רוצה לקלוט שידורים של יובנטוס בליגה האיטלקית
Mike_Shinoda
הודעות: 49
הצטרף: 05 ספטמבר 2008, 09:34
שליחה על ידי Mike_Shinoda »
אמרו לי לקצר אז ערכתי:
אז בקצרה:
מה אני צריך בשביל לקלוט משחקים של יובנטוס?
אני רוצה לדעת מה אני צריך מבחינה טכנית (פירוט)
(איזה גודל של צלחת/צלחות, איזה ממיר?, וכדומה)
וכמובן עלויות (כולל התקנה)
(כמה עולה צלחת בגודל שאתם ממליצים?, כמה עולה ממיר ספרתי? [מה דעתכם על דרים 600?], כמה עולה ממיר FTA?, כמה עולה התקנה, וכו')
אם יש לכם גם המלצה על מתקינים באזור השרון (נתניה והסביבה), אני אשמח, אם לא אז לא.
בתודה מראש, ושיהיה סוף שבוע טוב :)
ליאור.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יובה = ממיר שיתופי + לווין הוטבירד + כרטיס חוקי/שיתוף מצויין
האימפריה בצהוב !
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
mike
אם אתה רוצה שאנשים יענו לך תשתדל לשאול שאלות קצרות ולעניין .
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה על התשובות?
יש לי עוד כמה שאלות:
מה צריך בשביל להשיג שיתוף מצויין?
מה אני צריך בשביל לקלוט את הוטבירד? (איזה גודל צלחת, איזה LNB, וכדומה)
ראיתי שיש בהוטבירד את החבילה SKY ITALIA (ששם ראיתי שיש את הערוץ הרשמי של יובנטוס),
האם אני יכול לקלוט אותה?
אם כן, מה אני צריך לעשות בשביל זה, וכמה זה יעלה לי?
בנוגע לממיר?, מה דעתכם על הדרים 600?, הוא קורץ לי בגלל יכולת ה- PVR, השאלה היא האם ניתן להשיג אותו בארץ ובאיזה מחיר? (האם יש לו דגמים "מקבילים" של חברות אחרות שעדיפים עליו?)
אם לא ניתן להשיגו בארץ, אני נוטה לכיוון הדרים 500, אלא אם אתם ממליצים על ממיר אחר.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
תשכח מהערוץ של יובנטוס בסקיי איטליה בשיתוף.
זהו ערוץ בתשלום נפרד ( כמו ערוצי כל הקבוצות ).
יש לך שתי אפשרויות לראות את הערוץ :
1.הזולה והפשוטה,בחבילה האלבנית ב-16E יש
כמה שעות ביום של שידורי הערוץ.שיתוף או כרטיס חוקי.
2.לחפש חבר באיטליה שיהיה מוכן לקנות בשבילך
ממיר של סקיי ואז להוסיף לחבילה את הערוץ.כרטיס חוקי.
בלי קשר אני לא מבין כל כך את ההתלהבות מערוצי הקבוצות,
מראים משחקים ישנים,ראיונות עם שחקנים ובעיקר מנסים
למכור לך באיזו שהיא צורה מרצ'נדייז של הקבוצה.
אין משחקים בשידור ישיר,בעיקר נסיון למצוץ כסף מהאוהדים.
רק ההגינות תנצח
Mike_Shinoda
הודעות: 49
סבבה, תודה, הארת את עיניי...
אז איך הכי מומלץ לי לראות שידורים ישירים של הקבוצה בליגה האיטלקית (בית וחוץ), ואם יש אפשרות גם לליגת האלופות והגביע?
(או לפחות חלק מהמשחקים הנ"ל)
האופציה עם החבר באיטליה לא אפשרית (כי פשוט אין לי)
לא מעניין אותי הערוץ של יובה, מעניין אותי לראות שידורים שלהם בשידור ישיר, לא אכפת לי אפילו אם זה לא בערוץ איטלקי.
dpklain
הודעות: 8329
תציץ למדור הספורט,אני מפרסם שם סקירות
של משחקי הכדורגל המתקיימים באותו היום.
ביום ראשון הבא יש משחק של יובה,תבדוק באיזה
ערוצים הוא משודר.אני מציע לבדוק במשך כמה
משחקים ואז תדע איזה חבילות משדרות את המשחקים
שלהם,לפי זה תדע גם איזה לווינים להתקין.
רק ההגינות תנצח
ori
הודעות: 254
הצטרף: 13 ינואר 2007, 10:20
שליחה על ידי ori »
16e יש חבילה אלבנית משדרים את הליגה האיטלקית
digitlab
dpklain
הודעות: 8329
זה נכון שהם משדרים אבל צריך לראות
שהם משדרים את המשחקים של יובנטוס.
באיטליה ובספרד כל קבוצה מוכרת את זכויות
השידור שלה בעצמה.
רק ההגינות תנצח
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה על התשובות
עכשיו מה בנוגע לגודל צלחת ובחירת ממיר?
אני עוד אבדוק איפה עוד משדרים יובה, מקווה שאצליח למצוא.
(אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי)
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
תלוי איפה משדרים.
צלחת 120 תספיק לך.
מומלץ לרכוש ממיר עם יציאת רשת (תומך שיתוף).
דרימבוקס 500 או מוטאנט יעשו את העבודה.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
ומה עדיף בינהם? אני וידע שדרים 500 (לא סיני) מומלץ.
על המוטאנט התחלתי לשמוע רק בזמן האחרון.
מה בנוגע לדרים 600? ניתן להשיג כזה? (או מקביל שלו, עם יכולת PVR)
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
יש לך אפשרות להקליט תוכניות על הארד-דיסק שנמצא ברשת (יש מדריכים בפורום),
כך שאתה לא חייב לקנות מקלט PVR.
המוטאנט (מניסיוני) מומלץ.
לא התנסיתי עם האחרים.
יכול להיות שכדאי להמתין לירידת מחיר של ה-900HD.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
אה מגניב :)
זה דווקא מתאים לי.
בטוח שלא התכוונת ל-800?
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
900HD זה המקבילה של IPBOX (היצרנים של המיוטאנט) לדרימבוקס 800.
תמצא סקירה במדור המוטאנט
ומה רע בדרים 500 הסיני? הרי כולם היום מיוצרים בסין.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
IttaiM @ 6/9/2008, 12:49 כתב: 900HD זה המקבילה של IPBOX (היצרנים של המיוטאנט) לדרימבוקס 800.
אה כן מצאתי את זה כשחיפשתי, פשוט חשבתי שאנחנו מדברים על דרים בוקס.
האמת, מה רע בסיני?, לא יודע, אמרו לי שפחות אמינים, אם אתה ממליץ, אז למה לא אני אומר, הציעו לי לקנות 7020 סיני מאיביי.
אם כבר אז עדיף לקנות 7020 מקורי משומש.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
י א @ 6/9/2008, 16:36 כתב: אם כבר אז עדיף לקנות 7020 מקורי משומש.
מאיפה אני אשיג כזה?
Mike_Shinoda
הודעות: 49
מצטער שאני מקפיץ, יש לי כמה שאלות:
אחת שעדיין לא קיבלתי עליה תשובה: על איזה ממיר אתם ממליצים לי?
בנוסף לכך, מישהו יכול להסביר לי קצת יותר על השיתוף ומה האופציות שלי מלבד זה (אין לי התנגדות לזה, סתם לידע כללי)
ושאלה נוספת:
האם עדיף לי לרכוש את הציוד ממקום מסויים, ולהתקשר למתקין שיתקין לי, או שעדיף לי לעשות הכל במקום אחד (אני שואל אתכם כי לכם יש ניסיון בזה). [מבחינת אחריות, מחיר, וכדומה]
עריכה:
דיברתי עם ברטל, והם נתנו לי את ההצעה הבאה:
צלחת 1.2 הקולטת ארבעה לווינים + התקנה 2000 ש"ח.
ממיר דרים בוקס 500 סיני - 650 ש"ח
תשלום שנתי לשיתוף 800 ש"ח.
מה דעתכם על זה?, משתלם?
בתודה מראש :)
