הכנות לשבת.....
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
הכנות לשבת.....
שליחה על ידי elik101 »
זוג מבוגרים שהכירו מילדות, התחתנו וגרו בסביבה בה נולדו.
לחגיגות חתונת הזהב של 50 שנות נשואים החליטו לחגוג וביקרו בבית הספר בו הכירו.
שם, שלובי ידיים מצאו שולחן ישן בו ישבו ביחד בילדות, עם חריטה "אני אוהב אותך מרים".
בדרכם לבית, שקית עם כסף עפה מרכב משוריין ישר ליד רגליהם. האישה מרימה בזריזות את השקית,
מבחינה בכסף ואינה יודעת מה לעשות עם זה, ולכן לוקחים את השקית הביתה.
בבית הם ספרים את הכסף ויש שם 500,000 שח במזומן.
הבעל אמר:" חייבים להחזיר זאת מיד"
האישה אומרת: "נשמור בינתיים" ושמה את הכסף בעליית גג.
למחרת 2 שוטרים עוברים מדלת לדלת בחיפוש אחר כסף ומופיעים
בביתם. הם שואלים: סליחה, האם מישהו מכם ראה שקית עם כסף נופלת אתמול מרכב משוריין? היא עונה "לא",
הוא עונה "היא משקרת, היא החביאה את הכסף בעליית הגג", היא עונה:" אל תאמינו לו ,הוא נהייה סנילי"
החוקרים מתיישבים ומתחילים לתחקר את הבעל ומבקשים ממנו לספר את הסיפור מהתחלה. הבעל עונה:
"ובכן, אתמול כאשר אני ואשתי מרים חזרנו מבית הספר...."
ברגע זה חוקר אחד מסתכל על השני ואומר לו "בוא נתחפף מכאן".
I am so stupid, I was a spy
elik101
הודעות: 948
נערה תמימה מבקרת את סבתא :היום אני נפגשת עם בחור חמוד!" ילדתי אומרת הסבתא אני רוצה להסביר לך כמה פרטים על החיים. בחור, ירצה במשך הערב לנשק אותך! אפילו אם תרצי מאד אל תעשי זאת כי זה יפיל חרפה על משפחתינו. הוא גם ירצה לנשק אותך! אל תעשי זאת כי זה יפיל חרפה על משפחתינו! הוא גם ירצה להפשיט אותך! אל תעשי זאת כי זה יפיל חרפה על משפחתינו הוא גם ירצה לחדור לתוכך! אל תעשי זאת כי זה יפיל חרפה על משפחתינו!- הבנתי סבתא אל תדאגי.
למחרת הילדה מגיעה ואומרת " סבתא, שעישתי כמו שאמרת וכדי לא להפיל חרפה על משפחתינו!
הפלתי חפרה על משפחתו! אני נישקתי אותו! הפשטתי אותו! והחדרתי את שלו לתוך תוכי
elik101
הודעות: 948
ילד ואומר לאמא שלו:" אמא ראיתי אתמול הצצתי בחור של המנעול של החדר שלכם וראיתי מה עשית לאבא עם הפה! עכשיו אני יודע איך באים ילדים לעולם!
האם הסמיקה והשיבה :" לא חמוד שלי! לא הבנת! ככה באים רק תכשיטים לעולם
elik101
הודעות: 948
דוד הולך לפסיכיאטור ומספר לו : "דר' אתה מבין, כל ערב בערך ב 11 בערב אני לובש פיג'מה ועולה למיטה. מתכסה עם הפוך, ומיד כשאני רוצה לכבות את האור אופס! ...נדמה לי שיש מישהו מתחת למיטה. אז אני מזיז את השמיכה, ומתכופף לבדוק מתחת למיטה ו...אין שם איש. שוב אני עולה למיטה, מתכסה עם השמיכה, רוצה לכבות את האור ושוב נדמה לי שיש מישהו מתחת למיטה. אתה מבין דר' זה כבר שבוע ימים ואינני ישן בכלל. הרופא חושב ומהרהר ומשיב: "דוד זה מקרה נפוץ, ואין לך מה לדאוג, אני יקבע איתך כ 15 פגישות של שעה, מחיר שעה זה 100$ ואני תקווה שזה יספיק, נפתור את הבעיה. דוד ישראלי מצוי מיד מחשב 15 כפול 100$ שווה 7500$ ....דר' ...שמע...זה סכום רציני...אני אחשוב איך אני מגייס את הסכום הנ"ל ואחזור אליך. וכך הם נפרדו. לאחר כ 3 חודשים הרופא הולך ברחוב, ומולו מגיע מיודעינו "דוד". שלום לך, אומר הרופא נו מה עשית עם הבעיה של שינה? ובכן דר' אתה לא תאמין יש לי חבר בשם ולדימיר ואנו שותים לפנות ערב וודקה בבר בשכונה. ערב אחד, כשהוא היה מסטול לגמריי, הוא נתן לי פתרון במחיר של 50 ש"ח. מה זה? 50 שקלים? שואל בתדהמה הרופא, לא יכול להיות!
כן כן דר' -הוא לא פסיכאטר, אבל הפיתרון "משהו משהו". "ומה הפתרון?" שואל הרופא....
שואל הרופא בלגלוג.............. ובכן הוא יעץ לי לחתוך את הרגליים של המיטה.....................
elik101
הודעות: 948
באניית פאר שערכה טיולים מחוף אל חוף הופיע קוסם בפני האורחים. התוכי של הקפטן היה מאד חכם וזאת הייתה הבעיה הגדולה של הקוסם. לאחר כמה הפלגת למד התוכי בע"פ את כל הטריקים של הקוסם ובאמצע ההופעה היה צועק: ” הוא מחביא בשרוול את הקלף... הוא מוציא את זה מהכיס וכו,..... והיה מקלקל את כל ההופעה. אבל מה לעשות, זה התוכי של הקפטן. יום אחד באמצע ההופעה של בקוסם הייתה סערה גדולה האנייה התנגשה בסלע ענק וטבעה. 2 הניצולים היחידים היו כמובן התוכי והקוסם. שניהם נאחזו בקרש שצף על המים. הקוסם הפנה גבו לתוכי ...ברוגז... התוכי ניסה לדבר איתו וזה לא ענה לו. לאחר יומיים אמר התוכי:" בין כה לא נראה לי שיצילו אותנו אבל יש לי רק שאלה אחת לשאול אותך! -"ומה השאלה?
" תוכל להסביר לי לאיך העלמת את האוניה...לא הבנתי.....
elik101
הודעות: 948
אבא מה ההבדל בין עושר ועוני?
עושר זה שמפניה, בילויים ונסיעות בעולם, ועם הרבה נשים!
עוני! זה בירה, טלביזיה, ועם אמא שלך............
elik101
הודעות: 948
במה דומה אישה למחשב?
שהיא עולה הרבה יותר ממה שחשבת.
שהיא לא תעשה את כל מה שחשבת שתעשה.
אחרי תקופת זמן והרגל-אי אפשר בלעדיה.
המחשב בדיוק כמו האישה-אחרי שהתרגלת אליו ונוכחת לדעת שאי אפשר בלעדיו,
אתה מגלה ש 1 זה לא מספיק יש מחשבים המשרתים הרבה לקוחות.
בשניהם אפשר לחולל נפלאות ע"י מגעים קלילים בקצה האצבעות אם מכירים את הקוד המתאים.
אם אתה לא מפגין פעילות במשך רבע שעה - הן מנתקות את הקשר.
גם אצל אישה -למי שמפעיל אותה יש פריבילגיות מאשר לסתם משתמש.
כשישנן נפילות מתח, הן זורקות אותך, ולא תמיד ניתן לשחזר את אשר היה.
בדרך כלל הן פנויות, משתפות פעולה בלילה. אבל זה נחמד יותר כשהן פנויות ומשתפות פעולה בבוקר.
בדיוק כאשר אתה בטוח שסוף סוף הן יעשו את אשר רצית-הן עושות משהו אחר לגמריי.
הדבר היחיד שאפשר לחזות לגבי פעולותיהם הוא - שהן עושות תמיד מה שבא להן.
למחשבים כמו לנשים כל שנה יוצא גדם חדיש יוצר, צעיר יותר משוכלל יותר שנותן הרבה יותר!
elik101
הודעות: 948
פועל בנין מגיע לרופא ומתלונן על עצירות מזה שבועיים.הרופא בודק אותו חיצונית, לחיצות על הבטן ואומר לו תכף אשוב. לאחר כמה דקות חוזר הרופא כשלידיו כפפות איגרוף "בבקשה לשכב על הבטן על המיטת הטיפולים". החולה עולה ושוכב על ביטנו. הרופא נותן על הישבן אגרופים.
לאחר 3 דקות מבקש הרופא "עכשיו לך בבקשה לשרותים ותנסה לשבת ו....." הבחור חוזר לאחר כמה דקות ואומר לרופא "דוקטור אינני יודע מה עשית אבל העצירות נעלמה ! ! ! מה עשית !!! איך עשית ? הרופא מחייך ואומר.. "אינני יודע מה עשיתי אבל אני מציע לך להפסיק להשתמש בשקיות המלט כבנייר טוואלט ......"
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
תמשיך אליק |לחיים| |כן|
