ממיר טופפילד 6000 אם אפשר לעזור בבקשה
rahamim
הודעות: 11
הצטרף: 25 מרץ 2008, 10:01
שליחה על ידי rahamim »
ערב טוב לכם אני לא מתמצא בכלל במה שקורה בממיר שלי, היום פתאום כל ערוצי לוין עמוס לא נראים על המסך, בספרון של הממיר לא מראים איך מכוונים ערוצים שנעלמים , אציין כי ברשותי ממיר כחצי שנה כך שלא היו בעיות עם קליטת הלוין הוטבירד ולא נילוס ולא עמוס
אם ישנה אפשרת לכוונני איך משחזריםאת ערוצי ישראל כיוון שהמתקין די מתעלם מהפצרותי להגיע ולטפל
rahamim
הודעות: 11
אני מניח שאף אחד לא מעונין להגיב אולי משיקול כלכלי ?כפי שקראתי בפורום המכובד שיש אנשים שמוכרים
ולאו דוקא חברים שמוכנים לעזור
בכל אופן תודה על שאפשרתם לי להתחבר למערכת הפורום
לפי הרגשתי כחלק מהפורום כנראה שלא אטריד אתכם מכובדיי
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
ידידי אל תקח ללב כנראה שהחברים עדיין לא ראו את בקשתך.
על כל פנים אולי נגעת בכפתור SAT שים לב שמסומן ALL SAT .
האם רואים לווין אחר?
האם יש את הערוץ אך אין קליטה נא פרט יותר
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
rahamim
הודעות: 11
תודה על תשומת הלב , באמת לא צריך לקחת ללב אבל לא זכור לי שנגעתי בשום פונקציה פרט ל-
service search ושם כיוונתי לתדר 11127 במקום 11663 שהיה ואז נעלמו שאר התחנות הנקלטות מ"עמוס"
סליחה על בורותי אבל אם הי מדריך בעברית יתכן שהייתי יודע מה מותר ומה אסור ,
נקווה שהמתקין יתעשת על עצמו ויואיל לקחת אחריות על עבודתו,
שוב תודה על תשומת הלב והרצון לעזור [כפיים]
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
קשה מרחוק להבין היכן הטעות בתפעול השלט והממיר.אבל הכל מתחיל ונגמר בהכרות עם כל ההגדרות של הממיר:סריקה אוטומטית,ידנית ,עריכה,הגדרות LNB ,וכו".
יש בפורום אנשים שמנסים לעזור,ואף אחד לא עושה לך את זה בעד תמורה כזו או אחרת כל עוד זה כרוך בהקלדה במחשב ,או שיחה בטלפון.
אם המתקין לא הסביר לך כראוי זה אולי לא בסדר, אבל אולי גם אם ניסה להסביר -לא הכל לומדים ברגע הראשון. |hello|
rahamim
הודעות: 11
על כל פנים תודה , אם היית יכול לאמר לי אם יש ספר הדרכה בעברית כי יש לי באנגלית ולא כל כך ברור?
שאלה כללית האם ברגע שאני רוצה לכוון תחנה זה משפיע על כל הלוין? ואיך אם ניתן לסרוק מחדש את לויון עמוס ? כי הוטבירד וניילס עובדים פחות או יותר (כמה תחנות מהוטבירד הפסיקו כנראה לשדר)
אם תוכל להסביר לי בדיוק מה עלי לעשות אודה לך מאד
ערב נעים
tsitsi
הודעות: 104
הצטרף: 22 ינואר 2008, 09:23
שליחה על ידי tsitsi »
לחץ בשלט
menu->instalation->ServiceSerach
בלוויול בחר AMOS
שים לב שבשורה מתחת רשום AUTO
חיפוש FTA
ולחץ SEARCH
יחזיר לך את התחנות של עמוס
cube 200s + Gemini 4.5 ,topfield 6000fe,Skystar2 + DVBDream
13e,4w,7w
rahamim
הודעות: 11
תודה רבה בוקר טוב , ביצעתי את ההליך אבל בסריקה התוצאות 0 טלויזיה 0 רדיו
ניסיתי גם ב fa only וגם fta +cas הרמות שמתחת על 54% ואיכות לא מוצגת (הפס הצהוב)
אם תוכל לחשוב על פיתרון אחר אודה לך
rahamim
הודעות: 11
שוב בוקר טוב
ברוך השם וברוכים תהיו חברים אמנם היה לחוץ lbn setting עברתי שוב והסתדר ערוץ 2 ערוץ 10 וכנסת רואים בעקבות הסריקה אבל חזרתי לבעיה הקודמת שלא רואים ערוץ 1 ולא ערוץ 33 כי התדר שלהם 11633 האם ניתן לתקן גם את זה
תודה מראש
רחמים |dance|
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
בקלות תשנה את ההגדרה מאוטומט למנואל ותשנה את התדר בעזרת המספרים
ל-11127 SR8518 Vותסרוק שני הערוצים יכנסו לך בסוף של כלל הערוצים בממיר
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
rahamim
הודעות: 11
אלפי תודות לך ולחברים באמת אין מילים
יישר כח
אולי עכשיו זה יגרה אותי ללמוד יותר על הלוין כי יש מושגים למכביר שאתם כותבים ולי אין מוגש בהם
תודה רבה וסופשבוע קסום
רחמים
