מתלבט בין כרטיס Skystar HD2 לTT-3200
ileshem
הודעות: 119
הצטרף: 14 יולי 2007, 08:02
שליחה על ידי ileshem »
שלום רב,
אני מעוניין להתקין ב HTPC שלי כרטיס DVB.
אני מחובר ל 7E, 7W ו 13E.
המטרה העיקרית היא להתחבר ל 28E ולקלוט שידורי HD.
התקציב מוגבל בהחלט לכן אני לא הולך על ממיר.
כפי הנראה אין להשיג TT-3200 באופן מידי בארץ וגם מחירו נא בין 700 ל 950 ש"ח.
ה SKYSTAR זול יותר וניתן להשיגו יד שניה בפחות מ 500 ש"ח.
האם גם ה SKYSTAR תומך בשידורי HD בצורה מלאה?
האם הוא תומך בשיתוף?
מה ההבדל בין הכרטיסים למעט היצרן כמובן.
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
יש SKYSTAR2 רגיל ויש HD .
לי יש את הרגיל ואני מאוד מרוצה ממנו
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
SKYSTAR HD זה בדיוק אותו כרטיס כמו TT-3200. מתאים לקליטת DVB-S2
SKYSTAR HD 2 הוא כרטיס אחר (חדש יותר) לקליטת DVB-S2.
SKYSTAR 2 זה כרטיס לקליטת שידורי DVB-S בלבד. ניתן לצפות בשידורים (המעטים מאוד יש לציין) של HD שעדיין משדרים ב DVB-S ועוד לא עברו ל DVB-S2.
באף אחד מהכרטיסים שציינתי, אין האצה בחומרה של פיענוח H264/AVC ועל כן מסתמכים על מעבד חזק או על כרטיס מסך בעל מפענח בחומרה כדוגמת ATI 2600HD.
ileshem
הודעות: 119
תודה רבה על התגובות.
האם יש הבדל ממשי בין ה HD2 ל HD?
אני רואה שברשותך שני הכרטיסים, איזה מהם יותר USER FRIENDLY?
והאם משהו מכיר חנות מקווננת לקנית ה SKYSTAR HD במחיר הגיוני?
yoramro
הודעות: 1278
ל SKYSTAR 2 יש תמיכה מעולה בכל העולם. זה "סוס העבודה" של מי שצופה בלווין עם מחשב. הבעיה היא שהוא לא תומך ב DVB-S2 אז כמעט ולא ניתן לצפות בשידורי HD.
ה TT-3200 הוא כרטיס שגם זוכה לתמיכה סבירה. הוא תומך ב DVB-S2 כך שתוכל לצפות בשידורי HD.
ל TT-3200 יש דרייברים מסוג BDA שמגבילים קצת את היכולות שלו (בעיקר בעבודה עם Diseqc1.2) אבל, יש לזה פתרונות (להשתמש ב Positioner חיצוני למשל).
Skystar HD זה בדיוק אותו כרטיס כמו TT-3200 (רק המדבקה שונה) כך שלא ברור לי למה אתה מנסה להשיג דווקא אותו.
אם אתה מחפש דווקא את הדגם החדש יותר skystar hd 2 - תנסה ב www.dvbshop.net. המשלוח לא זול
האם חשבת על מקלט USB חיצוני כמו TT-3600/3650?
יורם
ileshem
הודעות: 119
המטרה היא לצפות בעיקר בשידורי HD לכן אני מעוניין ב SKYSTAR HD או ב 3200.
אני מנסה להשיג את ה SKYSTAR HDדגם 2 או רגיל בגלל שהוא שהוא מעט יותר זול.
חשבתי גם על מקלט חיצוני אבל משום מה קראתי על ביקורות לא הכי טובות והיו מספר משתמשים שעברו ממקלט חיצוני לפנימי. למרות שזה יתן לי אפשרות לעבוד גם עם המחשב הנייד.
תודה,
איתמר.
אני משתמש ב 3600 ולא נתקלתי בבעיות
ileshem
הודעות: 119
האמת שיש גם המון רשמים מצויינים מה 3600. וכמו שכתבתי זה באמת יכול להיות פתרון למעבר בין מחשבים שונים.
rasputin
הודעות: 122
הצטרף: 31 דצמבר 2007, 10:40
שליחה על ידי rasputin »
היי,
האם הכרטיס הוא פנימי או בחיבור usb?
האם מדובר על כרטיס חיצוני של SKYSTAR HD בחיבור usb בזמן הבדיקה שלי הובהר לי מאחד המתקינים שהכרטיס לא מצליח לעמוד בקצב השידור ב usb וששידורי HD נקלטים מקוטע.
אין לי מושג עד כמה המידע הזה אמין אבל גם לשם הספק הלכתי על TT.
לי יש את TT-3600 לאחר שנסיון לקלוט ערוצים 2 ו 10 ב3650 לא צלח (בעיית חומרה בכל הייצור).
אני בינתיים לא קולט HD אבל לא שמעתי על בעיות מיוחדות.
רספיוטין
