קניתי היום 2 צלחות
shlomi 123
הודעות: 41
הצטרף: 22 יוני 2004, 18:10
קניתי היום 2 צלחות
שליחה על ידי shlomi 123 »
אחד בשם tlestar12 (כיוון לוס אנג'לס) ואחד בשם hotbert רציתי לדעת איזה ערוצים יהיו לי בכל צלחת אם אפשר לרשום לי איזה ערוצים בעיקר של ספורט זה אמור לקלוט (כדורגל,WWE בעיקר, תגידו לי בבקשה אם יש שידורים של ה-WWE זה חשוב לי) תודה רבה לכולם.
אני חדש בכל הקטע הזה של הלווינים אז אם תוכלו לתת לי פרטים קצת על הצלחות שקניתי אני ישמח, ומה דעתכם עליהם,תודה שלומי.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
אני גם לא מומחה לצלחות, אבל מפרטים שנתת גם מומחה לא יוכל לתת לך חוות דעת כי לא אמרת כלום.
איזה צלחת? כמה קוטר? כמה מטר כבל? איזה LNB?
shlomi 123
הודעות: 41
לא יודע יותר מזה מצטער,אין אפשרות לדעת איזה ערוצים פחות או יותר יקלטו?
למשל הערוץ הזה יש סיכוי לקלוט:
the wrestling channel ?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
איפה הוא משדר? באיזה לווין?
shlomi 123
הודעות: 41
שאלתי את זה שקניתי ממנו והוא אמר שזה משודר ב 15 15 bewest משהו כזה...וקוטר מטר עשרים,מטר כבל הוא אמר שזה תלוי כמה צריך ,וה-LNB זה יפן הוא אמר.
אני לא הבנתי כלום אני מקווה שאתם תבינו ותגידו לי מה זה אומר פחות או יותר ואיזה ערוצים זה אמור לקלוט (בעיקר ספורט,WWE הכי חשוב).
תודה רבה.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
שלומי
הצלחות מותקנות, או מה ??
מחוברות לאיזה מכשיר ??
תן כל פרט אפשרי כדי שנוכל לעזור
shlomi 123
הודעות: 41
לא הצלחות לא מותקנות רק "הזמנתי" אותם צריכים לבוא אליי ביום חמישי להתקין אז רציתי לדעת רק איזה ערוצים יהיה לי שם....כמו שכבר אמרתי חשוב לי לדעת על אם ישודר כל דבר שהוא על ה-WWE.
hulday
הודעות: 1150
אז אולי לפני שמתקינים תשאל את החברה כמה שאלות:
1. איזה גודל הצלחות ??
2. לאיזה לווינים הם יהיו מכוונות ??
3. איזה רסיבר יהיה לך ?? דגם מדויק.
לפני שהם באים, ואתה משלם, תעלה את התשובות פה בפורום, והחברים המכובדים יוכלו לעזור לך.
shlomi 123
הודעות: 41
אז תרשמו לי בבקשה את כל השאלות שצריך שאני ידע לשאול את המוכר שאני קונה ממנו (כי שוב אין לי שום מושג בכל העסק הזה של הלווינים) אני סומך עליכם בגלל זה אני מתייעץ איתכם,תודה לכולם.
hulday
הודעות: 1150
תתחיל עם מה שכתבתי לך, זה יתן לנו הרבה מידע.
shlomi 123
הודעות: 41
אני ישאל,אבל עדיף שתביאו לי עכשיו את כל השאלות החשובות כי אני הולך מחר למקום עצמו ככה שעדיף שאני יבוא עם כל התשובות.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
אז אם נסכם זה ככה:
קנית היום שתי צלחות
מכוונות לTELSTAR12 שזה 15W [לינק לערוצים שיש שם: http://www.lyngsat.com/t12.html ], מהם אני לא יודע מה נקלט בארץ. כנראה שאתה מחפש ערוצים בפרסית (או חוזר בתשובה לראות את אור דוד?)
ולHOTBIRD שזה 13E [לינק לערוצים שיש שם: http://www.lyngsat.com/hotbird.html ], מהם אני לא יודע מה נקלט בארץ.
זה מה שהבנו. מה שלא הבנו זה-
האם קנית גם ממיר? איזה?
מה קנית ולמה (אתה הרי לא מבין בזה)?
אם קנית למה אתה הולך לשם רק מחר-מחרתיים?
חוץ מזה שאתה רוצה שנשאל שאלות בשבילך, יש עוד משהו? ממתי בדיוק אתה סומך עלינו (כי לא ידעתי עד עכשיו)?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
|biglaugh| |כן|
בחור כנראה התכוון לרשום הודעה במדור בדיחות תמונה
shlomi 123
הודעות: 41
QUOTE אז אם נסכם זה ככה:
קנית היום שתי צלחות
טוב אז ככה כנראה לא הסברתי את עצמי נכון,או בגלל שאני לא מבין בגרוש בלווינים אז זה לא יוצא מוסבר טוב,טוב כמו שאמרת הצלחת הראשונה בשביל הערוצים בפרסית (לא ידעתי שבצלחת אחת יש רק ערוצים של פרס,זה בשביל אמא שלי) והצלחת השנייה אין לי מושג מה היא,אני בעיקרון עושה את הצלחות בשביל הערוצים הפרסיים לאמא שלי ואם יש גם דברים של ספורט כמו שאמרתי במיוחד ה-WWE זה יהיה ענק.
תשובה לשאלה הראשונה:
הבנאדם שאני קונה ממנו אמר שיש לזה ממיר אבל הוא לא אמר לי איזה שם או משהו (כי אני לא מבין בזה גם ככה,הוא היה שכן שלנו פעם אותו בנאדם שאני מזמין ממנו את הלווינים אז אני סומך עליו).
תשובה לשאלה השנייה:
כמו שאמרתי קניתי את הצלחות במיוחד בשביל הערוצים הפרסיים לאמא שלי,אבל ששמעתי שיש אנשים שרואים ערוצים שמשדרים את הארגון האהוב עליי WWE אז אני מתעניין פה אם אולי יודעים אם זה אמור לקלוט אצלי (גם ככה אני מוריד מהמירק את השידורים,אבל יש ערוצים שמשדרים את זה LIVE ויש ערוץ שכולו מוקדש להאבקות אז זה מעניין אותי).
תשובה לשאלה השלישית:
בשביל לברר את השאלות שאמרתם לי כי כבר שיגעתי אותו בטלפון כמה פעמים והוא אמר לי תבוא לחנות ושאני ישאל אותו שם כי יש לקוחות וזה מפריע..אני גם לא יבין מה שהוא יגיד לי כי כמו שכבר אמרתי אין לי מושג בגרוש בנושא הזה אני סומך עליכם שאתם מבינים יותר טוב ממני זה בטוח.
תשובה לשאלה הרביעית:
אם אני לא יסמוך עליכם על מי אני יסמוך? :D פה זה פורום של לווינים שבטוח אתם מבינים בנושא,ותוכלו לעזור לי יותר ממה שאני יכול לעזור לעצמי בנושא הזה.
רשמתי פה מגילה מפורטת :D אני מקווה שעכשיו אתם מבינים את התמונה,אז סליחה על הטירחה ותודה על העזרה.שלומי.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
שלומי,
מה זה יעזור לך שאנחנו נרשום לך שאלות? מה תעשה אם הוא יענה לך? :twisted:
shlomi 123
הודעות: 41
צודק,אז מסתבר שאני יצטרך לדעת איזה ערוצים יש בדיוק רק מתי שכבר יתקינו לי,לא ידעתי שצריך כל מיני פרטים בשביל לדעת איזה ערוצים יש (נשמע מסובך מאוד כל הקטע הזה....) טוב אני מודה לכולכם על שניסתם לעזור לי תודה מכל הלב,אני מקווה שיהיה בסדר והכל יסתדר כמו שצריך.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אנחנו מאחלים לך בהצלחה במבחן |fu|
shlomi 123
הודעות: 41
QUOTE אנחנו מאחלים לך בהצלחה במבחן  |fu|
תודה :)
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
לא תראה את ה WRESTLING CHANNELS
אבל את חלק מתוכניות RAW ו SMACKDOWN תראה
פרסמתי על זה הודעה במדור הספורט
I am so stupid, I was a spy
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
יש על 28E את wrestling channel אבל נראה לי שבארץ צריך צלחת ענקית בשביל זה
שלומי
תראה, תמיד מתחילים ממשהו וטעויות הן שכר לימוד. אחרי שתתחיל ליהנות מהצלחות אתה תמיד מוזמן לשאול שאלות ונקווה שיהיו לנו תשובות :wink:
