TPS
yamah
הודעות: 108
הצטרף: 22 דצמבר 2007, 23:16
שליחה על ידי yamah »
תעזרו לי לפתוח חבילה TPS עם דרים 500S
מה צריך?עם MGCAMD לא פותח(תודה חברים
יש GEMENI 4.3.1
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
הייתי עוזר לך לו זה היה אפשרי אבל תישמע תיראה זה לא!!!!!!!!
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
yamah
הודעות: 108
אני יודע שאנשים פותחים את זה
yamah
הודעות: 108
אז יש מצב?
totor
הודעות: 76
הצטרף: 12 יולי 2007, 15:19
שליחה על ידי totor »
ime ze
01.07.2008-TPS-SBCL-for-tps.bin.rar
How to use SBCL/VPLUG with a Dreambox
Introduction
It is possible to watch TPS with a Dreambox. To do this you need to install SBCL/ vplug on your PC and to modify a config file on your Dreambox. You will then to put the new TPS files onto your PC each day.
This guide will use CCcam; it is possible to use other cams if you modify the relevant config file (See appendix not done yet).
Prerequisites
1. Download SBCL/ vplug from here:
2. Download the latest v_TPS.BIN files .
3. Find your router here:
codice:
http://www.portforward.com/english/r...outerindex.htm
PC Setup
1. Install SBCL and amend the path in plugins\vplugin.ini to match
2. Put the latest TPS.bin, into the plugins folder
3. Start SBCL (click on the SBCL .exe)
4. Click on the tuner tab and enter your Dreambox IP address
5. Set protocol to newcamd
6. Click the START button
7. Select vplug from the menu bar and select ACTIVE
8. Select vplug from the menu and select SHOW MONITOR
Dreambox setup
1. Install CCcam if not already done.
2. FTP /var/etc/CCcam.cfg to your PC
3. Add this line to your config file usng your IP address (do a FIND on SBCL in the file):
N: 192.168.1.2 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4. FTP CCcam.cfg back to /var/etc/ on your Dreambox
Date/ time.
1. Open a telnet session to your Dreambox.
2. Type date
3. Set your PC to the same time as your Dreambox
Router setup- optional
You may need to configure you router for port forwarding on port 6001. Setup forwarding on this port to your PC's IP address.
For details on how to do this for your router see here:
codice:
Firewall
You may need to enable port 6001. For some reason I had to allow port 1034.
Test
With SBCL running on your PC, go to a TPS channel and set CCcam as the default cam.
In the vplug Monitor/ SBCL window you should now see SBCL sending the keys to your Dreambox and you should be able to watch TPS channels
Updating
Stop SBCL and put the latest v_TPS.BIN files into the plugins folder.
Restart SBCL.
Other
You need to update v_TPS.BIN on a daily basis.
1. CCCam
CCCam.cfg:
In the string
N: <your computer IP here> 6001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
replace <your computer IP here> with your computer IP
This time with SoftCam.key for the receiver (without 007c00)
http://dvb-upload.com/
http://www.skystar.org/index.php?ENGINE ... bcff185575
http://www.cardserver.org/
beatlaha
yamah
הודעות: 108
ןבעברית?
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
יש תוכנה שנקראת VPLUG שמיועדת לכרטיס לווין , עי תוכנה שנקרת SBCL ניתן לקשר אותה לממיר עי רשת וכך ניתן לפתוח איתה את TPS .קיים במדור הסברים על הדרימבוקס מדריך איך להפעיל את התוכנה , רק שבשירשור הזה קיימת הגירסה המעודכנת של התוכנה.
בהצלחה
