DM800 HD PVR
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
בשבוע שעבר אחרי כנס הפורום המצוין, התחדשתי בפלא החדש מתוצרת Dreambox - ה DM800 HD PVR (תודה ל י א שהביא כמה מכשירים)
בשבוע בלבד שעבר מאז הוצאתי אותו מהקופסה, אני יכול להגיד ללא עוררין שבאמצעות הממיר הזה זכיתי בחווית הצפיה הטובה ביותר שהיתה לי מאז שאני בתחום (די הרבה שנים)
כללי:
1. הממיר קטן וקומפקטי אבל מאוד אלגנטי.
2. רגישות קליטה מצויינת.
3. מעבר בין ערוצים - מהיר מאוד. בקושי שמים לב לזמן הנעילה.
4. איכות תמונה - מדהימה - וזאת באמצעות חיבור ה DVI (בעצם HDMI) לטלויזיה שלי שהיא רק HD READY.
5. תמיכה ב מגוון שיטות Diseqc. התחברתי למנוע הצלחת שלי בקלילות.
6. תצוגת ה OLED בקידמת המכשיר מצוינת ומאוד אינפורמטיבית.
7. התקנתי אימאג' E2 BOARD 2.03 - אימאג' זה מתאפיין בכך שהוא מוסיף לאימאג המקורי של Dreambox בדיוק את מה שחסר בו - את ה Blue Panel המפורסם + MGCAMD 1.30a. כתוצאה מכך זה אימאג מאוד יציב שעובד בדיוק כמצופה. בשלב הזה אני לא רואה צורך להחליף אותו.
צפיה בערוצי HD:
1. הסיבה העיקרית שבגללה רכשתי את הממיר.
2. איכות תמונה מדהימה (כבר אמרתי :D )
3. הקלות הבלתי נסבלת של קליטת HD (בייחוד למי שעד עכשיו קלט HD במחשב)
4. ערוצים ב 720P ו- 1080i ניראים מצויין גם על מסך HD READY.
צפייה בערוצי SD:
1. קשה לצפות בערוצי SD אחרי שראית HD
2. הממיר עושה Upscale לערוצים הללו.
3. תמונה במסגרת הנורמה לא נתקלתי בשיפור איכות ניכר לעין.
4. הטיפול בשידורים ביחס 4:3 בהתאמה למסכי 16:9 די סטנדרטי. מקווה שיאפשרו המרה לא לינארית בעתיד.
ממיר מקליט PVR:
1. במהלך השבוע הוספתי קצת כסף והתקנתי בתוך הממיר דיסק קשיח 2.5" 160GB מהסוג שמתאים למחשבים ניידים.
2. מאחר והממיר קטן, אין יותר מדי מקום ספייר, והדיסק נכנס למקומו "על המילימטר"
3. יכולות ה PVR מצויינות:
א. הקלטה של ערוץ אחד (כולל HD) וצפיה במקביל על ערוץ אחר (על אותו טרנספונדר)
ב. מגוון שיטות לתזמן את התחלת ההקלטה וסיומה
ג. פונקציית SEEK טובה מאוד קדימה ואחורה
ד. Fast Forward ו- Backward במגוון מהירויות
ה. בחירה וצפייה בהקלטות (נשמרות כקובץ TS) על הדיסק, כולל אפשרויות למחיקה של הקלטות ישנות.
מציג גם כמה מקום נשאר על הדיסק. בדיסק שלי ניתק לשמור בערך 16 שעות הקלטה של ערוצי HD
והרבה יותר של SD
4. היכולת מגניבה לבצע Time Shift - אתה צופה בגמר גביע האלופות ולפתע הטלפון מצלצל. לוחצים
על הכפתור הצהוב ונכנסים למצב Pause. בינתיים הממיר מקליט את כל מה שהפסדת. כשחוזרים לוחצים
על הכפתור הירוק וממשיכים לצפות בשידור בדיוק מהנקודה שהפסקנו - בלי להפסיד דבר.
חסרונות:
1. כמעט אין.
2. נוטה להתחמם - רצוי למקמו במקום מאוורר היטב.
3. אחרי שדרוג גירסה, נאלצתי לבצע Boot מספר פעמים.
4. BUG בתצוגת עוצמת הקליטה - מראה מספרים שגויים - סתם שטות, לא משפיע באמת על הרגישות או הקליטה.
סיכום:
1. הממיר הטוב ביותר שהיה לי עד היום
2. חווית HD שלא מהעולם הזה.
3. PVR מצוין
4. איכותי ויציב
5. ר ו צ ו ל ק נ ו ת
יורם
עבד
הודעות: 146
הצטרף: 08 אפריל 2008, 17:46
שליחה על ידי עבד »
תתחדש כמה עלה לך????
4W+7W+13E+26E+ צלחת ממונעת 1.80 ס''מ קולטת מ 30W עד 62E
2-dreambox 500
dreambox 800 se
yoramro
הודעות: 1278
3200 (ועוד 320 הדיסק)
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
תתחדש והעיקר
ת ה נ ה !
רק ההגינות תנצח
yoramro
הודעות: 1278
תודה פאול
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
תתחדש על הממיר, הבנתי מפורומים בחו"ל שיש בעיות חום מהממיר , מקווה שהדבר לא משפיע על תפקוד הממיר
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
יורם - תתחדש והרבה שעות הנאה.
- כתבתה "רגישות קליטה מצויינת" - האם אתה יכול לפרט יותר, איך הרגישות בהשוואה לטכנוטרנד 3200 ?
- "הקלות הבלתי נסבלת של קליטת HD (בייחוד למי שעד עכשיו קלט HD במחשב)" - האם תוכל לפרט יותר כלומר במה היתרונות לעומת המחשב
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
תתחדש ,
הבנתי שיש בעיה עם newcs על הממיר , אז תיזהר לא להתקין.
האימפריה בצהוב !
סקירה יפה מאוד.
תתחדש ותהנה.
אין ספק שממיר HD עדיף על כרטיס מחשב, בדיוק אותה הרגשה חוויתי לאחר שמכרתי את ה-S2-3600 ורכשתי את הקטריין.
שבוע הבא ,אני גם אתחדש בממיר הזה.
yoramro
הודעות: 1278
שוב תודה למברכים,
זליג - ערוצים חלשים ב 19.2 ו- 28.2 נקלטים בצורה יציבה. לא צריך לעשות שום דבר כדי לקלוט HD (חסל סדר שדרוג דרייברים, התקנת windows מחדש, CPU בשמיים (עד שמצאתי את הקומבינציה הנכונה)), אין בעיות לסובב מנוע. הממיר קטן מאוד. לא צריך לשים מחשב ליד הטלויזיה. יכולות PVR מעולות. יציאת audio AC3 שאני מחבר ישר לרסיבר. עובד מצוין עם שיתוף.
prince - לא נתקלתי בבעיה בגלל שהממיר חם. אם שמים אותו באזור עם זרימת אויר טובה הוא מתקרר בצורה משמעותית.
אלי- אני משתמש ב MGCAMD כך שאני לא יכול להתייחס ל NEWCS
ישראל - שיהיה לך במזל עם הממיר החדש.
יורם
יורם - אין מילים על הסקירה המעולה. אכן אני מסכים עם כל מילה שכתבת.
חווית צפייה חדשה מעולם אחר.
אבל זה לא בא ללא קצת באגים אבל יחסית לממיר שבקושי שבועיים על הכביש זה ממש דברים פעוטים.
הבעיה שהכי מציקה לי היא ה AC3 בסקאי אנגליה לא עובד טוב. מדברים על זה שזה בעיית דריבר שDMM צריכים לפתור ואני מקווה שמהר.
אחת הבעיות בצפייה ב HD במחשב היא חוסר היכולת של הקודקים ובמיוחד ה PDVD להתמודד עם שבירת רצף בסטרים. ה 800 עושה זאת מעולה.
dyarok
הודעות: 116
הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
שליחה על ידי dyarok »
יורם:
תתחדש ואחלה סקירה.
ניסית להעביר קובץ מהדיסק למחשב לטיפול נוסף (הצמדת כתוביות וקידוד מחדש לדוגמא?)
ותהנה
במיוחד ביורו...
מותר לקנא נכון?
ד.
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 9E, 13E, 16E
התקנתי את ג'מיני 3.5
פחות או יותר דומה ל E2. יותר תאימות למסך הכחול המוכר. אין עדכון מפתחות מובנה כמו ב E2.
בהגדרות לווינים יש satfinder וגם Positioner setup לטיפול ב VBOX. לא ראיתי את אלה ב E2.
yoramro
הודעות: 1278
הי ישראל,
התמיכה בכיוון מנוע הצלחת ב E2 היא תוסף שצריך להוריד ואז הוא מתווסף לתפריט חיפוש הערוצים. החברה של E2 לקחו את רעיון האימאג' הנקי קצת יותר מדי ברצינות :)
טרם נתקלתי באופן אישי בבעיות AC3 אבל משתמשים רבים בפורום של Dreambox מתלוננים על אותה בעיה גם עם ערוצים ב 19.2. החברה עובדת על תיקון
נ.ב: היום אני לוקח את הממיר להורים שלי בחדרה להדגים להם HD בטלויזיה החדשה שרכשו. ברור שלא הייתי מצליח לעשות את זה באותה קלות עם מחשב אישי.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
האם יש מאוורר מובנה בממיר?תומך במניעת hd.cp ? מברוק,תבלה ואל תשכח להיתאוורר ולעדכן.
אין מאוורר ואין גם צורך. הוא מתחמם אבל לא ברמה שאי אפשר להניח עליו את היד.
הוא לא תומך ב HDCP אבל זה רק לטובה. HDCP הוא רק אינדיקציה בשידור שאומרת לממיר לחסום את השידור אם הטלוייזיה לא תומכת ב HDCP אבל אם הממיר מתעלם מהבקשה וכן מעביר את השידור אז למי זה בכלל מפריע? רק לחברות הסרטים... חחח
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
י א,
היות ותחת ידך עברו הטכנוטרנד 3200/3600 , היומקס 1000 ועכשיו גם ה - DM800 HD , איך הייתה מדרג את רגישות הטיונרים במכשירים השונים ?
מנסיוני - היומקס רגיש יותר מהטכנוטרנד, איפה בדרוג ה - DM800 HD ?
רגיש ביותר. מצוין.
התקנתי את חבילת העדכונים שיצאה ב 22.5 ובעיית ה AC3 תוקנה ב 100%.
זה עובד DD דרך ה DVI !!
מכשיר מדהים
yoramro
הודעות: 1278
ישראל,
מה זה DD דרך ה DVI?
יורם
