חיבור נגן DVD עם USB ל HDD חיצוני
אני מתכנן לקנות מכשיר נגן DVD ( כנראה של LG ) עם כניסת USB
ברצוני לחבר ל USB הארד דיסק נייד ( 1T של WD )
אמרו לי שרוב הסיכויים שהנגן לא יצליח לקרוא קבצי וידאו מהארד דיסק החיצוני ...כי הקבצים לא ב FAT32
ושה בדר"כ כניסת ה-USB בנגני DVD מיועדת בעיקר ל דיסק און קי ולקבצי MP-3 ו JEPG
האם למישהו יש ניסיון עם זה ...והאם יש סיכוי שזה יצליח ?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
בברור שערכתי, נגן של פיוניר עם USB - הממצאים זהים, דיסק און קי עובד,HDD חיצוני לא.
אז הפתרון הוא להעתיק ל דיסק און קי רצוי.... עם נפח גדול של לפחות 16G ...
זה לפחות יאפשר העלת מס די גדול של סרטים וכמות יפה של קבצי אודיו ווידאו
אולי עדיף סטרימר?
ישראל
סטרימר ? בבקשה הסבר להדיוטות ... :D
סטרימר זה נגן מולטימדיה. יש הרבה מאד סוגים, יש כאלה עם כונן DVD ויכולות חיבור HDD וחיבור רשת ותמיכה ב HDTV וכו'..
הנה דוגמא http://www.tvix.co.kr/eng/
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
לפי מה שניסיתי עם מקלט קטריין -כל מה שצריך לעשות זה לפרמט ב FAT32 את הדיסק החיצוני וכנראה יעבוד לך.
אם הוא מפורמט NTFS לא עבד
המשפט הזה מיותר.
לא הבנתי מה הקשר בין קטרין ולנגן DVD
כנראה הוא מתכוון לעניין ה HDD החיצוני שיש אפשרות לחבר גם למקלט קטריין
בכל אופן קניתי כבר את המכשיר ....
חברתי דיסק און קי ( בנתיים 8 גיגה ) ...הנגן מתחבר למסך ב HDMI ....ככה שזה גם יתרון ,
הנגן הצליח לקרוא קבצי מוסיקה MP-3 ותמונות JPEG ללא בעיה ,
לגבי קבצי וידאו ....הוא מנגן את רוב סוגי הקבצים ללא כל בעיה .
חוץ מ - WMV שכנראה אין תמיכה לפורמט של מיקרוסופט ,
אבל דוקא קבצי DIVEX ...יש תמיכה ומנגן יפה ללא בעיה , לא הצלחתי לנגן קבצי HD בכל פורמט שהו
מעניין למה .....זה דווקא אכזב אותי קצת ! נצטרך בכל זאת מחשב ליד המסך לצורך זה
סטרימר היה פותר הכל
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
גלובל @ 11/7/2008, 17:53 כתב: ....לא הצלחתי לנגן קבצי HD בכל פורמט שהו מעניין למה .....זה דווקא אכזב אותי קצת ! נצטרך בכל זאת מחשב ליד המסך לצורך זה
חבל, מהודעתך הראשונה לא היה ברור שהנך מעונין לנגן קבצי HD. לשאלתך למה ? כל נגני ה -DVD אינם מסוגלים לנגן קבצי HD והם מיועדים לנגן חומרים שבמקורם ברזולוציה של 720X576 והאחרונים שבהם מסוגלים אף לעשות UPSCALE לרזולוציות של 1920X1080.
הפיתרון במושגים של עלות/תועלת הוא סטרימר כפי ש י א הציע למעלה.
לדעתי, עם מדיניות החזרת מוצרים הקיימת היום כדאי להחזיר את המוצר ולקחת סטרימר או ..... Blu-ray.
תודה לכל העונים ....
זה בסדר אין צורך להחזיר .....הDVD הזה כולל גם מגבר סראונד משולב ביחידה אחת ורמקולים
סך הכל אני מאד מרוצה ממנו .....כניסת ה USB היא רק מוצר לוואי ובסך הכל היא עובדת די טוב
עם דיסק און קי ומנגנת את רוב סוגי הקבצים ,
לגבי ניגון HD ולגבי הסטרימר ..
זה בהחלט יכול להיות מוצר נוסף שאני צריך למלאי הצעצועים שלי !!
מה דעתכם לגבי נגן המדיה הזה - האם זה נחשב סטרימר ?
http://www.usbid.co.il/product630.aspx
זה היחידי שמצאתי שכולל יציאת HDMI ...כל האחרים היו בדר"כ עם DVI בלבד ...
אשמח לשמוע מה דעתכם על המוצר הזה או במידה ויש לכם המלצה על מוצר אחר שניתן להשיג
בארץ או באירופה ( גרמניה בעיקר )
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אם כבר לרכוש סטרימר (=נגן מדיה) , מעבר לדרישתך לחיבור HDMI, בדוק שמסוגל לנגן קבצי H264 ו AVC.
הנגן שקישורו מופיע בהודעתך, על פי נתוניו אינו מסוגל לטפל בקבצים המוזכרים למעלה.
דרך אגב - מתחילים לצוץ נגנים אשר להם יציאת HDMI 1.3, עם יציאה כזאת ניתן לנגן את פורמטי אודיו כמו
DTS-HD ,Dolby Digital Plus המופיעים בחומרים ב - BLU RAY .
כדאי לשים לב לנגנים הבאים :
ISTAR Mini HDMI 1.3
Popcorn Hour A-100
DViCO TViX M-6500A
במידה ומענין אותך לקרוא כנס למועדון אודיו וקולנוע-ביתי
תמצא שם קישורים לביקורות למכשירים הנ"ל.
חשוב מאד שיתמוך בקבצים מסוג MKV
OK ...בעצתכם התחלתי להתעניין רציני בסטרימר ...ושמתי עייני בדגם - Dvico Tvix HD M-6500A
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?ProductID=862
המחיר לא זול בכלל - 2490 ש"ח ...
אשמח לקבל חוות דעתכם וגם אם אתם מכירים מקום שבו ניתן להשיג במחיר שפוי יותר ...
עוד דבר אני מבין שהסטרימר הזה מגיע ללא HDD פנימי בכלל ומתחבר לאחד חיצוני שזה בסדר מבחינתי
כי כאמור יש לי כבר HDD חיצוני של WD 1T שמיועד למטרה ..
ושאלה נוספת סטרימר כזה ידרוש ממני איזה קינפוג או התערבות חיצונית עם מחשב לסט אפ או שפשוט רק מחברים את ה HDD והכל נעשה עם השלט מול מסך הטלויזיה ? ..
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
גלובל @ 13/7/2008, 14:37 כתב: אשמח לקבל חוות דעתכם וגם אם אתם מכירים מקום שבו ניתן להשיג במחיר שפוי יותר ...
כדאי לבדוק בארץ ב - "העולם הדיגיטלי" 03-5499242 או לבדוק מחו"ל :
http://www.digitalconnection.com/Produc ... M6500A.asp
שם תמצא יותר אינפורמציה על המכשיר.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
המוצר הבא נראה טוב ולא יקר.
http://www.hometheater.co.il/article1289
רק ההגינות תנצח
