בעיה בויזנט עם קליטת ערוץ 2
אילןבלט
הודעות: 196
הצטרף: 08 מאי 2007, 09:50
שליחה על ידי אילןבלט »
מאחר שאשכול הויזנט סגור ומאחר שהתעוררה בעיה דחופה מעלה את הנושא:
הממיר נתקע בעת פתיחת ערוץ 2. רק בערוץ 2!!!! זאת כשעל ערוץ 10 אין בעיה למרות שהוא על אותו תדר. טלראן טוענים שהבעיה בערוץ עצמו,משהו לגביי שינוי התדר שלו. יש כאן מישהו מחבר המומחים ששמע,יודע,חושב משהו בנושא? בכל אופן ערוץ 2 ,חבל לוותר עליו.......
משווע לעזרה. תודה.
טלראן עושים שיתוף ל YES?
אילןבלט
הודעות: 196
ברור שלא.
במילים אחרות: בעלי הממיר-יש גם לכם בעיה עם קליטת ערוץ 2 ?
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
יש לי אותה בעיה
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
זה קורה לכם גם כשאתם מנותקים מהרשת?
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
אני בדקתי והכל תקין וניסיתי לעבור כמה פעמים על הערוץ גם לא קרה משהו
מוזר מה שאתם אומרים !!
אני מאמין לכם אבל פשוט לא קורה אצלי אותו דבר
thecrown
הודעות: 654
בפעם הבאה נבדוק
זה קורה בגלל התנגשות עם התוכנה של הממיר .כל הממירים מעודכנים לגירסה 1.24 ויש כאלו שיש
להם את גירסה 1.25
אז למי שאין בעיה ,שירשום איזה גירסה מותקנת אצלו בממיר
thecrown
הודעות: 654
יש לי גרסה 1.20 ..כך לפחות כתוב כש הממיר עושה boot
אילןבלט
הודעות: 196
אז אם אחליף תוכנה,לדעתכם הבעיה תפתר?
אני מודה לכם על עזרתכם.ובכך שכתבתם שלחלקכם אין בעיה עם ערוץ 2 מוכיחה שהבעיה ברת-פתרון.
לרוגיי-אין לך מושג עד כמה זה מעצבן. בכל פעם צריך לכבות את הממיר מאחור.בזמן האחרון יש לי יותר מדיי בעיות עם הממיר. למרות זאת לא מתגעגע לכבלים וליס.... עדיין.
תנסה להיליף תוכנה דרך כבל הרשת
avipart
הודעות: 35
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 11:16
שליחה על ידי avipart »
היי לכם,
גם אצלי קיימת אותה הודעה,
כאשר הממיר מנותק מהרשת אין תקיעות בערוץ 2, הגירסה שמעודכנת אצלי היא 1.24,
הייתי בטלראן, בצעו לי ריסט למכשיר והעלו לי את אותה גירסה מחדש - עדיין לא תקין.
שמתי לב שהלינק של כ. הרשת של הממיר מהבהב כל הזמן בערוץ 2 מה שלא קורה באחרים.
האם מישהו הצליח לפתור את הבעיה?
אבי
thecrown
הודעות: 654
החלפתי תוכנה ל1.24
והממיר תקוע על searching ,התקשרתי לטלראן ושם אמרו לי שכנראה ה-registration נמחק ובמקרה כזה צריך לזרוק את המכשיר לפח .
יש למישהו פתרון ?? חוץ מלזרוק אותו לפח??
תודה רבה
אילןבלט
הודעות: 196
מדוע הם מתנערים מאחריות? הרי הם היבואנים של המכשיר,לא?
אני חייב לציין שמאתמול גם אצלי הוא תקוע על חיפוש. בחור שיש לו ממיר זהה,ושנמצא איתי בקשר,סיפר לי שגם אצלו מופיע חיפוש. חשבנו שזאת תקלה זמנית. יכול להיות שיש קשר בין הדברים שמופיעים אצלנו ,למצב אצלך?
thecrown
הודעות: 654
בהחלט מוזר....אין שום סיבה לאחרי עדכון תוכנה יקרה כזה דבר
בדרך כלל כש יש בעיה והם לא יודעים לפתור מאשימים את הקוריאנים.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
יש פתרון לבעיה ...
דבר ראשון יש למחוק את הערוץ ואת התדר שלו
לאחר מכן יש להוסיף תדר חדש ואז להזין את נתוני הפיד של ערוץ 2
וזהו יופיע תחת שם אחר אז תערכו את השם
בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אילןבלט
הודעות: 196
תודה אלי,אני אנסה ואדווח.
thecrown
הודעות: 654
אצלי זה לא פתר את הבעיה
rafitzur
הודעות: 39
הצטרף: 17 ינואר 2006, 19:02
שליחה על ידי rafitzur »
תודה רבה אצלי נפתרה הבעיה
thecrown
הודעות: 654
מה הכנסת ב-PCR PID?
