מחפש פתרון יצירתי
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
במקום לפרוש כבל מאריך עד לגג(אצלי 4 קומות)
יש למישהו פתרון יצירתי איך ניתן להפעיל ממיר +טלויזיה על הגג?
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אולי יש בקומה הגג/קומה עליונה שקע -אולי בארון החשמל לשימוש הכבלים/יס-בדרך כלל יש שם חשמל למגברים.
raveyd
הודעות: 1486
אז זהו שאין,חבל
וויזנט 9510 HD
אם יש חדר מעלית אז חייב להיות שקע שם ,ואם אין חדר מעלית ,אז שמים מפצל חשמל ולוקחים חשמל מחדר המדרגות
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
אם זה ממיר כדוגמת DREAMBOX אז לא צריך לעלות עם כלום , אפשר לבוא רק עם LAPTOP .
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
קיימים המון פתרונות אבל לפי שאלתך ברור שאתה לא מבין בחשמל לכן אל תנסה.
האופציה הטובה ביותר היא כבל מאריך עד לבית.
לחילופין תחפש את הארון של מגבר האנטנה הישן שם יש שקע שבדרך כלל גם חברת יס עושה בו שימוש.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
raveyd
הודעות: 1486
תודה רבה, אבדוק לגבי השקע שדברתם עליו
אלי,מזל טוב על ההסמכה באיבחון
וויזנט 9510 HD
avipart
הודעות: 35
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 11:16
שליחה על ידי avipart »
פתרון כבד...
אם יש לך אל פסק שמחובר למחשב תוכל להשתמש בו (יהיה לך משהו כמו רבע שעה - תלוי באל פסק).
raveyd
הודעות: 1486
אבי,אהבתי ת'רעיון
וויזנט 9510 HD
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
girobert @ 28/5/2008, 08:29 כתב: אם זה ממיר כדוגמת DREAMBOX אז לא צריך לעלות עם כלום , אפשר לבוא רק עם LAPTOP .
לא יעזור ... ממשק ה-WEB איטי ...
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אולי תדבר עם השכן בקומה האחרונה? במיקרה הזה כבל יהיה קצר יותר.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
לגבי השימוש ב-Satfind של ה-Dreambox בעזרת laptop - אני ניסיתי את זה פעם אחת וזה לא כל כך נוח - בייחוד אם זה כיוון קשה. המלצה שלי - אל תנסה את זה.
לגבי טלוויזיה וממיר ללא כבל מאריך:
בתור טלוויזיה אתה יכול לקחת מצלמת וידאו ישנה שיש לה כניסת AV או מכשיר DVD נייד שפועל על סוללות.
בתור ממיר - שים לב שה-Dreambox מקבל למעשה מתח נמוך DC. הספק שלו חיצוני. אני מניח שניתן יהיה להפעיל אותו על סוללות לזמן מה. רק צריך להשיג מתקן מתאים לסוללות וחיבור תואם (ולא להתבלבל עם הכיוונים של המתח - שלא תכניס לו מתח הפוך).
cafrid
הודעות: 24
הצטרף: 23 אוגוסט 2007, 00:26
שליחה על ידי cafrid »
ישנו מכשיר שמתברג לבית מנורה רגיל ובצדדיו ישנם שקעי חשמל.
כשהיינו ילדים קראנו לו "גנב".
מדובר בעצם בחלק המתברג לתוך בית מנורה פשוט.
יש לו ארבע פאות.
צד אחד מבריגים לתוך בית המנורה, הצד ממולו מאפשר הברגת הנורה (שהוצאת מבית המנורה).
שני הצדדים הנותרים הינם שקעי חשמל (בעלי 2 חורים בלבד, ללא הארקה).
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
יש עוד אופציה, כרטיס לוויני שמתחבר עם USB למחשב ומקבל ממנו מתח, עובד עד כשעה עם מחשב נייד נורמלי, ניתן לכוון איתו את הצלחת , זה פתרון די טוב למי שיש לו בעיית חשמל, אבל הרעיון של CAFRID, הוא הרעיון הכי טוב שיש להציע למי שיש בעיות חשמל
raveyd
הודעות: 1486
cafrid,הרעיון הכי מטורף שחשבתי שאשמע (במובן החיובי.יש לי רקע בתחום החשמל ובחיים לא שמעתי על זה,כנראה שבאמת אף פעם לא מאוחר ללמוד)
ניר, גם חשבתי על אותו כיוון-חשבתי לעלות עם מצבר 12V ,יש לי טלויזיה מתאימה וכנ"ל הדרימון.
על הדרימון רשום:12V 2A
ועל הטלויזיה:12V 1A
לפי זה אני מבין שצריך מצבר של 12V,אבל של כמה אמפר?
האם של אופנוע יתאיים לי?
וויזנט 9510 HD
sickboy666
הודעות: 1564
cafrid - |כן|
איפה מוצאים את "הגנב" הזה היום?
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
אם יש דוד שמש יחסית חדש על הגג כניראה יש לידו שקע(אל תשכח לבקש רשות מבעל הדוד) ואם אין, אז נתק זמנית את הכבל חשמל מהדוד שלך, ושים בו שקע ואז תדליק את הדוד מהבית ויהיה לך חשמל, בסיום חבר את הדוד בחזרה .אם אתה מתכוין לעלות לעיתים תכופות אז תתקין שקע קבוע על ידי פיצול הכבל של הדוד, יהיה חשמל בשקע רק כשהדוד דולק!רק קח בחשבון א.שקע מוגן מים ב.כשהדוד שלך דולק יכולים לגנוב ממך חשמל.....
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
יש אולי לקנות פאנל סולארי ואפשר לקבל ממנו 220V. אבל צריך שתיהיה שמש..
אני לפעמים משתמש בקובינה לא רעה ,יש בית מנורה שמתברג לבית מנורה בחדר המדרגות
וממנו יש אפשרות לחבר שקע חשמל ,ואז מה שצריך זה לשים קסם או מברג על הכפתור של לחצן של המדרגות שכל
הזמן ידלק .
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
לבעלי רישיון חשמל בלבד:בכל גג יש דוד שמש שצמוד אליו יש מפסק חשמלי דו קוטבי מוגן מים,מתחברים לפני המפסק,עם שקע חשמל מוגן מים.כך אפשר לעבוד בבטיחות,שעות,כל פעם שעולים לגג מדליקים את הדוד ובגג מנתקים,את המפסק הדו קוטבי כדי שהדוד לא יעבוד סתם.
