תוכנת VLC בדרימבוקס 800
- הודעות: 393
- הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
שלום רב,
אני מנסה לצפות דרך המחשב בתוכנת ה VLC אך אני לא מצליח , הלכתי לפי המדריך אבל זה לא עובד בכלל לא מופיע לי המסך של השם משתמש והסיסמה וזה ישר נכנס לתפריט של הממיר ומשם אני יכול להעביר תחנות דרך המחשב אבל לא לצפות . מה הסיבה? יכול להיות בגלל הממשק השונה ? ואיך מפעילים את זה?
don't worry be happy
- הודעות: 393
- הודעות: 393
- הודעות: 541
- הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
טוב - אז התמודדתי לבד ובסוף הצלחתי!
הבעיה אצלי ב- VLC היא שכאשר אני לוחץ על סימון המסך, נפתח חלון של explorer עם לינק מסויים ויש הודעת שגיאה.
מה שעשיתי - פתחתי את ה- VLC בנפרד וביקשתי ידנית לצפות ב- network stream.
ואז שמתי את הלינק שנותן שגיאה בתוך החלונית של HTTP. וזה עובד כולל תחנת HD! (רק שב- HD יש לי קיטועים כנראה בגלל רוחב סרט ב- wireless. את זה אפתור אחר כך).
כמובן שיש טיונר אחד ואפשר לצפות בתחנה שהיא על אותו משיב שרואים עליו תחנה בטלביזיה. יפה לראות שכאשר רואים משהו במחשב ורוצים להעביר תחנה בשלט, הממיר מחשיך את האפשרות לבחור תחנה שאיננה על המשיב בו צופים כרגע במחשב.
הבעיה שלי כרגע - שאני נדרש לתהליך ידני - אבל זה בגלל שה- explorer שלי לא מפעיל את ה- VLC אוטומטית. מקווה שמישהו ייתן לי כיוון לזה כי זה משהו שבטח קרה לכמה אנשים. במקביל אנסה לבד.
אלי.
אלי.
- הודעות: 541
- הודעות: 393
עשיתי בדיוק מה שאמרת וה VLC נותנת לי שגיאה Unable to open 'http://10.0.0.3:8001/1:0:1:AF4:1C:800:FFBA0000:0:0:0:'אלי @ 12/7/2008, 11:12 כתב: והפתרון לבעיה האחרונה שהצגתי הוא לבחור ב explorer שיפתח קבצי m3u באמצעות ה- VLC.
אלי.
למרות שה IP נכון מה הפתרון?
- הודעות: 541
כמו שזה נראה אין לך תקלה, אלא לא השתמשת נכון. אני מקווה שאני צודק:
ההפעלה הכי פשוטה: אתה צריך קודם לבחור תחנה לצפייה ורק לאחר שאתה רואה אותה בטלוויזיה, אתה לוחץ על האייקון של ה- stream.
סביר להניח שראית תחנה אחת וביקשת stream של אחרת. זה גם עובד, אבל רק כאשר שתייהן על אותו המשיב. לדוגמה, אפשר לראות ערוץ 10 בטלויזייה וערוץ 2 במחשב.
תתחיל מהמקרה הקל ותמשיך. תשים לב שכשאתה רואה במחשב תחנה, לא תוכל לזפזפ בממיר לתחנה שלא על אותו משיב עד שתבצע stop ב- VLC.
בהצלחה!
אלי.
בהצלחה!
אלי.
- הודעות: 393
תודה רבה אחיאלי @ 12/7/2008, 16:42 כתב: כמו שזה נראה אין לך תקלה, אלא לא השתמשת נכון. אני מקווה שאני צודק:
בהצלחה!
אלי.
