חיבור כמה לווינים לדרימבוקס 800
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אולי אחד מכם נתקל בבעיה דומה:
יש לי 5 LNB מחוברים דרך דייסק של 8. הבעיה היא שכשאני עובר מלווין לווין לפעמים אין קליטה לכמה שניות , לפעמים עד חצי דקה, (מד הקליטה מראה 0 וגם יש הודעה tune failed) . ואז פתאום רואים. זה קורה גם במעבר לערוצי HD אחרי ערוצים רגילים.
האם הגדרתי משהו לא נכון או שזה מה יש?
בכלל, מה זה כל ההגדרות האלה ב advanced? למשל commited uncomitted וכו'?
תודה מראש לכל מי שעוזר..
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
איזה דייסק יש לך, אולי זה סימן לקיצור החיים של הדייסק או שתבדוק את החיבורים עם הם לא רופפים
max2003
הודעות: 480
הכל חדש חדש....
הודעות: 2791
עם התפריט של הגדרת הצלחת ב800 היא כמו ב 500 אז לא צריך להיות הרבה הבדלים בהגדרות, אבל בנושא זה רצוי שאולי בעלי ה 800 יענו לכך
max2003
הודעות: 480
התפריט שונה לגמרי.
דייסק 8 מגדירים ככה:
ה 4 כניסות הראשונות - ב committed שמים AA עד BB וב uncommited שמים INPUT1
ה 4 כניסות השנייות ב commited שמים שוב AA עד BB וב uncomitted שמים INPUT2
ofri
הודעות: 6
הצטרף: 30 דצמבר 2005, 19:20
שליחה על ידי ofri »
אך בכול זה אני מגדיר את הממונעת?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
advanced
max2003
הודעות: 480
טוב, שום דבר לא עוזר ואני מסתבך.. יש המון הגדרות לא ברורות לי..
מי מוכן להסביר לי מה זה הדברים הבאים ואיך להגדיר אותם בתפריט advanced ?
(יש לי חמישה לווינים מחוברים דרך דייסק 8)
tone mode
tone burst
fast diseque
sequence repeat
command order
diseque repeats
lof
תודה !!!!!
כל אלה אינם חשובים לצורך ההגדרה שלך ותשאיר אותם בברירת מחדל.
תנסה להגדיר יותר טוב את הבעיה. למשל אני לא מבין מה הקשר לדייסק במעבר בין ערוצים רגילים לערוצי HD באותו לווין.
max2003
הודעות: 480
גם אני לא מבין, אבל העובדה היא שלפעמים באותו לווין, הוטבירד למשל, כשעוברים מערוץ לערוץ, פתאום אין קליטה לכמה שניות. (יתכן שזה לא קשור דווקא ל HD).
כמובן שזה קורה יותר במעבר בין לווינים
כשהיו רק 4 לווינים הגדרתי את זה דרך דייסק 4...1 וזה עבד חלק.
אולי הבעיה היא בג'מיני?
אצלי אין בעיה אבל אני עובד עם דייסק 4.
יש פה עוד חברים עם דייסק 8 ודייסק 10 שבהתחלה היו להם בעיות אבל הסתדר להם.
מה שמפתיע זה שגם באותו לווין יש לך בעיה. זה בכלל לא קשור לדייסק כי הרי זה לא מחליף לווין. אולי הבעיה היא ה LNB.
max2003
הודעות: 480
בכל זאת יש לי הרגשה שהדייסק החדש דפוק.
אמנם כשזה קורה בזיפזופ בתוך הלווין עצמו זה לא אמור להשפיע, אבל יכול להיות שהעוצמות מלווינים אחרים מתנגשות שם?
אבדוק...
תודה בכל אופן..
ofri
הודעות: 6
שליחה על ידי ofri »
יש לי את אותה בעיה כמו MAX אצלי הגדרתי 5 לווינים קבועים בלי בעיה
אבל עם הממונעת יש לי ביות הגדרת
ofri @ 5/7/2008, 21:47 כתב: יש לי את אותה בעיה כמו MAX אצלי הגדרתי 5 לווינים קבועים בלי בעיה
איך זה אותו דבר אם 5 לווינים עובדים לך בלי בעיה?
טוב, יש תשובה בדוקה.
היום התקנו לי דייסק 8 ובאמת היתה בעיה בדיוק כפי ש MAX תיאר. שיחקתי עם הנתונים עד שמצאתי בדיוק את הפתרון:
בכל הגדרת LNB צריך לציין את השורות הבאות כך-
Command Order = uncommitted,commited,toneburst
DiseqC Repeats = Two
והכל יעבוד עם מעבר בין לווינים תוך שנייה.
max2003
הודעות: 480
סוף סוף... תודה!!
max2003
הודעות: 480
או קיי. בדקתי. אכן משפר מאד את המצב אבל לא פותר אותו לגמרי.
לעיתים עדיין נעלמת הקליטה לכמה שניות במעבר בין לווינים
אבל אנחנו בדרך...
תוודא שהגדרת בדיוק כך את כל ה LNBים ואז תעשה איתחול ותנסה שוב.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
האם ה-INCREASED VOLTAGE צריך להיות
ב-YES או ב-NO ?
רק ההגינות תנצח
