzliche System-Infos, wie Festplatten-Temperatur, Stream-Raten des jeweiligen Senders ( >=7000 ) oder Kernel- und Prozess-Infos
* Eigene Scripte können über das BP gestartet werden
* Ändern der Aufnahmeparameter (Vor-, Nach- Lauf, Speicherort oder Recover-Funktion für Aufnahmen)
* Erstellen einer eigenen Satellites.xml, welche wirklich nur die Satelliten enthält die man braucht
* Font und Libfribidi z.B. für Arabisch.
* Quick-Button-Menü für viele Sonderfunktionen für die gelbe Taste (z.B. permanente Uhr im OSD, Standbild, Tonwahl)
* Wecker mit Lautstärke Offset der eigene WAV-Dateien abspielt.
* Kalender für das iCalendar-Format + Reminder (Unterstützung durch MAC, KDE, Thunderbird, Google-Kalender, Rainlendar ...) , Standard-Ordner ist /var/etc/ical (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Unterstützung für DreamDVD egal ob ein DVD-Laufwerk vorhanden ist
* neue Screenshot-Routinen (siehe Webif)
* eTorrent - Torrent-Client auf Basis von ctorrent, Bedienung vollständig über das OSD (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* Abschalten des TV-Ausgang bei Aufnahmen, Streaming oder manuell (Sinnvoll bei langsamen Netzwerk z.B. DM500/56x0)
* Systemzeit über Transponder oder Internet ( Protokoll RFC868 )
* eMail-Checker (Übersicht über dein IMAP oder POP3 Konto, auch via SSL)
* Passwort setzen per Menü (BP->Extra->Passwort)
* Drehen von allen Bildformaten auch automatisches Drehen per EXIF (muss über Menü aktiviert werden)
* Re-Zapp, schalte nach X Minuten auf den aktuellen Sender (BP->Re-Zapp)
* Anzeige ob die Box eine originale Dreambox ist (auf Basis der MAC, BP->System->Dreambox->Manufacturer)
Aufnahme:
* Aufnahme in verschiedene Unterordner möglich (Einstellung über Timer-Menü)
* LED's blinken bei Aufnahme (Boxen ohne Display) schaltbar über BP->Extra->Aufnahme
Neu:
* Einlesen der aufgenommen Filme bei jedem Menüaufruf oder nur einmal beim Start (BP->Extra->Aufnahme)
* Aufnahme im neuen Enigma 2 Format (*.meta Dateien) oder wie bisher als "recordings.epl" (BP->Extra->Aufnahme)
* BP-Hauptmenü umgestellt
* zusätzliche Informationen jetzt unter Menü->Informtionen neue Optik
* Geräte-Manager für HDD / DVD / CF / USB
* Jukebox reaktiviert (auf Wunsch eines netten Users
) bitte als Addon nachinstallieren
* Treiber für USB-Cardreader (Chipset FTDI und PL2303) jetzt im Image für USB-Boxen mit drin, werden aber nicht geladen!
Fix + Update:
* Dreamnetcast (gleichzeitig Fernsehen und Internetradio)
* RSS-Reader
* Wettervorschau (jetzt mit Favoriten-Verwaltung)
* SWAP
* User-Script
* siehe CVS
* BP-Wiki überarbeitet http://wiki.blue-panel.com/index.php/Das_Blue-Panel
Schnittstellen des WebInterface:
http://127.0.0.1/cgi-bin/GeminiInfo
http://127.0.0.1/cgi-bin/StopCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/StartCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/InitCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/ResetCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/set***?typ=...est&val=blabla
http://127.0.0.1/cgi-bin/get***?typ=...tedvb/int-test
Wir bedanken uns bei allen, die bei dem Vorschlags Thread für das Gemini mitgewirkt haben.
Leider sind viele Sachen von unserer Seite aus nicht machbar.
Dieses Image enthält keinerlei K**s oder Softcams.
Backups oder sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!
Gemini-Images sind nur für Receiver des Herstellers Dream-Multimedia-TV bestimmt.
Die Benutzung des Images erfolgt auf eigene Gefahr. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden ** Receiver.
Empfehlung:
Prinzipiell wird das Gemini von uns im Flash installiert und dort getestet.
Wenn man das Image nicht im Flash installiert, sollte das Flash-Image nicht zu alt sein.
Eine Swap-File/Partition (>= 16MB) wenn mehrere Prozesse im Hintergrund laufen sollen.
Download über die Database
Vielen Dank und viel Spass
Euer Gemini-Team
The Gemini Project 4.50 DM500 MaxVar Download:
http://rapidshare.com/files/14518257...8.img.zip.html
bmoran
הודעות: 15
הצטרף: 15 יולי 2006, 14:21
שליחה על ידי bmoran »
האם אפשר להתקין את gemini 4.5 על מוטנט 200 ????
assayag2
הודעות: 52
הצטרף: 19 דצמבר 2007, 21:46
שליחה על ידי assayag2 »
האם זה בטוח להתקין על דרים סיני???
לא
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
bmoran @ 16/9/2008, 19:16 כתב: האם אפשר להתקין את gemini 4.5 על מוטנט 200 ????
עדיין לא יצאה הגירסה העדכנית של מוטנט .
האימפריה בצהוב !
יש כבר גרסת 4.5 בטא למוטאנט
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
http://sateurope.eu/dreambox/dreambox50 ... 08.img.zip
Tested ! |כן|
Updated with DCC 2.82 from Gemini 4.40
שדרוג לוקח פחות משתי דקות על דרימון מקורי
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
גירסת 4.5 עובדת מצויין על דרים 500 (גרמני). יש בה תוספות מעניינות |כן|
רק עכשיו שמתי לב גם שאפשר להקליט מהשלט ללא תוספת קבצים XML .
ובעת ההקלטה - הנורות אדום - ירוק של הממיר מהבהבות לסירוגין.
sat1
הודעות: 16
הצטרף: 18 יולי 2008, 19:09
שליחה על ידי sat1 »
אצלי מותקן בדרים סיני4.3.1 וכתובת ה MAC תקינה ושונה בין המכשירים ,האם כדאי לשדרג ל 4.5
כי חסרה לי הפונקיה של Upnp client תחת addons
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
שווה לך לבדוק תחילה את ה IMAGE 4.3.1 המקור, שממנו התקנת על הדרימון, האם קיים בו הוירוס או לא,
במידה וקיים בו הוירוס ועד עכשיו לא קרה לך כלום, גם עם 4.5 לא יקרה לך כלום, אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך את זה... בכל מקרה שריין לך מקום לתיקון הדרימון.
גירסה 4.5 אכן תיתן לך את האופציה להשתמש ב Upnp ועוד הרבה שיפורים נחמדים אך שים לב- אין
אפשרות להשתמש בפלאגין VLCF על כל גירסותיו כולל 1.8, לפחות עד שיוציאו גירסה התואמת לגימיני 4.5
מקווה שעזרתי לך להחליט.
Pacooka
sat1
הודעות: 16
שליחה על ידי sat1 »
Pacooka
תודה על ההסבר
אני יבדוק ,הגרסה שהתקנתי לקחתי לפני כחודשיים כאן באתר עם הסבר איך לשדרג בעזרת
DCC
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תזהר עם הגמיני החדש-אל תסתכן
