The Gemini Project 4.40 DM500 MaxVar
totor
הודעות: 76
הצטרף: 12 יולי 2007, 15:19
שליחה על ידי totor »
http://www.zshare.net/download/12837481552579b3/
Gemini v4.4:
Info Techniques:
* Enigma du: 27.05.2008
* GCC 3.4.4 CVS original
* Interface web: 6.0.4-expert
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt V1.99
* CIFS 1.44
Télécommande:
* BLEU - Blue Panel (BP)
* 2x BLEU - BP -> Extras/Configuration
* JAUNE - Quick-Button (Peut êtres ajusté dans le BluePanel)
* ROUGE - Liste EPG du canal actuel
* 2x ROUGE - Style du menu EPG
* VERT - Sous-services
Addons:
* Propre serveur d'addon via internet, nombreux aperçu présent
* Fonction supplémentaires via internet sur le serveur de Gemini téléchargement et installation automatique
* Un serveur addon personnel peut être mis en fonction (Configuration sous /etc/useraddon.xml)
* Installation ou suppression manuelle des addons
Camd:
* Assignement de différents Camd à des programmes/fournisseurs (Auto-Camd)
* Modification du nom et de différentes fonctions sous son propre menu
* Création d'un 2eme Socket (/tmp/cam1.socket)
Daemon / Server / Clients:
* Test automatique, si la Dreambox est connecté à Internet (affichage dans la barre informations)
* Dropbear (SSH) peut être activé (du DM500 au DM7000 à l’ARRET en mode Standard)
* Editeur pour configuration du Cron-Daemon
* little Apache (Serveur HTTP basé sous HTTPD)
* Client et serveur upnp (pour DM500/56x0 en addon à télécharger)
* Inadyn (Daemon pour différent services DYNDNS)
* Paramétrages pour Syslogd
* Le récepteur peut être configuré comme serveur pour imprimante (LPD), (FAQ dans le cite de téléchargement).
* Automount, exemples dans var/etc/automount.conf. Les appareils, NFS ou Cifs sont automatiquement monté. Idéal pour DVD ou disque sur réseau (BP->Extras->Automount)
* Serveur NFS (Basé d'après le NFS-Kernel-Modul. Non présent sur DM500, DM500+ et DM56xx)
Barre informations / OSD / Skin / Arrière-plan:
* Position de la barre informations variable sans devoir éditer le fichier du Skin
* Fournisseur, Fréquence, Symbolrate et FEC sont affiché dans la barre informations (selon les Skin)
* EMM, ECM ou "Infos expert" activables
* Picon (affichages logo des programmes)
* Extensions pour les Skins (Prévisualisation, écriture 3D, images comme barre de progression)
* Fond d'écran pouvant être mis en format transparent (Plasma-Fixe)
* Fonds d'écran (mode radio et fichier) pouvant être mis comme économiseur d'écran
* Bootlogo peut être modifié par menu (Uniquement 7020)
* Arrière-plans et bootlogos peuvent être créé, tester et choisi dans la Dreambox (Format JPG, BMP GIF ou PNG)
* Gemini-Events dans la barre informations (Ripper, calendrier, eMail-Checker. Nom eLabel = geminievent).
Fichiers / Périphériques:
* Soutien pour CD-ROM/DVD. Peu importe le type, IDE ou USB
* Fonction hasard pour tout format audio
* Fonction backup
* Dans le mode fichier, possibilité de mètre dans "Root" 2 nouvelles inscription pour les photos et la musique (BP -> Extas -> Entrée root).
* Usage de la grande télécommande (70xx/600) sur la 500 ou 500+ (BP->Extras)
* Soutient des formats FLAC, OGG/Vorbis et WAV (Codecs en addon à télécharger)
* Fonctions pour Swap (mémoire virtuelle), création, suppression, taille et lieu
EPG:
* Fonction étendu (Dishnetwork, cache, lieu de mise en mémoire)
* Recherche dans tout l'EPG d'un événement ou d'un mot clefs, un enregistrement peut être activé de suite. (Dans l'EPG appuyer sur "MENU" ou par BP->Extras->Recherche EPG)
* Informations sur les films enregistrés sans que l'on soit obliger le démarrer
* EPG-Refresh basé sur l'horloge Enigma (BP->Extras->EPG-Refresh)
Extras:
* Dreamnetcast (Shoutcast-Player) avec Steamripper (Enregistrement direct à partir d'un serveur et mis en format MP3 automatique) (pour DM500/56x0 en addon à télécharger)
* Propre plugin RSS et météo (pour DM500/56x0/7000 en addon à télécharger)
* Beaucoup d'info supplémentaire du système, comme la température du disque dur, Annonce du flux de l'émetteur respectif (>=7000) ou information du Kernel- et processus
* Scriptes personnalisés pouvant être démarré dans le BP
* Modification des paramètres d'enregistrement (Marge avant/après, emplacement ou fonction de récupération des l’enregistrement)
* Création de son propre Satellites.xml qui peut être limité au seul satellite que l'on à vraiment besoins
* Font et libfribidi par ex. pour la langue Arabe
* Menu Quick-Button accès rapide pour beaucoup de fonction spéciale par le bouton jaune (par ex. horloge permanente dans l'OSD, arrêt sur image, choix audio)
* Réveille avec ses propres fichiers WAV et paramètre offset du volume.
* Calendrier pour format iCalendar et Reminder (Soutient sous MAC, KDE, Thunderbird, Calendrier Google, Rainlendar ...), le fichier standard est /var/etc/ical (pour DM500/56x0 en addon à télécharger)
* Soutient pour DreamDVD que soit ou non installer un lecteur/graveur de DVD
* Nouvelles routines de fond d'ecran (voir le Webif)
* eTorrent - Torrent-Client basé sous ctorrent, paramétrages complet par menu OSD (pour DM500/56x0 en addon à télécharger)
* La sortie TV peut être désactivée pendant l'enregistrement, le Streaming ou manuellement (Utile en cas d'un réseau lent, par ex. DM500/56x0)
* Gestion de l'horloge par transpondeur ou par internet (protocole RFC868)
* eMail-Checker et support SSL (Vue d'ensemble de votre compte POP3 ou IMAP, aussi via SSL)
* Enregistrement du mot de passe par menu (BP->Extra->Mot de passe)
Nouveau:
* Rotation de tous les formats d'image, et également rotation automatique par EXIF (doit être activé via le menu)
* Re-Zapp, retour après X minutes sur la chaîne actuel (BP->Extra-> Re-Zapp)
* Message si le récepteur est une vrai Dreambox (sur la base de l’adresse MAC, BP->Système->Dreambox->Manufacturer)
* Enregistrement dans différent sous-dossiers possibles (Paramètre dans le menu horloge)
* LED clignotant pendant d'enregistrement (Dreambox sans écran)
* Autosave pour l'EPG-Cache (BP->Extra->Paramètre EPG)
* Durée de l'émission dans la liste des programmes (BP->Extra->Paramètre EPG)
* Informations générales sur les données EPG
* Délai des données EPG peuvent être maintenant paramétré
Fixe et Update:
* R&eacute;vision des routines pour tourner les images, &agrave; pr&eacute;sent continu&eacute; a tourner avec les touches <>
* Fix de l'annonce EPG dans la pr&eacute;sentation de l'EPG poss&eacute;dant plusieurs langues diff&eacute;rentes
* voir le CVS
Interface WebIF:
http://127.0.0.1/cgi-bin/GeminiInfo
http://127.0.0.1/cgi-bin/StopCam?CHIFFRE (CHIFFRE = Num&eacute;ro du cam)
http://127.0.0.1/cgi-bin/StartCam?CHIFFRE (CHIFFRE = Num&eacute;ro du cam)
http://127.0.0.1/cgi-bin/InitCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/ResetCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/setKey?typ=STR ... val=blabla
http://127.0.0.1/cgi-bin/getKey?typ=INT ... b/int-test
Nous remercions tous ceux qui ont particip&eacute; en donnant des propositions dans le Thread pour Gemini.
Malheureusement, beaucoup de choses de notre c&ocirc;t&eacute; ne sont pas possibles.
Cette Image ne contient aucune cl**s ou Softcam.
Backups et autres images modifi&eacute;es ne sont pas de nous et dans ce cas aucun support ne sera donn&eacute; de notre part!!!
Les images Gemini ne sont pr&eacute;vues que pour les r&eacute;cepteurs du constructeur Dream-Multimedia-TV.
L'utilisation de l'image se fait &agrave; vos propres risques et p&eacute;rils. Distancement de toutes responsabilit&eacute;s pour des dommages &eacute;ventuel directs ou indirects du r&eacute;cepteur.
Recommandation:
Si l'on n'installe pas l'image dans le Flash, l'image du Flash ne doit pas &ecirc;tre trop ancienne.
Un Fichier Swap ou partition (>=16Mo) ci plusieurs programme sont en fonction en arri&egrave;re-plan.
T&eacute;l&eacute;chargement dans la les liens directs sont interdits
Merci beaucoup et bon divertissement
Votre Gemini-Team
Support: les liens directs sont interdits
Important: Gemini Images may only be used on receivers of the manufacturer Dream-Multimedia-TV.
The use of this Image is on your own risk.
Images Gemini doivent seulement &ecirc;tre utilis&eacute; sur les r&eacute;cepteurs du fabricant Dream-Multimedia-TV.
L'utilisation de cette image est &agrave; vos propres risques.
si vous pensez que vous avez un r&eacute;cepteur clone ne l'installez pas ou futures
images gemini
assayag2
הודעות: 52
הצטרף: 19 דצמבר 2007, 21:46
שליחה על ידי assayag2 »
השאלה האם זה יכול לפגוע בממירים הסינים??
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
נכון,האם?
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
totor
הודעות: 76
raveyd
הודעות: 1486
טוווווווווווווווווווווב
וויזנט 9510 HD
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
כמו תמיד, רצוי לחכות עד שיתברר שזה אמין
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
totor
הודעות: 76
טוב מאוד
