הפיד של רוקדים עם כוכבים עכשיו פתוח
דיווחים חמים מהשטח על פידים ושידורים חיים
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
כבר לא[עצוב]
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
מילה טובה לא עולה כסף
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
פעם ראשונה שאני צופה בפיד הזה. תודה קובי. |כן|
יש הפסקות מדי פעם. ולא הבנתי למה לא ניתן להקליט אותו? כלומר מקליטים אבל לא יוצא טוב?
פיד זה בד"כ 4:2:2 אז אולי בגלל זה
sickboy666
הודעות: 1564
י א @ 10/7/2008, 21:19 כתב: פיד זה בד"כ 4:2:2 אז אולי בגלל זה
זה מקליט אבל בצפיה בקובץ, התמונה קופצת בקפיצות של 2 שניות. כלומר, הקליפ של 60 שניות בעצם נמשך 30 שניות.ממש קפיצות. כנראה שאתה צודק וזה כן קשור ל 4:2:2.
avivi_r
הודעות: 169
הצטרף: 05 יולי 2006, 00:16
שליחה על ידי avivi_r »
מסך שחור
Kobi B
הודעות: 2331
יותר אין פרסום פידים בגלוי,אתמול בפעם ה-1 לאחר סיום התוכנית הם החשיכו את המסך מה שאף פעם לא היה לפני כן,תמיד בעבר אחרי סיום התוכנית עדיין ניתן היה לראות מה הם היו עושים באולפן ואתמול כנראה הם גילו שהפיד נחשף הם החשיכו את המסך.
מסקנה :תדרים של פידים תמסרו בפרטי
VISONET 9510
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
תהיה בטוח שאתה לא הסיבה להחשכת הפיד
אם זו היתה הכוונה היו מחשיכים את הפיד גם לפני השידור
הפיד הוחשך בגלל שלא היה צורך לעשות פרומו לתוכנית במוצ"ש
Kobi B
הודעות: 2331
ללא כל קשר אם כן עשו או לא עשו פרומו,הפיד עדיין היה אמור ליהיות פתוח ולא מסך שחור,יודע מה אולי באמת זו לא הסיבה,נחכה לשבוע הבא ונראה אם הם יעבירו שוב את הפיד בתדר הזה אז ניהיה כולנו "חכמים" יותר |biglaugh|
VISONET 9510
sufgi
הודעות: 841
sickboy666 @ 10/7/2008, 22:46 כתב:
גם אני ניסיתי וההקלטה יצאה לא טובה
חשבתי שזה בגלל שהקלטתי דרך הרשת ולא לדיסק מקומי
יש פתרון לבעיה ?
אגב , מה הכוונה ב 4:2:2 ?
הכוונה לשיטת השידור MPEG2. שידור MPEG2 רגיל הוא 4:2:0 ובפידים אשר מיועדים להעברה למרכז שידור מעבירים פיד איכותי יותר בשיטת 4:2:2 שמשפר את הצבע.
הנה הסבר מדעי לנושא http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
Kobi B
הודעות: 2331
סתם מתוך סקרנות אני שואל,למה אתם מקליטים את התוכנית הזאת אתה וסיקבוי,מה מיוחד בתוכנית הזאת כולה ריקודים של כוכבים עם רקדנים\יות אני לא רואה פה שום סיבה להקליט תוכנית כזאת אין בה משהו מעניין ואולי אני טועה |biglaugh|
VISONET 9510
ואם כבר שאלת ככה - אני בכלל לא מבין אפילו בשביל מה לצפות בתוכנית הזו אבל על טעם וריח קשה להתווכח
Kobi B
הודעות: 2331
כנראה הם מקליטים ולומדים דרך זה לרקוד טוב יותר |biglaugh| אחרת אין שום סיבה אחרת להקליט תוכנית כזאת.
VISONET 9510
avivi_r
הודעות: 169
גם שבוע שעבר הפיד נסגר מהר
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
אחרי השידור הם סגרו את הפיד בגלל לחסוך כסף בלווין כנראה כל דקה עולה כסף לשדר בלווין
אין להם מה להמשיך לשדר אם הם סיימו את השידור ככה מיד שנגמר השידור הם ישר מורידים את השלטר
sickboy666
הודעות: 1564
hehe :D
אני לא רואה תוכניות מסוג הזה. סתם בידור זול לחובבי הז'אנר. בחיים לא ראיתי יותר מדקה-שתיים מתוכנית הזו, או אחרות בסגנון. כל מה שמסתיים ב"נולד","כוכבים"...
פשוט מישהי ביקשה ממני להקליט כי אמרו לה שיש דברים מצחיקים ב backstage. והיא צופה בד"כ בתוכנית הזו.
מעניין שפיד עובר ב16E ולא בעמוס! B)
yosipel
הודעות: 1128
sickboy666 @ 11/7/2008, 12:19 כתב: hehe :D
תנחש למה לא בעמוס
כי כל הפידים בהתחלה היו משודרים בעמוס כל חברות החדשות כל כדורגל של שבת וכל שידור חי שיש
בגלל פירסומים של הפידים בזמנו כנראה שהם עברו ללווינים אחרים לא ישראלים
sickboy666
הודעות: 1564
סתם אמרתי עמוס בגלל שזה לווין ישראלי. עמוס הוא לא לווין של פידים. גם ככה חסר להם תדרים שם.
ניתן גם להצפין את הפידים בשיטה פשוטה מאוד אם הם חוששים שמישהו צופה בהם. ;)
