שאלה פשוטה אך משום מה אצלי לא אפשרית. חסימת ערוצים
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
שלום לכם
יש לי ממיר mutant 200s עם נבילו 0.8
משום מה אין לי אפשרות לחסום ערוצים בסיסמא
שאני נכנס לmenu> setup<parental lock>
ומנסה להפוך את זה לכך שיהיה אפשרי לנעול.. ושמור על save
זה פשוט לא נשמר לי.
אני חוזר חזרה לאותו מקום.. וזה נשאר באותו מצב.
מישהו מכיר את הבעיה הזו ויודע איך לעקוף אותה?
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
invisble_man
הודעות: 534
כבר מצאתי את הפיתרון.
וזה ננעל לי.. ואפילו הצלחתי להעלים את הערוצים הנעולים
אבל משום מה הם חוזרים אחרי כמה זמן.. ולא נעולים
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
זה בעיה ידועה ,אחרי restart הערוצים הנעולים נפתחים ....
האימפריה בצהוב !
רק אם עושים את האתחול בצורה נכונה דרך השלט אז זה נשמר.
invisble_man
הודעות: 534
בעיה ידועה.... עם פיתרון? או ללא פיתרון?
ומה הכוונה בדיוק בצורה נכונה.... אין יותר מדיי אפשרויות.
יש צורה של הוצאת כבל חשמל או שימוש במתג האחורי - זה צורה לא נכונה.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אחרי שאתה מבצע את השינויים, אם זה חסימת ערוצים או החלפת אמולטור, לא חשוב מה,
בצע ריסט מסודר דרך השלט, פעמיים לפחות, כך תבטיח שהממיר יזכור את מה שהוא צריך לזכור.
אגב זה לא קורה רק בממירים אלא בכל מוצר המבוסס מחשב ומערכת הפעלה.
