מספר שאלות לגבי3.9 DVB Viewer Pro
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
הי לכולם,
הורדתי לבדיקה את התוכנה לשם בדיקת פיתרון כולל לצפייה בשידורי לווין ותוכנה עבור תפקוד HTPC.
הבעיה שלי , שאני לא יכול לבדוק את התוכנה כמו שצריך, היא כל הזמן קורסת.
מה שהורדתי היא תוכנה פרוצה, אבל אם היא תתאים לי אני כמובן ארכוש את הרישיון.
הבעיה היא שאי אפשר להוריד תוכנה לדמו של 30 יום או משהו כזה.
האם גם אתם נתקלים בבעיה של קריסה של התוכנה במצב של HTPC ?
האם השלט של skystar שולט על התכונות של מסכי ה HTPC ?
המחשב שלי הוא בן 4 חודשים בתצורה די טובה, ותוכנות אחרות לא קורסות, כך שכנראה הבעיה היא בגרסת התוכנה שאני משתמש בה.
כל מידע ממי שמשתמש בתוכנה זו עבור צפייה בשידורי לווין וHTPC יעזור מאוד.
בברכה
אלי.
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
הגרסאות הפרוצות מתקשות לעבוד עם SoftCSA (כמו שאמרת, הן פשוט קורסות).
בגרסא חוקית אין את הבעיה הזו. אני בכל מקרה מתרשם מהתוכנה מאד לטובה ומבחינתי היא הייתה שווה כל אירו.
margol
הודעות: 32
הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
שליחה על ידי margol »
למה צריך SOFTCSA עם לא משתמשים ב-NDSCAM ? אולי אני מפספס משהו, אבל אני רואה ארוצים חופשיים ב-DVBVIEWER ללא SOFTCSA יפה מאוד. תוכנה באמת מעולה וראוי לרכוש אותה. יש רק להקפיד על הקודקים הנכונים.
elibar
הודעות: 401
גם אני לא הבנתי למה צריך את SOFTCSA .
לא מותקן אצלי NDSCAM.
בלי שום קשר, אני רוצה להאמין שתוכנה עם רשיון חוקי באמת יציבה ולא קורסת.
יכל להיות שפה הבעיה שלי של קריסת התוכנה?
באילו קודקים אתם משתמשים?
margol
הודעות: 32
לא בטוח שקודקים גורמים כריסה (אגב, מה אתה מתקון בכריסה). אצלי פשות לא היתה תמונה (מסך שחור) כאשר בחרתי בקודקים לא נכונים. אכשיו לגבי הקודקים. לא מזמן קניתי POWERDVD-8 ULTRA. לכן בכרתי באופציות של ה-DVBVIEWER את כל הקודקים של CYBERLINK. וזה עובד יופי. בערב אני יכול לכתוב בדיוק את השמות ואיפו הגדרתי. אני זוכר שבכרתי לא רק SYBERLINK, אלה SYBERLINK-TECHNOTREND. כאשר בכרתי ב-CYBERLINK-8 ללא TECHNOTREND, זה לא עלה. ברור שהקודקים שלי זה רק אחת מהאופציות הקיימות.
elibar
הודעות: 401
הכוונה היא שהתוכנה ממש נסגרת ואני צריך להפעיל אותה מחדש.
אם אני בוחר סוגים שונים של קודקים אז לפעמים אין תמונה (כמו שקרה לך) וזה הגיוני.
יש גם חשיבות ל Render.
אני לא רוצה "לבלבל לכם יותר מדי את המוח", אני די משוכנע שהתוכנה יציבה בגירסה חוקית.
פשוט רציתי לקבל קצת יותר פידבקים ממשתמשים אשר עושים שימוש גם בחלק של ה HTPC שבתוכנה.
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
margol
הקודק של - TECHNOTREND זה קודק שהתקנת מדיסק דרייברים של כרטיס.
elibar
חבל להשקיע מעמצים בגירסה פרוצה. אף אחד לא יודע מה בדיוק דפוק בה.
אם אתה לא רוצה לקנות, יש חלופות חינמיות ברשת: DVBDREAM, ALTDVB...
מסכים שחבל ואין להם גירסת התנסות.
margol
הודעות: 32
margol
תודה על ההבהרה. במקרה התקנתי את שתי התוכנות כמעט בו זמנית, גם שם הקודק הוא משותף לשתיהן :) לכן טעיתי.
elibar
הודעות: 401
רכשתי את התוכנה, היא באמת יציבה ולא קורסת.
עכשיו אני בשלבי ההגדרות (כפי שאולי ראיתם משירשור על Vplug)
בכל אופן, התוכנה עושה רושם טוב.
יש בה המון אפשרויות להגדרה וכל אחד יכול "לתפור" את החליפה שנוח לו לעבוד עם התוכנה.
השלט המקורי שמגיע עם כרטיס Skystar כמובן שעובד עם התוכנה ושולט על רוב האפשרויות בהגדרת ברירת המחדל, אבל לפי דעתי צריך לשנות ולהגדיר כפתורים נוספים ופונקציות חסרות (ניתן לביצוע בממשק השליטה)
בכל אופן אני חושב שזו רכישה משתלמת.
רישומים נוספים בהמשך, לאחר סיום ההגדרות והמשחקים.
רק חבל שהמפתח לא רוצה לעשות תמיכה בקידודים באמצעות אמולטורים.
alvox
הודעות: 224
יא, אתה יכול להסביר?
VPLUG עושה את העבודה. זה לא אמולטור? אני מבין שקיימים עוד פלאג-ינים למטרה זות.
או בתוכנות אחרות יש אמולטורים מובנים?
כדי שאמולטרים יעבדו יש צורך בממשק בתוכנה שמקבל פלאגים עבור זה.
ברוב התוכנות האחרות הכניסו את הממשק הזה ולכן הפלאגים עובדים בלי שום צורך במאמץ.
גם ברוב התוכנות האחרות כאשר עושים מאפיינים על ערוץ אז אפשר לראות את כל ה CAID של הקידודים של הערוץ ולבחור את הקידוד שמאפשר פתיחה. בתוכנה הזו אין שום תמיכה בזה ולכן לא ניתן לבחור את סוג הקידוד לפתיחה כאשר יש יותר מקידוד אחד.
ה softcsa נועד ליצור את הממשק המתאים עבור הפלאגים אבל זה לא נתמך באופן רישמי על ידי מפתח dvbviewer ולכן זה לא מושלם.
