עזרה:ערוץ חדש בנובה mad greekz
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
מחפש עזרה בחיפוש ערוץ מוזיקה יוונית בחבילת נובה הערוץ נקרא mad greekz .
הינה הפרטים :
Hotbird 7A
10930H
27500 3/4
נסיתי לבצע חיפוש ואני לא מצליח .אני לא מתמצא כל כך בממיר הוויזינט .
מישהו יכול להדריך אותי איך להוסיף את הערוץ הזה.
10930h לא מצאתי יש 10928h זה כנראה שם.
תודה רבה לעוזרים. [כפיים]
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
כן שלום .
לאחר שנכנסת לסריקה תלחץ על הכפתור האדום ואז יפתח לך מסך אחר תסתכל למטה
על איזה צבע כתוב ADD CH אם אני לא טועה זה הירוק ואז התדר ושאר הנתונים יתאפסו לך
כעת אתה יכול להכניס את הנתונים החדשים בסיום תבחר באופציה סריקת תדר אחד ותסרוק בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
miro10
הודעות: 98
לאלי שלום!
עשיתי מה שכתבת לי לא מצאתי את add ch צילמתי לך את ממסך שעשיתי חיפוש ראיתי את הערוץ נמצא בחיפוש אבל לאחר שנגמר החיפוש הערוץ לא נמצא נעלם מהתפריט.תמונה
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
שלום .
התדר קיים בממיר מה הבעיה תסרוק אותו תשנה את השורה של SEARCH OPTIONES
שיהייה כתוב 1-TP ותסרוק.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
avivi_r
הודעות: 169
הצטרף: 05 יולי 2006, 00:16
שליחה על ידי avivi_r »
תיכנס שם ל ADD TP ותשנה רק את התדר דרך המספרים בשלט ותסרוק ONE TP זהו.
miro10
הודעות: 98
הצלחתי לעלות את הערוץ .הערוץ נפתח ליום אחד וכבר שבוע הוא לא נפתח.
משהו יודע מה הבעיה? :( :( :( :(
כל הדיבורים על שיתופים מסחריים כמו הויזנט אסורים בהחלט והכותב מסתכן בסילוק מהפורום.
שלא תגידו לא הוזהרתם.
אלברט999
הודעות: 102
הצטרף: 19 ספטמבר 2008, 22:03
שליחה על ידי אלברט999 »
רגע ומה צריך לעשות כדי ששיתוף ערוצים מסחריים יהיה כן חוקי?
לחוקק חוק בכנסת שמתיר זאת
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
לפי הבנתי כל שיתוף לא חוקי אז אסור לדבר כלל על הנושא
וזה אמור לכלול את שאר מכשירי השיתוף.
או שכוונת המנהל לא לעשות פרסום לשיתוף של טלראן {על כל פנים לא ראיתי היכן דובר בשרשור על שיתוף סה"כ עזרה בסריקת ערוצים בל נשכח שהממיר יכול לשמש כממיר רגיל או עם כרטיס חוקי אז מה העניין}
חג שמח.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אלי, אין לי כוח לויכוחים איתך. כמו שאני לא מתיר פה דיבורים על שיתופים מסחריים של גורמים כלשהם אני גם לא מתיר דיבורים על שיתופי טלראן. אין מקום לויכוח.
miro10 התחיל לשאול על ערוצים שנפתחים ולא נפתחים וכאן זה הגבול.
אפשר לשאול ולדבר על שיתופים ברמה הטכנולוגית אבל בפירוש לא על איזה ערוצים נפתחים אצל שיתוף זה או אחר ולמה השרת ההוא לא עובד וכו'.
זה הפעם האחרונה שאני מסביר באריכות. הפעם הבאה אנשים שיעברו על החוקים שלי יעופו מהפורום.
זה סופי ומוחלט.
